Tas viss ir skaidrs, interesēja par motora ecu vai tas nenorubīs sprakšķeli kad nebūs degvielas spiediena, bet Micuks teica , ka jābūt kedā. Jābrauc pēc daļām (santīmsex)ttd wrote:Lielākā problēma liekot pirmo paaudžu gāzes iekārtas uz motoriem ar daudzpunktu iesmidzināšanas sistēmu, ir tieši tas, ka var šaut nost gofru un tā arī sačakarēt gaisa masas mērītāju un tā lāpstu vai pat drosļvārstu.krissis wrote:A kā ir ar tām pirmās paaudzes iekārtām, viņas var arī uz špriciniekiem likt vai arī kompis nesapratīs to pasākumu?
Google saka šādi - 1st generation
Venturi, open loop systems (no lambda control) with no electronic controls. Generally only installed on simple carburettor engines. System fully adjustable by installer.
Un cik es zinu, tad pirmo paaudžu gāzes iekārtām ir tā, ka noregulē noteiktu daudzumu gāzes, kāds tiek ielaists ieplūdes sistēmā un viss. Tas paliek diezgan konstants -> treknais pie zemiem, liesais pie augstiem. Varbūt, ka ir arī iekārtas kādas, kurām ir vakūma paātrinātāji, bet tik sīki nav pētīts.
Un vēl daudzpunktu iesmidzināšanas sistēmām(neattiecas uz K-jetu un KE-jetu, jo tiem ir mehāniskās sprauslas) jāņem vērā tas, ka jāizprāto kā pārslēdzoties uz gāzi atslēgt sprauslām strāvu. Un ko kompis par to teiks gan nav ziņu, bet nekam nevajadzētu mainīties.
Un kompim kā tādam ar gāzi nekāda sakara, tur nekādu problēmu un brīnumu nebūs(ja vien nepieliek gāzes pievadu pirms GMM).
Autogāzes sistēmas DIY uzstādīšana un ekslpuatācija
Re: Autogāzes sistēmas DIY uzstādīšana un ekslpuatācija
Ja jums ledusskapī nekā nav, paņemiet laša fileju
Cik liels ieguvums ir, ja ieliek specialas gazei paredzetas sveces? Tagad jamaina un jadoma, nemt pa 50Ls tas LPG sveces vai parastas.
man bija jāmaina sveces un ieteica labāk paredzētas LPGJanx wrote:Cik liels ieguvums ir, ja ieliek specialas gazei paredzetas sveces? Tagad jamaina un jadoma, nemt pa 50Ls tas LPG sveces vai parastas.
tikai manam vienkāršajam dzinējam svece maksāja 3ls gab
http://www.anlat.lv/LV/aizdedzes_sveces.htm
brisk silver, priekš gāzes labāka dzirkstele cik sapratu bet nu ja tev tur kaut kādas dārgās tad hz vai ir jēga
`85 mk2
- ingars
LPG sveces ir komercials triks.Reinis_m wrote:BMWpowerā raksta, ka LPG sveces un vārstu papildus eļļošana esot lieks vipendrons.
kapec tad motoriem nelejat ellu kas ir paredzeta dzinejiem ar LPG???
bet varstu ellosana ir laba stelle.
AUTO REMONTS
VAG COM diagnostika
metinasanas darbi
mezaparks 28879160
AUTO REMONTS
VAG COM diagnostika
metinasanas darbi
mezaparks 28879160
Sveiks, beigās tā ar neuzstādīji tam mk1 gāzi?!
varbūt tev kaut kur palicis flancis, jeb miksers no tā brīnuma vai zini kur dabūt viņu?
Pārdodu jaunu gāzes balonu ar multivārstu.
Gāzes balons 630x250mm 60L liekams zem auto (ārēji) kopā stiprekļiem, bet gāzenieki stāsta, ka varot novietot arī auto iekšpusē.
Viss ir jauns un vēl sapakots kastē.
Man tas izmaksāja 90 latus un pašam nevajag. Gaidu jūsu piedāvājumus..
28396844 - Kārlis
28396844 - Kārlis
- Andergraunds
KAroč meklēju, nevarēju atrast...
Lieta sekojoša gandrīz saliku e30 gāzes iekārtu (M40b18), sāku likt pārslēdzēju, un sapratu ka man pie tās iekārtas ir vēl kkāds štrunts, uz reduktora divi vadi - relejs, sapratu pielieku spriegumu tikšķ, bet ir vēlviens tjipa izskatās pēc releja bet nav, sūdiņš sistēmā pirms paša reduktora arī itkā jāpienāk diviem vadiem, ātri pieliku spriegumu- ļoti maza pretestība, gandrīz īsais. Kas tas tāds varētu būt?
Sistēma noņemta no merša kkāda ar meh. šprici.
- Zvirbuliss
- Andergraunds
Likaas ka otraa, bet tjip sanaak laikam ka pirmaa, jo nav nekaada vadiibas bloka. A mosh bija jaabuut?
Meegjinaashu uzbildeet kaa tas pasaakums izskataas
- Andergraunds
- Zvirbuliss
tas ir gāzes vārsts, iedodot viņam špani tiek pavērts vārsts un gāze sāk plūst uz reduktoru, viens tur ir + kas nāk no slēdža, otrs ir - . Vieno to pasākumu pēc šīs shēmas, tikai degvielas padevi nogriez ar releju
http://radikal.ru/F/i061.radikal.ru/100 ... 6.jpg.html
- Andergraunds
Paldies shēma noderēja
Bet vai tad gāzes vārsts nav tas uz reduktora?
tjip šitas?
Jo kad pielieku + un - pie bildē apvilktā smuki tikšķ, bet pie tā zilā takā iet uz īso
tjip šitas?
- Zvirbuliss
hmm, vot dīvaini. Jo manai sistēmai tas zilais vārsts ir vienīgais, uz paša reduktora navAndergraunds wrote: SpoilerShowPaldies shēma noderēja
tjip šitas?
- BMW-Valcha
Otrs vārsts nāk visām vecajām iekārtām, kurām nav elektriskais multivārtsts. Ja viņš netikšķ, tad virzulītis jau ir izravēts un atstāts tikai kā filtrs.
Gāzes iekārtas tavam bendzīna un dīzeļa transporta līdzeklim. http://www.ekoauto.lv/
- Andergraunds
Karoch viss bumbaas, bisk uzsitu pa to zilo, saaka tikskeet. Piesleedzu vinju paraleeli otram vaarstam, bet laikam bija jaasleedz pie pedeejaas sleedza izejas kura palika briiva.
Paldies par paliidziibu
- Zvirbuliss
tu pamēri labāk ko viņš dara nevis uz haļavu saspraud viņusAndergraunds wrote:Karoch viss bumbaas, bisk uzsitu pa to zilo, saaka tikskeet. Piesleedzu vinju paraleeli otram vaarstam, bet laikam bija jaasleedz pie pedeejaas sleedza izejas kura palika briiva.
- Andergraunds
Es jau parbaudiiju, lai padotu gaazi uz reduktoru jaatver abi divi. Sanaaca pielaist uz gaazi, vis ruuc bet vajag sareguleet, jo rezka iegaazeejot takaa aizrijaas.
- Zvirbuliss
oo bračka, man identiska situācija neesmu pieķēries vēl skatīties kas par vainu, kad izdodas dabūt kārtīgā dūmā tad padod ziņuAndergraunds wrote:Es jau parbaudiiju, lai padotu gaazi uz reduktoru jaatver abi divi. Sanaaca pielaist uz gaazi, vis ruuc bet vajag sareguleet, jo rezka iegaazeejot takaa aizrijaas.
