Chiptuning, INC, Powerbox utt
Re: Chiptuning, INC, Powerbox utt
Post by -AF- » 22 Mar 2018, 09:10
Sadalenes kkadas niknakas līķi vai stock?
THIRTEEN
Post by THIRTEEN » 22 Mar 2018, 10:24
-AF- wrote:Sadalenes kkadas niknakas līķi vai stock?
Sadales stock, jo niknākas maksā kosmosu(vismaz ko es varu atrast).
ordii
Post by ordii » 22 Mar 2018, 12:30
pls neinvestee vecaa omegaa, notusee to naudu vai liec kastiitee un leenaam kraaj kam labaakam, domaaju visi piekritiis shim graabeklim
Post by petka17 » 22 Mar 2018, 12:45
bet ja viņš domā taisīt LS swapu?
Tu daudz, bled, neaizdedz kamēr tu, bled, jebalā nedabūn! ©IzdedzesVīrs
#IzdedzesVīrs2017
THIRTEEN
Post by THIRTEEN » 22 Mar 2018, 13:02
Slapjais sapnis ir dabūt gatavu LS1(koncepts taču bija uztaisīts jau GM 1-nā eksemplārā) ar TA. Apzinos, ka tas nebūs šajā dzīvē. :lol: Tikai nevajag manus putnus dzenāt manā būrī. Pats zinu, ka viņi ir slimi. :D Garlaicīgi dzīvot ja nav sapņu un mērķu.
ordii vari nemaz nemēģināt man ieborēt, kā būtu labāk. Ja jau tas draugiem, paziņām un pat sievai nav izdevies. Viņi vnk ir samierinājušies ar manu slimību. :rofl:
:offtopic: Katrs slimo pa savam - cits būvē mūža projektus e36, golfus un utt autiņus. Kuri man škiet bezjēdzīgi un ir katram 5 garāžā tāds projekts pusizjaukts garāžā. :hvz: Es taču nesaku:"vecīt tu esi slims un negrūd tur naudu, labāk nodzer un izčurā". :wink:
Post by -AF- » 22 Mar 2018, 15:15
Ja sadalenes ir stock un motora tilpums nav mainījies tad reālas vajadzības kko mainīt softā nav. Protams ja grib uzlabot oem softu tas ir cits stāsts.
THIRTEEN
Post by THIRTEEN » 22 Mar 2018, 15:31
-AF- wrote:Ja sadalenes ir stock un motora tilpums nav mainījies tad reālas vajadzības kko mainīt softā nav. Protams ja grib uzlabot oem softu tas ir cits stāsts.
Ja ir iespējams gribētu atslēgts otru lamda zondi, jo viņas fiziski nav. Egr atslēgt, jo viņam nekādas gāzes vairs netiek padotas. Un pats par sevi kaut ko palabot softā ja var. Es saku tīri sportiska interese varbūt var ko pielabot. Motora tilpums mainījies, tik cik 1 remont izmērs izurbts blokam.
Post by -AF- » 22 Mar 2018, 17:03
Nu mēs tev palīdzēt ar stock nevaram, nav pieredze ar tādu bijusi, nedz viena eksemplāra dēļ to darīt, ieguldīt laiku un darbu nav vērts.
Ja gribi, vari uzlikt normālu programmējamu vadību - piemēram Abit Korvet, tad varam palīdzēt.
Bet saku, tas viss pisiens nav to pāris hp vērts.
Post by Martinss » 22 Mar 2018, 23:01
ordii wrote:pls neinvestee vecaa omegaa, notusee to naudu vai liec kastiitee un leenaam kraaj kam labaakam, domaaju visi piekritiis shim graabeklim
Ja tā ir tā universāļ Omega, kas bija izbraucienā, tad kopumā tīri zolīda. :roll:
THIRTEEN
Post by THIRTEEN » 22 Mar 2018, 23:55
Ir ir tā pati.
Tilts
Post by Tilts » 23 Mar 2018, 09:21
+10000...ja vien tā nav Omega Lotus!
Kādreiz dažas Rīgā ir redzētas...nu jau krietni senos laikos.
Post by petka17 » 23 Mar 2018, 10:13
Ko jūs raudat par to omegu? Man bija 3.0 tāds modelis - normāls daily driver...
#IzdedzesVīrs2017
Church
Post by Church » 23 Mar 2018, 21:47
Starp citu, a kā, ja ietu citā virzienā? Nevis papildus jaudu, bet vieglāku svaru, izķidājot lieko, pie piekares piestrādāt, diffā final drive ar drusk naskāku pārnesumskaitli, lai robi īsāki/ātrāk spolējas?
Vecajām A omegām man nepatikās dizains, bet B1 & B2 (1994-2003) paaudzes omegas bij manās acīs reti izdevies vāģis, ar dizainu, kas izskatījās ok pat 10g vēlāk, ar salonu labāku kā to gadu (vismaz lētajiem) meršiem (ja vados pēc pieredzes braucot kā pasažieris takšos), joprojām pakaļpiedziņa, ar imho gana ok dzinējiem (ja nu vienīgi izņemot bmw sourcēto dīzeli).. Ja vēl dabūtu tās omegas to Monaro variantā ar LS1 V8 no korvetes :DD
edgars106
Post by edgars106 » 03 Apr 2018, 10:58
Čipotāji kādas iespējas ar 2.2 hdi iekšs citroen C5 2004g 133hp fap/egr =off + hp ?
Post by -AF- » 03 Apr 2018, 11:38
Nu tik vecām francūzim internetā solīt HP ir sevi nemīlēt. Teiksim pie labas mēness fāzes un dievu gribas tur +-30hp klāt var dabūt tiem kuri tev palikuši. ( Vairāk var bet silti neiesaku)
Egr kāpēc gribi nahrenizēt? Tas diezgan ietekmē uzsilšanas ātrumu.
Bet uztaisīt var, vienīgi iesaku tam auto pirms tam veikt padziļinātu pārbaudi, un ņem vērā ka sajūgs / spararats tam francūzim nav stiprā puse.
Izmaksas tūningam -140€ ja interesē PM.
edgars106
Post by edgars106 » 03 Apr 2018, 15:53
-AF- wrote:Nu tik vecām francūzim internetā solīt HP ir sevi nemīlēt. Teiksim pie labas mēness fāzes un dievu gribas tur +-30hp klāt var dabūt tiem kuri tev palikuši. ( Vairāk var bet silti neiesaku)
Uzsvars nav uz HP arī egr nav obligāti atslēgt ja saki ka lēni sils tad lai paliek , šobrīd tiek apsvērta ideja iegādāties tādu auto. Problēma tāda ka ir noņemta adblu??? isāk tvertne kurā ir šķidrums fap dedzināšanai attiecīgi sistēma nestrādā kāpēc noņemta nezinu. Auto aprīkots ar AT kārbu 4-20 zf ja tas ko maina.
Ok skaidrs, paldies, sazināšos.
Post by -AF- » 03 Apr 2018, 18:43
Toč ad Blue vai to tumšas krāsas suslas piedevu kā Peugeot?
edgars106
Post by edgars106 » 03 Apr 2018, 21:45
-AF- wrote:Toč ad Blue vai to tumšas krāsas suslas piedevu kā Peugeot?
Internets saka - Citroen vehicles are also fitted with an Additive tank that holds EOLYS fluid, this fluid is injected into the fuel tank and helps the combustion of the captured soot inside the filter (regeneration).
Kaut kāds tumšs šķidrums tas ir.
Post by ray112 » 03 Apr 2018, 23:11
Bet tas jau ir priekš dpf filtra, vai tad 2004 gadā citroniem jau nāk dpf?
Kaross
Post by Kaross » 03 Apr 2018, 23:23
Jā, nāk jau 2004.gadā. DPF ar savu čurūdeni. Adblue pirmssākumi.
Chiptuning
Atslēgu kodēšana
imobilaizeri
