Dzesēšanas sistēmas problēma
Neatradu neko tādu kā man, tapēc jautāšu.
Vienubrīd spieda tosolu ārā pie karburātora, un uzkarsa motors, uzkāpa temperatūra 100-110°C, un atkal izpūta tosolu. Termostats laikam nenostrādāja, jo ventilātors īsti neieslēdzās. Noslāpt nenoslāpa, atdzesēju motoru un braucu mājās. un tad sākās jautrība. No sākuma siltam motoram nāca zili dūmi, nu jau arī aukstam. Eļļu neēd, līmenis kā stāv, tā stāv, eļļa gan sulojas gar vārsta vāku, bet tas jau pirmstam bija. Tosola līmenis zūd, bet nekur netek-tātad iet uz motoru un tapēc zili dūmi? Un nu jau no 1000-2000 apgriezieniem raustās kad brauc, dod grīdā raustās, varētu būt ka kāds stobrs nestrādā? Varētu būt ka galvas blīve izpūsta? Auto opel astra 1.6 benzīns
Re: Dzesēšanas sistēmas problēma
Tur būs vajadzīga jauna eļļa, filtrs, visas blīves, jauna zobsiksna ar rullīti... Ja dar, tad dar, bet var arī nedarīt. Moš var sameklēt citu motoru?zooxxs wrote:Tad jau jāceļ vien nost. Kā ir ar zobeni? Viegli dabūt atpakaļ virsū?
Protams, vēl ir variants samainīt termostatu un braukt ar to motoru, kamēr iet, vai iemest ss.lv.
Vis atkarīgs no tā cik pats esi zinošs. Vadoties pēc aizzīmēm zobeni salikt nevajadzētu būt problēmām.zooxxs wrote:Tad jau jāceļ vien nost. Kā ir ar zobeni? Viegli dabūt atpakaļ virsū?
Eļļa un filtrs viennozīmīgi jāmaina un blīves arī. Par zobsiksnu un rullīti jāskatās kā ar €. Var, bet kur garantija ka tas nav tāds pats, vai pat sliktāks?Melnais wrote:Tur būs vajadzīga jauna eļļa, filtrs, visas blīves, jauna zobsiksna ar rullīti... Ja dar, tad dar, bet var arī nedarīt. Moš var sameklēt citu motoru?zooxxs wrote:Tad jau jāceļ vien nost. Kā ir ar zobeni? Viegli dabūt atpakaļ virsū?
Šaubos ka tas termostats izmainīs ko tam motoram, vienīg strādās kārtīgi, bet tas tā pat jānomaina. Un ss.lv vēl nebūs. Nocels galvu un tad skatīsies, sariktēs šo pašu vai ar laiku liks ko ņiprāku iekšāMelnais wrote:Protams, vēl ir variants samainīt termostatu un braukt ar to motoru, kamēr iet, vai iemest ss.lv.
a kas par mašīnu?zooxxs wrote:Šaubos ka tas termostats izmainīs ko tam motoram, vienīg strādās kārtīgi, bet tas tā pat jānomaina. Un ss.lv vēl nebūs. Nocels galvu un tad skatīsies, sariktēs šo pašu vai ar laiku liks ko ņiprāku iekšāMelnais wrote:Protams, vēl ir variants samainīt termostatu un braukt ar to motoru, kamēr iet, vai iemest ss.lv.
93Melnais wrote:a kura gada astrīda?zooxxs wrote:Šaubos ka tas termostats izmainīs ko tam motoram, vienīg strādās kārtīgi, bet tas tā pat jānomaina. Un ss.lv vēl nebūs. Nocels galvu un tad skatīsies, sariktēs šo pašu vai ar laiku liks ko ņiprāku iekšāMelnais wrote:Protams, vēl ir variants samainīt termostatu un braukt ar to motoru, kamēr iet, vai iemest ss.lv.
Nez, es padomātu par dzinēja maiņu. Ja donordzinējs ir mašīnā, vari pielaist un izbraukt, ja var. https://www.ss.lv/msg/lv/transport/spar ... bjoio.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Par to es arī visu laiku domāju, tik jāmeklē tads pats, vai tāds kas ar kārbu sader, jo baigo naudu arī negribas iegrūstMelnais wrote:Nez, es padomātu par dzinēja maiņu. Ja donordzinējs ir mašīnā, vari pielaist un izbraukt, ja var. https://www.ss.lv/msg/lv/transport/spar ... bjoio.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nu, tie 1.6 tur ir dafiga. Bet tu vari ielikt arī niknāku, galvenais, ka der. Nedomāju, ka kārba baigi atšķirsies tur. Painteresējies, kādu motoru var piejūgt pie tavas kārbas..
Nu cik sapratu der visi kam mazais bloks. Nu jānoceļ tā galva un tad jau jādomā tālākMelnais wrote:Nu, tie 1.6 tur ir dafiga. Bet tu vari ielikt arī niknāku, galvenais, ka der. Nedomāju, ka kārba baigi atšķirsies tur. Painteresējies, kādu motoru var piejūgt pie tavas kārbas..
Nu, skaties, galvas nocelšana daudz neko nedos, ko tu tur ieraudzīsi? Ieraudzīsi izpūstu blīvi un viss. Pēc tam, lai kko sīkāk zinātu un saprastu, tev galva tāpat jāved pārbaudīt, vai nav plīsusi un pēctam slīpēt. Padomā pats, galvas pārbaude un slīpēšana maksā cita, ejoša motora ciparu. Un tad vēl, painteresējies, kā opelim ir, skrūvējot klāt galvu, nevajag jaunas skrūves? Nu, es tik vecai mašīnai nopirktu citu dzinēju. Pēctam vari raut nost galvu un pētīt. Bet labot, nu, hvz.
