Šobrīd ir 22 Okt 2018, 12:54
Izveidot jaunu tēmu Atbildēt tēmā  [ 126 ziņas ]  Pāriet uz lapu Iepriekšējais  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Nākošais
Autors Ziņojums
AtbildētIerakstīts: 22 Mar 2018, 09:10
Offline
Atbildes: 3532
Atrašanās vieta: Rīga
Sadalenes kkadas niknakas līķi vai stock?
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 22 Mar 2018, 10:24
Offline
Lietotāja avatars
Pievienojies: 19 Mai 2007, 13:49
Atbildes: 49
Atrašanās vieta: Jelgava
-AF- rakstīja:
Sadales stock, jo niknākas maksā kosmosu(vismaz ko es varu atrast).
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 22 Mar 2018, 12:30
Offline
Lietotāja avatars
Pievienojies: 09 Mar 2015, 21:27
Atbildes: 556
Atrašanās vieta: Norway
pls neinvestee vecaa omegaa, notusee to naudu vai liec kastiitee un leenaam kraaj kam labaakam, domaaju visi piekritiis shim graabeklim
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 22 Mar 2018, 12:45
Offline
Lietotāja avatars
Pievienojies: 30 Sep 2010, 00:18
Atbildes: 3728
Atrašanās vieta: Zaļās želejas racing tiim
bet ja viņš domā taisīt LS swapu?
_________________
Tu daudz, bled, neaizdedz kamēr tu, bled, jebalā nedabūn! ©IzdedzesVīrs
#IzdedzesVīrs2017
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 22 Mar 2018, 13:02
Offline
Lietotāja avatars
Atbildes: 49
Slapjais sapnis ir dabūt gatavu LS1(koncepts taču bija uztaisīts jau GM 1-nā eksemplārā) ar TA. Apzinos, ka tas nebūs šajā dzīvē. :lol: Tikai nevajag manus putnus dzenāt manā būrī. Pats zinu, ka viņi ir slimi. :D Garlaicīgi dzīvot ja nav sapņu un mērķu.
ordii vari nemaz nemēģināt man ieborēt, kā būtu labāk. Ja jau tas draugiem, paziņām un pat sievai nav izdevies. Viņi vnk ir samierinājušies ar manu slimību. :rofl:
:offtopic: Katrs slimo pa savam - cits būvē mūža projektus e36, golfus un utt autiņus. Kuri man škiet bezjēdzīgi un ir katram 5 garāžā tāds projekts pusizjaukts garāžā. :hvz: Es taču nesaku:"vecīt tu esi slims un negrūd tur naudu, labāk nodzer un izčurā". :wink:
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 22 Mar 2018, 15:15
Offline
Atbildes: 3532
Ja sadalenes ir stock un motora tilpums nav mainījies tad reālas vajadzības kko mainīt softā nav. Protams ja grib uzlabot oem softu tas ir cits stāsts.
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 22 Mar 2018, 15:31
Offline
Lietotāja avatars
Atbildes: 49
-AF- rakstīja:
Ja ir iespējams gribētu atslēgts otru lamda zondi, jo viņas fiziski nav. Egr atslēgt, jo viņam nekādas gāzes vairs netiek padotas. Un pats par sevi kaut ko palabot softā ja var. Es saku tīri sportiska interese varbūt var ko pielabot. Motora tilpums mainījies, tik cik 1 remont izmērs izurbts blokam.
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 22 Mar 2018, 17:03
Offline
Atbildes: 3532
Nu mēs tev palīdzēt ar stock nevaram, nav pieredze ar tādu bijusi, nedz viena eksemplāra dēļ to darīt, ieguldīt laiku un darbu nav vērts.
Ja gribi, vari uzlikt normālu programmējamu vadību - piemēram Abit Korvet, tad varam palīdzēt.
Bet saku, tas viss pisiens nav to pāris hp vērts.
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 22 Mar 2018, 23:01
Offline
Lietotāja avatars
Pievienojies: 04 Mai 2006, 11:29
Atbildes: 3750
Atrašanās vieta: pieRīga
ordii rakstīja:
Ja tā ir tā universāļ Omega, kas bija izbraucienā, tad kopumā tīri zolīda. :roll:
_________________
Oversteer is best, because you don't see the tree that kills you.
Attēls
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 22 Mar 2018, 23:55
Offline
Lietotāja avatars
Atbildes: 49
Ir ir tā pati.
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 23 Mar 2018, 09:21
Offline
Pievienojies: 02 Aug 2010, 15:11
Atbildes: 103
ordii rakstīja:
+10000...ja vien tā nav Omega Lotus!
Kādreiz dažas Rīgā ir redzētas...nu jau krietni senos laikos.
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 23 Mar 2018, 10:13
Offline
Lietotāja avatars
Atbildes: 3728
Ko jūs raudat par to omegu? Man bija 3.0 tāds modelis - normāls daily driver...
_________________
#IzdedzesVīrs2017
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 23 Mar 2018, 21:47
Offline
Lietotāja avatars
Pievienojies: 28 Dec 2016, 21:36
Atbildes: 3
Starp citu, a kā, ja ietu citā virzienā? Nevis papildus jaudu, bet vieglāku svaru, izķidājot lieko, pie piekares piestrādāt, diffā final drive ar drusk naskāku pārnesumskaitli, lai robi īsāki/ātrāk spolējas?
Vecajām A omegām man nepatikās dizains, bet B1 & B2 (1994-2003) paaudzes omegas bij manās acīs reti izdevies vāģis, ar dizainu, kas izskatījās ok pat 10g vēlāk, ar salonu labāku kā to gadu (vismaz lētajiem) meršiem (ja vados pēc pieredzes braucot kā pasažieris takšos), joprojām pakaļpiedziņa, ar imho gana ok dzinējiem (ja nu vienīgi izņemot bmw sourcēto dīzeli).. Ja vēl dabūtu tās omegas to Monaro variantā ar LS1 V8 no korvetes :DD
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 03 Apr 2018, 10:58
Offline
Pievienojies: 25 Feb 2012, 22:35
Atbildes: 86
Čipotāji kādas iespējas ar 2.2 hdi iekšs citroen C5 2004g 133hp fap/egr =off + hp ?
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 03 Apr 2018, 11:38
Offline
Atbildes: 3532
Nu tik vecām francūzim internetā solīt HP ir sevi nemīlēt. Teiksim pie labas mēness fāzes un dievu gribas tur +-30hp klāt var dabūt tiem kuri tev palikuši. ( Vairāk var bet silti neiesaku)
Egr kāpēc gribi nahrenizēt? Tas diezgan ietekmē uzsilšanas ātrumu.
Bet uztaisīt var, vienīgi iesaku tam auto pirms tam veikt padziļinātu pārbaudi, un ņem vērā ka sajūgs / spararats tam francūzim nav stiprā puse.
Izmaksas tūningam -140€ ja interesē PM.
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 03 Apr 2018, 15:53
Offline
Atbildes: 86
-AF- rakstīja:
Uzsvars nav uz HP arī egr nav obligāti atslēgt ja saki ka lēni sils tad lai paliek , šobrīd tiek apsvērta ideja iegādāties tādu auto. Problēma tāda ka ir noņemta adblu??? isāk tvertne kurā ir šķidrums fap dedzināšanai attiecīgi sistēma nestrādā kāpēc noņemta nezinu. Auto aprīkots ar AT kārbu 4-20 zf ja tas ko maina.
Ok skaidrs, paldies, sazināšos.
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 03 Apr 2018, 18:43
Offline
Atbildes: 3532
Toč ad Blue vai to tumšas krāsas suslas piedevu kā Peugeot?
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 03 Apr 2018, 21:45
Offline
Atbildes: 86
-AF- rakstīja:
Internets saka - Citroen vehicles are also fitted with an Additive tank that holds EOLYS fluid, this fluid is injected into the fuel tank and helps the combustion of the captured soot inside the filter (regeneration).
Kaut kāds tumšs šķidrums tas ir.
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 03 Apr 2018, 23:11
Offline
Lietotāja avatars
Pievienojies: 24 Jan 2015, 20:07
Atbildes: 754
edgars106 rakstīja:
-AF- rakstīja:
Bet tas jau ir priekš dpf filtra, vai tad 2004 gadā citroniem jau nāk dpf?
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 03 Apr 2018, 23:23
Offline
Lietotāja avatars
Pievienojies: 20 Feb 2008, 17:07
Atbildes: 1265
Jā, nāk jau 2004.gadā. DPF ar savu čurūdeni. Adblue pirmssākumi.
_________________
Chiptuning
Atslēgu kodēšana
imobilaizeri
Attēls
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
Kas ir Pieslēdzies
Lietotāji, kuri atrodas šajā forumā: Nav reģistrētu lietotāju un 2 viesi
Meklēt:
Pāriet uz:
phpbb.lv
