Šobrīd ir 19 Dec 2018, 10:44
Izveidot jaunu tēmu Atbildēt tēmā  [ 126 ziņas ]  Pāriet uz lapu Iepriekšējais  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Autors Ziņojums
AtbildētIerakstīts: 04 Apr 2018, 06:11
Offline
Pievienojies: 17 Dec 2014, 23:39
Atbildes: 3648
Atrašanās vieta: Rīga
edgars106 rakstīja:
-AF- rakstīja:
Toč ad Blue vai to tumšas krāsas suslas piedevu kā Peugeot?
Internets saka - Citroen vehicles are also fitted with an Additive tank that holds EOLYS fluid, this fluid is injected into the fuel tank and helps the combustion of the captured soot inside the filter (regeneration).
Kaut kāds tumšs šķidrums tas ir.
Jā tad tas nav Adblue bet susla. To var ignorēt, vai tupa to bāku pieliet ar dīzeli , ja dpf būs ārā un izprogrammēts.
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 04 Apr 2018, 10:39
Offline
Pievienojies: 25 Feb 2012, 22:35
Atbildes: 88
-AF- ko tieši biji domājis ar šo - "iesaku tam auto pirms tam veikt padziļinātu pārbaudi" ? Tas vairāk uz transmisiju domāts, jeb dzinējam? Ja dzinējam tad ir fault par additive fluid(šķidrums tam dpf) un senu kļūdu par turbo pressure to high(ir mainīti vakuma vārsti), parametrus varu redzēt dažādus tik nav sajēgas ko tieši jāskatās ,vai šo jūs pirms modificēšanas paši vērtējat ?
Cik vispār TA dūmainības tests spēj adektvāti novērtēt dzinēja/dpf stāvokli, jeb tas ir pilnīgs fufelis un uz to var neskatīties?
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 04 Apr 2018, 11:07
Offline
Atbildes: 3648
Mūsu TA dumainibas tests ir tups ka pasaule, tev pašam jāpārliecinās pirms tam vai tev nav auzas ar lejošām sprauslām, vai nav caurums kaut kur ieplūdes sistēmā un vai tava transmisija nevelk pēdējos elpas vilcienus.
Tā kļūda par Low Add tas ir tā piedeva kontu minēji, to var ignorēt, izdzēst vai vnk pieliet tajā mazajā bākā dīzeļdegvielu.
Vai pieliet to šķidrumu. IC man liekas ap 80€ maksāja
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 04 Apr 2018, 12:37
Offline
Atbildes: 88
-AF- rakstīja:
Ok sapratu , apskatīšos, kas un kā .... cik iepriekš patestēju arī max slodzē faktiski dūmu nebija (tāpēc jautāju par TA tur testā 0.5 koef), startējās ātri un stabili tāpat arī darbojas, kārbai arī neko aizdomīgu nemanīju. To tvertni atpakaļ nelikšu jo dpf tāpat nemšu ārā... ok, nāks tuvāk sazināšos.
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 04 Apr 2018, 13:44
Offline
Atbildes: 3648
Šī sistēma var strādāt arī bez dpf ja kas .
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 04 Apr 2018, 21:54
Offline
Atbildes: 88
-AF- rakstīja:
Galīgi galvu sajauci... ok vēlāk radīsies vēlme kādu poniju tur pielikt tad arī domāšu ko ar to dpf darīt..
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
Kas ir Pieslēdzies
Lietotāji, kuri atrodas šajā forumā: Nav reģistrētu lietotāju un 4 viesi
Meklēt:
Pāriet uz:
phpbb.lv
