AF'a turbovodka kupeja
Re: AF'a turbovodka kupeja
Post by Kaross » 27 May 2018, 12:34
Liekas diezgan maz. Audi par savu 2.2 20VT dzinēju stāsta šitā.
Post by -AF- » 27 May 2018, 14:08
A tas kā kuram, un cik vecam motoram u.t.t
N54 piemēram gap ring ir 0.07-0.08mm
Neaizmirstami, ka mūsdienās degviela ir cita , pietam braucot ar e85 mazāk karsē virzuli.
Kaut kādām arhajiskajam 80-90gadu amerikāņu motoram (ATMO)
Ring gaps vispār bija stockā 0.007+ inch stockā :hvz: stipri pieļauju, ka tas ļoti saistīta ar degvielu
Pietam bloki ir dažādi, dažādas dzeses sistēmas, biezumi u.t.t, virzuļu arī. Piemērot visiem vienādu standartu ir drusku dumji, vai ne tā?
P.s tik pat labs piemērs, MTU 4000series motoram ring gap 1.2mm, tagad ko? Dirsisimies kura grāmata ir pareizāka? :]
Post by GG. » 27 May 2018, 15:07
Sarēķinot un pārkonvertējot pēc Petkas grāmatas (0.006 collas uz collu bore diametra) sanāk ka Tavam motoram vajadzētu būt vismaz 0.5mm.
Dirsties jau nevajag, mums vienkarsi interesanti kapec notiek tā, ka nevari salikt motoru kas nobrauc vairàk par 100km :susnaks:
500eur alpians
Post by -AF- » 27 May 2018, 15:12
Motors nobrauca 7k
Kur problēma?
Post by -AF- » 27 May 2018, 15:13
-AF- wrote:es jaunu ameriku neizgudroju, lieku visu pēc pārbaudītas receptes, vienīgais ko noriskēju uzlikt plānus virzuļus.
Ja uzskatat, ka kļūdos tad izklāstiet argumentētus pierādījumus tam.
Mani argumenti:
Ring gap -0,5
piebraukts un honēts bloks
maisījums nav bijis liess, lambda nekad nekāpa virs 0,78
detonāciju nedzirdēja, nekad nav bijusi piefiksēta
aizdedzes leņķi nav super asi - var teikt normāli.
Sprauslas pārbaudītas
degviela nekarst
owerboosta nebija
Nekādu bloka bojājumu nav izņemot 5 podu kur izpūta virzuli.
Sprauslu atvēršanās laiks ir līdz 80% no max.
ieplūdes temeratūra nekad nav kāpusi virs 60 grādiem - vismaz nav piefiksēts.
No kļūdām ko pieļāvu:
No teorijas - nav attiecīgam blokam paredzētie gredzeni un virzuļi
Plāni virzuļi kuri tikai pēc nostāstiem spēj noturēt max 100hp no gabala.
Aizdomas par detonāciju - kaut arī vizuālu pierādījumu tam nav. Un logos arī neuzrādās.
Šāles izskatās dzīvi redzējušas, kas daļēji varētu nozīmēt par pārslodzi vai detonāciju, bet pie detonācijas šāles vnk izklapē, bet man ir manāms tāds kā normāls nobraukuma nodilums kas raksturīgs šādai jaudai.
Saliekot visu kopā, man galvā ir tikai divi iespējamie vaininieki - neveiksmīgs mēģinājums appist fiziku ieliekot plānus nu nepareizus virzuļus, vai arī kaut kādā veidā noķerta detonācija.
Lūdzu, zinātāji nokomentējiet vai iedodiet domu graudu, bet argumentēti, nevis no sērijas - mans čoms ir Doktor'desa, un viņš saka tā.
Reālu piemēru, reālu argumentu. Vai arī nesakat neko.
Post by -AF- » 27 May 2018, 15:16
-AF- wrote:Jā, vnk internetā vairāk infas par inch nekā mm tamdēļ tā.
Ok izteikšos skaidrāk , gaps man ir vismaz 0.13 mm cik pamēriju ar metrisko šuppu.
Šeit sapisos, nepareizi nosaucu.
Bet tāpat nemaina butibu, ring gaps 0.5mm
Ejam tālāk
Re: Pavasara Zaļots [ Spams- vai arī diršana]
Post by petka17 » 27 May 2018, 15:36
Nesaspringsti, vienkarsi interesanti, nebraucu nevienam virsuu. Vienkarsi iemetu info no gramatas
#IzdedzesVīrs2017
Post by -AF- » 27 May 2018, 15:44
Ok, es saprotu, bet nu tak ir tas gaps 0.5mm, cilveki liek 0.3. Un 0.4 un brauc un viss ir labi.
Labāk dodiet domugraudu, kamdēļ vēl var būt iespējama detonacija, kādi var būt apstākļi tam. Es jau sāku šķielēt uz degvielas kvalitāti.
Post by Black President » 27 May 2018, 16:10
Sis man piezvana un pasaka ka vin tik 0.5 gap :emo: :naac:
EBOSH MOTORSPAM
Post by -AF- » 27 May 2018, 16:17
Kaross, ka tev ar to ethanol % sensoru? Sanāca pieštepselēt un kā strādā?
Post by Melnais » 27 May 2018, 18:22
-AF- wrote:Ok, es saprotu, bet nu tak ir tas gaps 0.5mm, cilveki liek 0.3. Un 0.4 un brauc un viss ir labi.
Bet tu saki, ka detonācija nav saklausīta, tad kāpēc meklē? No malas skatoties, tu esi ļoti, ļoti nodrošinājies pret detonāciju.
Es arī domāju, ka virzuļi neizturēja. Tagad, kad salikts, brauc tālāk, skaties, ja būs vēl problēma ar virzuļiem, es meklētu vainu blokā.
Dzesējas viss labi?
hazaa
Post by hazaa » 27 May 2018, 21:18
man jau liekas, kad sak tas jaudas celt un ja neliek visu no krutaka gala un visu jaunu, tad vienmer ir iespejams
ka sanaks FAIL, tas ir mehanisks hobijs un jebkas var neizturet kaut kad, tu tak tiem virzuliem rengenu netaisiji
pirms liki ieksa, tapec 100% garantijas ka vini ideala stavokli nebija, moch just nepaveicas.
nepatemu bet piemeram
man pirms paris gadiem gribejas dorsu ricuku, panemu top top un likas viss drosi un italija tapat vinu salauzu,
tapec mans milakais teiciens ir ''shit happens''. saliec pa jaunu un teste talak ;)
Post by Kaross » 27 May 2018, 22:06
-AF- wrote:Kaross, ka tev ar to ethanol % sensoru? Sanāca pieštepselēt un kā strādā?
Pieštepselēt sanāca, bet negāja. Nebija laika tam pieiet un tā arī palika pieštepselēts, bet nestrādājošs. Varbūt pinout nepareizs, varbūt sensors beigts, varbūt vienkārši nemācēju nokonfigurēt VEMS. Drīzumā domāju, ka jāsadara.
Post by -AF- » 27 May 2018, 22:25
Pārāk nodrošināties nekad nevar. Vnk eju visiem punktiem cauri, jo nu ar to auto nebraucu pēc maizes, un tos kkk kilometrus auto vienmēr dabū ierīt.
Par to e85 gauge domāju pielikt kā vnk atsevišķu gauge sākumam. Caur arduino un tipo ekrānu lai redzēt % , mazums.
Post by petka17 » 27 May 2018, 22:33
Negadaas, ka etanools pastaaveejis?
#IzdedzesVīrs2017
Post by -AF- » 27 May 2018, 22:41
Hz, pildīts tikai vienā vietā, pie mēbeļu nama, turpat kur lielākā daļa pildās, Bet nu mazums.
Post by J.K.jr.bad. » 28 May 2018, 13:17
Moš krutka! :reeka:
Post by petka17 » 28 May 2018, 13:22
Es domaaju to, vai tu beesi spirtu menesiem patureejis kannaa un tad saleejis...
#IzdedzesVīrs2017
Post by -AF- » 28 May 2018, 13:49
ne, tā nedaru, bet ir darīts eksperimenta pēc, caurspīdīgā traukā mums stāv 3-4L e85 jau pāris gadus , joprojām nav nekādu pazīmju ka tas būtu sadalījies pa sastāvdaļām u.t.t
Post by petka17 » 28 May 2018, 13:56
Man liekas, ka spirts baigi nesadalaas, bet driizaak mainaas vinja iipasiibas. Plus spirts loti aatri uznem mitrumu no atmosferas...
Baigais eksperts sitaja neesmu, bet no lmbertino sapratu, ka nostaaveejies spirts ir no no no
-AF- wrote:ne, tā nedaru, bet ir darīts eksperimenta pēc, caurspīdīgā traukā mums stāv 3-4L e85 jau pāris gadus , joprojām nav nekādu pazīmju ka tas būtu sadalījies pa sastāvdaļām u.t.t
#IzdedzesVīrs2017
