savirze varbuut tomeer bish ne taa? ne jau vienmeer jaaed riepas...
plus dodot griidaa ritenji "veras valjaa", ja kautkur piekaree kaads mezgls padodas vairaak, vienaa pusee var paveerties vairaak.
- Focus
- bez Jumta
man jau ari pirmais likaas savirze... bet uz vietas stavot ritenji ir taisni.. (acumeers ) un riepas nav noēstas
nekads spečuks pa hadeneem neesu tapēc nakamnedeļ bus jaaizved saregulēt savirze...
Nu uzcels uz savirzes pacēlāja un tad arī pateiks kas tur vainas!
- Has thanked: 2 times
Sierrai pliks kuzavs, ar durvīm svēra 320kg, tā kā pieņemu, ka tev esītim varētu būt +/-
- Briedis
- Mondeo ST 220
- Has thanked: 5 times
Ir variants ar vienu kompresoru pa 100Ls. 4kw un 530L/min, resīvers 50l to varēs lielāku ar laiku uzlikt, bet spiediens kaut kā pa mazu liekas. Ko pārējie domā?
http://www.russom.ru/co_243_1.php
Технические характеристики
производительность, м3/час 32
рабочее давление, кгс/см2 6
объём ресивера, л 50
электродвигатель:
мощность, КВт 4
напряжение, В 380
N, об/мин 2880
габаритные размеры, мм
длина (без поручня)
850X550X1000
масса, кг 132
электродвигатель:
мощность, КВт 4
напряжение, В 380
N, об/мин 2880
длина (без поручня)
850X550X1000
масса, кг 132
es pats sobrid buveju sev kompresoru - panemu pumpi ar 400l ražību un normālu resiveri. izmaksas ja ir resivers un metāli + pusautomats un vel paris strunti - aptuveni 170ls
Nepatīk mans avatars? ir risinājums 5ls un nomainīšu uz jums tīkamu PM
- Briedis
- Mondeo ST 220
bildes ir? sīkāku raskladu lūdzu kādu pumpi izmanto?feelfree wrote:es pats sobrid buveju sev kompresoru - panemu pumpi ar 400l ražību un normālu resiveri. izmaksas ja ir resivers un metāli + pusautomats un vel paris strunti - aptuveni 170ls
- jaaniss
- Audi 80
pie 6 bar spiediena tas varētu tā būt, ka sapumpēfeelfree wrote:man vienkārši neticas ka tas kompresors ir spejigs sapumpet 500l minutee - max kadus 300
- jaaniss
- Audi 80
Priekš tiem 400l vajag arī ap 4kw motoru, tie jau ar pa velti nenākBriedis wrote:bildes ir? sīkāku raskladu lūdzu kādu pumpi izmanto?feelfree wrote:es pats sobrid buveju sev kompresoru - panemu pumpi ar 400l ražību un normālu resiveri. izmaksas ja ir resivers un metāli + pusautomats un vel paris strunti - aptuveni 170ls
Jautājums par reiku restaurāciju - cik tas maksā un kur to var izdarīt? Diezgan konkrēti sākusi tecēt ir.
Cenas grozās ~100Ls
Ja neviens neko prātīgu neieteiks, var painteresēties par vienu meistaru
- Briedis
- Mondeo ST 220
Šim kompresoram ko es iemetu arī nak 3 fāzu 4kw motors. Man liekas pa 100ls ir diezgan ok, motora cenā .jaaniss wrote:Priekš tiem 400l vajag arī ap 4kw motoru, tie jau ar pa velti nenākBriedis wrote:bildes ir? sīkāku raskladu lūdzu kādu pumpi izmanto?feelfree wrote:es pats sobrid buveju sev kompresoru - panemu pumpi ar 400l ražību un normālu resiveri. izmaksas ja ir resivers un metāli + pusautomats un vel paris strunti - aptuveni 170ls
- jaaniss
- Audi 80
Mājas apstākļos nav ne vainas, krāsošanai būs labs tikai jāizdomā, kā no mitruma tikt vaļāBriedis wrote:Šim kompresoram ko es iemetu arī nak 3 fāzu 4kw motors. Man liekas pa 100ls ir diezgan ok, motora cenā .jaaniss wrote:Priekš tiem 400l vajag arī ap 4kw motoru, tie jau ar pa velti nenākBriedis wrote:bildes ir? sīkāku raskladu lūdzu kādu pumpi izmanto?feelfree wrote:es pats sobrid buveju sev kompresoru - panemu pumpi ar 400l ražību un normālu resiveri. izmaksas ja ir resivers un metāli + pusautomats un vel paris strunti - aptuveni 170ls
Parasti gan 4kw nāk ar diviem cilindriem
