AF'a turbovodka kupeja
Re: AF'a turbovodka kupeja
Post by -AF- » 10 May 2018, 09:09
Kāds var ieteikt vai ir atšķirība aktīvajās spolēs no VAG grupas, teiksim jaudā, kvalitāte vai ilgmūžībā.
Man uz doto brīdi stāv NGK U5015 no 4cl T motoriem - melnas, ir arī sarkanas U5014 no lielmotoriem, ir kuras labākas? Maksā vienādi.
Vakar viena stāvot uz vietas tupa atteica, sagādājot prieka pilnu vakaru, čeks ir u.t.t bet nu blin varbūt ir labāki varianti?
Post by Martinss » 10 May 2018, 09:24
No sērijas viena tante teica - cik esmu dzirdējis, tad nissanisti uz turbo motoriem liek no R8 spoles, gan jau tās pašas lielmotoru spoles būs.
Post by Fretka » 10 May 2018, 09:28
Jā, pa lielam visi liek VAG spoles (nāk arī tam pašam R8, tāpēc sauc tās spoles par R8 spolēm :D) un nav nekādu problēmu :)
Zems kā pisiens
Post by Rii » 10 May 2018, 09:31
Es baigi par turbo neko nezinu, beeet vienreiz kaut kādam niknam turbavikam man sūtīja spoles no viena no pēdējiem LS dzinējiem, ķipa ar r8 esot bijis par īsu :roll:
E36 touring 97' 318is/g
E36 compact 328i+ 96'
V70 2.5T 05'
Post by -AF- » 10 May 2018, 09:33
Jauda abām vienāda, un ar tām pietiek ar liektiem galiem, pietiktu pat ar parastajām stock, Turbochipam strādāja uz stock pasīvajām spolēm, pūta 3.2bar un viss gāja, vairāk stragls ir par dzīvotspeju
Kāpēc ieliku aktīvās ir dēļ iespējas Max asu l, un teicamu aizdedzi.
Post by -AF- » 10 May 2018, 09:44
Atradu netā NGK izplatītāja atbildi uz līdzīgu jautājumu.
“Technically, the U5014 and U5015 differ as already indicated not, they have the same dimensions, the pin assignment of the primary connector is the same as the resistance values as well as last but not least the maximum ignition voltage of more than 28kV.
Vienvārdsakot man vai nu brāķis patrāpījās, vai vnk tās spoles ir tādi sūdi, ka nedzīvo ilgi. Nu dzīvosim redzēsim.
mdz
Post by mdz » 10 May 2018, 12:12
Kautkādas no sarkanajām kas parādijās uz 1.8T, 2.0 un 3.0 bik virs 2000 bija uz atsaukumu, nahaļavu mollerā mainija jo sprāga nost. Bet tā pa lielam viņas ir dafiga dažādu izmēru, neiedalās tikai kā internetā, sarkanās un melnās. Pašam arī stāv tās "atsaukuma" sarkanās, hvz, iet, pietam liku lietotas ar hvz noskrējienu.
Sent from my S30 using Tapatalk
Post by Kaross » 10 May 2018, 12:35
Visas viņas ir vienādas. Atšķiras pēc garumiem. TfSi ir garākas laikam. Un 3.0 benzīnam īsās vai otrādāk. Ja kāds jūtas labāk var saukt par R8 spolēm. :D
Post by -AF- » 10 May 2018, 19:44
Salīdzināju šidien, sarkanās ir drusku īsakas.
Post by -AF- » 13 May 2018, 17:35
Nu tā, e46 vasaras sezona ir iekurbulēta, auto pamēģināts Rullītī, saprasts ka laikam ir par lielu understeer, vai arī vnk negāja, jo draugam uz pusslikiem arī slīdēja ļoti, varbūt arī trase ļoti slidena īpaši karstā laikā.
Palaidu zemāk nedaudz aizmuguri, un paspēlēšos vairāk ar savirzi, redzēs kā līdzēs.
Auto arī palikts uz strīpas mini dragrace.
Pēc šī visa beidzot nobriedu upgreidot drusku piekari, pusrāmja bukses tiek ieliktas Alu, tiešām ir jūtama starpība, tagad nav dīvaino skaņu no virsbūves aizmugures kad dod grīdā 3-4 robā.
Nomainīta reduktora bukse no sarkanā uz dzelteno strongflex - protams tur atrodam plaisu - cik negaidīti :D
Pie reizes vecās pusasis aizsūtītas pensijā, godam noturējās gadu, bet nu luftes ir un tad drošības pēc jānomaina arī tās.
nitrous_oxide
Post by nitrous_oxide » 23 May 2018, 15:00
Kas jauns? :emo: :emo: :emo:
1970 Dodge Charger R/T
Post by J.K.jr.bad. » 23 May 2018, 15:08
Jā, kas tur tā kūpēja, ne no riteņiem. :D
Post by -AF- » 23 May 2018, 20:25
Salūza 2 virzuļi, mainu tagad uz m50b25 resnīšiem.
Info sekos.
Post by GG. » 23 May 2018, 20:52
Salūza nevis izkusa? Kāpēc salūza?
500eur alpians
Post by -AF- » 23 May 2018, 22:07
Salūza starpsienas starp gredzeniem.
Divi vēl nenoskaidroti iespējamie vaininieki, vai nu detonacija vai netur jaudu.
Pierādījumu ka tā nav detonacija ir daudz, bet tai pat laikā negribās ticēt , ka virzuļi tik švaki.
Krč huj ar viņiem, lieku resnākus un izturīgākus, un vairāk drošības pasākumus.
zogs
Post by zogs » 24 May 2018, 11:57
liec kaltos un miers
Post by petka17 » 24 May 2018, 12:07
Ej pie kaleeja un izkal virzulus un nameja gredzenus
#IzdedzesVīrs2017
Post by -AF- » 24 May 2018, 15:50
130mm klaņi 30e
M50b25nv virzuļi - mētājās.
Jauni gredzeni -60€
Galvas blīve -35€
Galvas slipešana 25€
Ellu un filtru - neskaitam
Antirīzs -6€
Kaltie virzuļi lētākais variants 600€ cp kopijas no Daiņa.
+ klaņi, + bloka frēzēšana, un jebļa.
Hmm, es pamēģināšu vēlreiz lozi.
Post by AtmoBenzin » 24 May 2018, 16:01
Norīvē gredzeniem lielāku spraugu
