Lietotāja "520i" trases e36 kompakts
Mellaish
Re: Lietotāja "520i" trases e36 kompakts
Post by Mellaish » 03 Apr 2018, 15:49
J.K.jr.bad. wrote:Kādu motoru plāno?
uz folkreisu nav jēgas baigi iespringt uz motoru. cilvji pamanīs, ka šitas griežas labi, aizies pēc pirmās gonkas pa 950 eižo (uz rokas saņemot 900 laikam, ja nemaldos :emo: )
520i
Post by 520i » 29 May 2018, 18:23
Nekur neminēju, ka braukšu folkreisā. Dzinējs gan jau isinieks.
Svaigākas bildes.
Nākamais plānā salikt piekari, kura jau ir sagādāta. Plaukti ar jaunām šarām, pirktsi, stieņi utt + omegas atsperes uz parastiem amīšiem priekšā. Par aizmuguri vēl nezinu, bet no sākuma jāuzliek tilts ar disku bremzēm. Kad tas būs, tad domāšu tālāk.
Post by kars » 29 May 2018, 18:26
Būris :cool:
Es redzu pāris liekos kg ko viegli var izravēt dažu min. laikā, aizm. arbag sensors, priekšā airbags + airbag kornšteins, maģis, u.c :D
Vadītājā oem benķi nomainīt pret kausu, uzreiz mīnus ~20kg
520i
Post by 520i » 29 May 2018, 18:31
Protams, ka es ņemšu maģi ārā un būs stūre cita un kauss ar siksnām, un vadi savilkti utt. :D Es ceru, ka tu pieduries, vai arī Tu domāji, ka gazēšu pa mežu un klausīšos repčiku?
Post by rrrainis » 29 May 2018, 22:22
Prieks ka te virzaas viss uz priekshu! :)
Subaru Impreza WRX GC8 JDM
VW Golf Mk7 1.4 TSI
520i
Post by 520i » 25 Nov 2018, 09:30
Var kāds piedāvāt m42 swapu?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
520i
Post by 520i » 30 Dec 2018, 12:56
ja godīgi, nav bijis baigi daudz laika pieķerties. Takā arī nav baigas vēlmes čakarēties 18m2 īrētā garāžā, tāpēc top mana 39m2 garāžā. Jumtu jau uzlika, vēl jāizdomā kā pareizāk izbetonēt pagrabu un grīdu. Sajēga no celtniecības nulle. Takā ja kāds grib man uzbūvēt grīdu, welcome. :naac:
Principā pa šo laiku man ir sagādāts 4.44 100%LSD
un nabagu m50 ar 1990cm3 tilpumu, jo m42 vai m44, ko gribēju tā aŗī nesanāca atrast. Dzinēju pirms pirku, vēl bija iespējams izrūcināt. Stundu smuki rūca, it kā viss ok. Nekādu apkopi netaisīju, nomainīju tikai vārstu vāka blīvi un eļļas korpusam blīvi, pārējais arī bija smuks un nenopuņķojies. Protams arī jaunas sveces un eļļinieks. Bet baigi uz to 2.0 arī negribas iespringt.
Bet par celtniecības darbiem nopietni, ja te ir kāds kurš var sagatvot visu, lai atbruc bumbiers un visu ielej, PM
520i
Post by 520i » 30 Dec 2018, 13:45
ā, vēl pagrabiņā uzkniedēju kaut kādu RACING sajūga disku. Paliks spararats vienmasnieks 215mm no m43. Domāju, ka ar 2.0 pietiks ar mazo redAktoru un sajūgu.
520i
Post by 520i » 27 Jan 2019, 10:32
Saliku ātrumkasti virsū, savienoju visus vadus, trubas utt. Savienoju EWS un šķīlu klāt. Starteris griež, bet auto nelec. Labi, kompotam bija signalizācija. Izravēju to visu ārā ar cerību, ka tā būs pie vainas. Krānu, nebija gan. Atkal tas pats. Ieslēdz aizdedzi, viss notiek, bet sūknis negriež. Izņemu releju sūkņa, ielieku peremičku, sūknis griež. Griež, bet nav tā īstā skaņa motortelpā. Biju sajaucis vietām degvielas trubas. Labi, taisam tālāk. Darbinot, pie sūkņa pienāk tikai kādi 3.5v. Nopērku jaunu kloķenes devēju. Vecais vispār tur uz šaibām, vieta devējam saslīpēta. ielieku jauno, nekādas izmaiņas, tad izdomāju atjaukt vadības bloku, un tur nepatīkams skats.
Iegādājo citu bloku no e34 m50 un savu 402tro ar sarkano šilti atdevu saremontēt. Uzliekot citu vadību, pieliku nedaudz zemāk kloķenes devēju, un jā, griežot arī pie sūkņa pienāk 12v, mašīna grib lekt, ierūcas nedaudz, noslāpst. Aķis tukšs. Atstāju lādēties. Vakarā jāiet, jānodistancē kloķenes devējs pareizi (izlasīju kaut kur, ka jabūt no 0.7-1.3mm, palabojiet ja kļūdos)
Tad vēl, gandrīz, salikta priekš hadene. Jauni stūres stieņi, pirksti un piļņiki. Plauktiem bukses ar offsetu un Iegādāti kaut kādi lietoti bilsteini. Nopirku jaunas Omegas dīzeļa atsperes un ieģērbu tajās amīšus. Vēl jāuzliek stanga stabilizatora 6cyl, kura pa 10eur nāca līdz swapam. Tikai nezinu vi tur likt vai nelikt visu poly tai stangai.
Post by Juzix » 28 Jan 2019, 10:35
Kapēc nelikt pilnu poly? :hvz:
Post by Fretka » 28 Jan 2019, 10:47
Dampim, ar kuru sanāk pārvietoties arī ikdienā, poly neliktu. Auto kļūst ievērojami cietāks un tas ātri vien izbessyy. Ja auto tikai trasei, tad noteikti ietu tikai un vienīgi poly ceļu. :shura:
Zems kā pisiens
Post by Abit e30 » 28 Jan 2019, 17:00
nu nezinu, mums kompaktam ir visur poly... strongflex ''ciiiieeetās dzeltenās'' :-D
neliekas nekas baigi ciets, drīzāk teiktu, ka stingrs vnk. plus poly liels pluss ir (ja šī ir trases mašīna - detaļas lūzt, lokās, jāmaina), bukses vari izpresēt, presēt atpakaļ utttttttt.
include
Post by include » 28 Jan 2019, 18:08
Kāpēc tieši izvēlējies likt omegas atsperes priekšā ,nevis kautkādas bmw vai aftermarket?
Post by Rii » 28 Jan 2019, 18:20
+36 par atsperēm arī man radās jautājums
E36 touring 97' 318is/g
E36 compact 328i+ 96'
V70 2.5T 05'
520i
Post by 520i » 28 Jan 2019, 19:55
jo tas ir lētākais variants kā droši nosēsties no palielāka tramplīna. Pārbaudīts info. Mīnuss ir tāds, ka purns, drošvien, būs konkrēti gaisā un nebūs baudāms skats. Ja nu galīgi dirsā būs, tad nāksies vien likt b6 un parastas atsperes.
520i
Post by 520i » 03 Feb 2019, 22:18
Nopirku style 31 priekš kompakta un nosēdināju uz ratiem, lai paskatītos kā izskatās ar omegas aCperēm. Ir paciets, bet amortizatori strādā. No tā es baidījos visvairāk. Kā arī dabūts dziesmā. Bildēs var redzēt cik augstu stāv ar atsperēm. Jāsedina TM
p.s jā man vajag jaunu telefonu ar kameru
520i
Post by 520i » 03 Feb 2019, 22:47
prikola pēc uzskaitīšu kas iztērēts. patiesībā nekas traks pagaidām
kompots - 350eur
pārrakstīšana plus noņemšana no uzskaites - 30eur
Būris - 400eur
Traļa īre 2x, - 40eur
Krāsas hujāsas salonam - 30eur
priekš bamperis - 5eur
jauna ķīniešu brille - 5eur
m50b20 swaps - 180eur
6cyl stabilizators - 10eur
Racing sajūga uzkniedēšana - 30eur
priekšējie Bilsteini (lietoti) - 20eur
Omegas atsperes (Magnum) - 30eur
Stūres stieņu plus pirksti (Moog) - 32eur
Sajūga izspiedējgultnis (Sachs) - 17eur
e34 dzinēja spilveni (neatceros febi vai meyle) - 12eur
Vidējais Šarnīrs (swag) - 7eur
Bukses ar offsetu (swag) - 15eur
kārbas spilveni (febi) - 8eur
lietota kulises svira - 5eur
4.44 reduktors - veiksmīgi samainīts pret manu 3.38
Vārstu vāka blīve ar visiem pričendāļiem (goetze, laikam) - 18eur
Eļļas filtra korpusa blīve (OEM) - 4eur
Pagaidu degvielas filtrs - 3eur
ECU - 5eur
Stūres mehānisma piļņiki (lemforder) - 5eur
Stūre ar iznesumu - 20eur
style 31 - 50eur + 10litri saļarkas
VuskansDavis
Post by VuskansDavis » 04 Feb 2019, 11:37
cik bijusi saskarsme ar magnum atsperēm, viņas jau kastē ir pārāk garas un jāfleksē uzreiz :D
:latvija:
Post by Abit e30 » 04 Feb 2019, 19:52
nav tā, ka tās atsperes ir tik cietas, ka nolaižot mašīnu, mašīna nemaz neiesēdās? jo spriežot pēc wheelgap, tur amis ir max izstieptā stāvoklī, nea? :? :-D
Post by Fretka » 04 Feb 2019, 20:53
Nedomāju, ka tās atsperes ir TIK MEGA SUPER DUPER CIETAS, ka amīti sitīs atpakaļ.
Ja nu tomēr tā būs, tad vpzdu :aiwa:
Zems kā pisiens
