T2 projektins
Foruma dalībnieku tūninga projekti vai viņu īpašumā esošie tūnētie auto.
Moderator: Tūneru grupa
hazaa
Re: T2 projektins
Post by hazaa » 17 Jun 2018, 19:54
sodien bija viena no TAMMMMM dienam :(
zinaju ka jadabun slieksnis ar slidoso firmsu vieta, tas nozime ka durvis bus janem nost ara un utt...
pasaucu draugu paliga, izpetijam manuali un keramies klat
atzagejam ari durvim vala regulejamo skruvju vietas lai visu var regulet
un BLED pec 8 h bijam taja pasa vieta
pieregule skruvi ta izmainas skirba tur, nomaina slieksna slipumu izpidas tur iekeras tur un beigas ta 8h
un nevarejam pieregulet ta lai ir ideali, zb jamegina citu dienu bus atkal, jo nevareju nekur atrast
pat kadu vadliniju pec ka balstities vai sliedei taisnai vai likuma kads aptuveni ir dimensijas un utt...
Nubb_2
Re: T2 projektins
Post by Nubb_2 » 17 Jun 2018, 20:33
Hehe, tās bīdāmās durvis ir baigā nervu bendēšana. Neēsmu mēģinājis T2, bet zinu, ka T3 tā nav nekāda izprieca. Visbiežāk dzirdētie padomi šajā sakarā ir - 1)Iegādāties Bently VW manuāli, kur smalki aprakstīts tas regulēšnas process un 2) salikt jaunus gultņus/bukses tām durvīm pirms vispār sākt regulēt.
You know you are a VW bus driver....if every time someone reaches for the sliding door handle you start to panic and yell "be careful, that comes right off...
Veiksmi darbos!
Mārtiņš
VW T3 Westfalia 1.9TD azz+aap
VW T3 Coach + Subaru EJ 22 ///under construction///
You know your a VW bus Driver when you carry a 3 1/2 ton floor jack with , just incase you need to pull the motor!
hazaa
Re: T2 projektins
Post by hazaa » 17 Jun 2018, 22:44
Nubb_2 wrote:Hehe, tās bīdāmās durvis ir baigā nervu bendēšana. Neēsmu mēģinājis T2, bet zinu, ka T3 tā nav nekāda izprieca. Visbiežāk dzirdētie padomi šajā sakarā ir - 1)Iegādāties Bently VW manuāli, kur smalki aprakstīts tas regulēšnas process un 2) salikt jaunus gultņus/bukses tām durvīm pirms vispār sākt regulēt.
Veiksmi darbos!
hehey bently manualis jau tika izprintets pirmaja diena kad uzsaku projektu, bet sis nepalidz, jo problema ir taja ka es to apaksejo
sliedi lieku no jauna ka rezultata viss mainas un kustas uz visam pusem :D nu ir plans neliels ka tikt gala ar so lietu ;)
hazaa
Re: T2 projektins
Post by hazaa » 19 Jun 2018, 21:13
sodien necelas rokas kerties pie durvim, tapec nolemu pieversties bagazniekam ( motortelpai)
kreisais lonzerons
labais lonzerons ari nav pelams :D
fleksis un plazminieks roka un aiziet
tad visu apstradaju un sakrasoju
otrra puse skatijos un petiju un beigas nozageju ari stiprinajumu ( tik nezinu ko vins tureja :D )
sapratu ka jazage vairak un japeta dzilak kas apaksa
apstradats un apkrasots
rit janem bus un jametina viss ciet un jaturpina darbi...
Re: T2 projektins
Post by ray112 » 20 Jun 2018, 00:26
Jo vairāk metina, jo trakāk liekas. Grūta dzīve tam busiņam laikam bijusi. Cik traki ar motoru ir, jeb tas netiek skatīts vēl?
hazaa
Re: T2 projektins
Post by hazaa » 20 Jun 2018, 20:39
ray112 wrote:Jo vairāk metina, jo trakāk liekas. Grūta dzīve tam busiņam laikam bijusi. Cik traki ar motoru ir, jeb tas netiek skatīts vēl?
nu salidzinosi kadus esmu redzejis kur cel augsa sitas nav nekas traks ;)
vienkarsi pieeju mega peantiski pie dazam lietam, jo piem sasijai paris vietas vareja nemainit, vienkarsi gribeju visu pa smuko.
motoru neesmu vel skatijies...
Re: T2 projektins
Post by -AF- » 22 Jun 2018, 10:34
Blin man jau izskatās, ka tur vispār nav kur punktu pieķert.
Kā, kā tev ceļās rokas kko tādu celt no pelniem, sorī, no čupas laukā?
Jeb tādu t2 vispār labāku nav?
hazaa
Re: T2 projektins
Post by hazaa » 22 Jun 2018, 15:07
-AF- wrote:Blin man jau izskatās, ka tur vispār nav kur punktu pieķert.
nu vini visar nav ta ka mega daudz, es ilgu laiku mekleju un priecajos ka tads paradijas, plus laba pieredzite :)
laurisko
Re: T2 projektins
Post by laurisko » 22 Jun 2018, 15:41
Motors no kāda porša uzreiz jāsameklē!
hazaa
Re: T2 projektins
Post by hazaa » 22 Jun 2018, 17:46
laurisko wrote:Motors no kāda porša uzreiz jāsameklē!
ne ne ne, nekads tunings all original stock
Re: T2 projektins
Post by nakurilijs » 22 Jun 2018, 18:55
Apart from ,,,,,,,,,, body
reMade in Lithuania
->ss.com->BMW->vecs->FapFapFap
TDR.LT
hazaa
Re: T2 projektins
Post by hazaa » 04 Jul 2018, 22:16
nu ko vakar un sodien labi pastradaju pa garazinu :)
aizmetinaju abas puses lonzeroniem aizmugure
uztaisiju ari augsejos sablonus
un visu smuko sametinaju vieta
un tad piekeros vietai pa kuru man bija vislielakais stres, bagaznieka aizmugure orginalais izskatijas tads,
neparak labs hahahahah AF bus ko iekomentet pa sito
ziema jau redzejat ka man atnaca no LT rezerves tada detala, jo vairak vinas jaunas netaisa, lidz ar to
nemu to kas bija un saku vinu lenam restauret, iemetinaju vienu pusi
aizmetinaju pa vidu visus caurumus un saslipeju
turpinaju ar otru pusi
un viss sametinats, loti uztraucos ka del ta ka metals tik plans ka vins saverpsies, bet del ta ka visu laiku
dzeseu viss taisns un smuks ;)
tad keros pie liela MILE STONE, sanu durvju ieliksanas ( ATKAL), jo ka atcerieties pagajuso reizi pavadiju ap 8h
un nekas nesanaca
pec daudzam merisanam un parliksanam un regulesanam apaksejo slieksni piemetinaju
un durve bija ieksa, smuki sareguleta, slid vienkarsi pasaka
atstarpes sanaca nereali labi nokert
ari vertikali sapaseja linija
un visa garuma vienads gap, YEEEEE
tad keros klat pie aizmugurejas arkas
fleksis rokas un aiziet, biku smiltis ieksa bija :D
un lielakais daudzums nost
nu sitas bus jaatjauno :)
rit turpinasim :)
hazaa
Re: T2 projektins
Post by hazaa » 08 Jul 2018, 20:49
nu ko biku tika pedejas dienas pastradats pie busina,
tiku gala ar ieksejo arku
vienu varu atdzit, ja kadreiz restaurejiet auto tad ieksejas arkas perkiet jau gatavas :D
likas ka ieekonomesu uz to ka nesutisu un uztaisisu jo nav jau gruti, bet blin tads cakars
tas ieksejas arkas taisit
tapec sodien nolemu biku atpusties un pamacities vairak formet metalu un taisiju sadu nolocitu sturi
pirmo reizi muza to taisiju taka daudz kludu bet next time bus labak
gustot iedvesmu no padarita keros pie neliela ielapa bagaznieka sataisisanas
izageju un saku merit visu
visu sameriju un uztaisiju rasejumu
sataisiju testa sablonu
sameriju, parmeriju un pirmo uztaisiju
diezgan labi sapaseja
un tad jau keros pie izsta izmera, nokludijos vienu locijumu pa 1,4mm tapec veina vieta nacas pataisnot
bet beigu beigas loti oki likas
hazaa
Re: T2 projektins
Post by hazaa » 13 Jul 2018, 00:20
nu ko sodien paveras muzaaa pa garazu un piekeros businam
saku ka nemu roka pasaziera puse dublubleki aizmugurejo
nogriezu visu rusu un smuki visu sametinaju vieta
tad piekeros restauret aizmugurejos brenku stiprinajumus
sataisiti ir un tagad tik jametina vieta
visu sametinaju un smuki saslipeju
tad sametinaju ielapu gridai bagaznieka ko biju aizvakar uztaisijis un visus mazos caurumus kas bija daudzas veitas
bagaznieka no kniedem ari aizmetinaju ciet
no arku iekspuses sakrasoju visu
un bagaznieks done
zogs
Re: T2 projektins
Post by zogs » 13 Jul 2018, 09:36
velprojām apbrīnoju tavu iedvesmu metināt. Cik procentuāli paliks orģinālais bleķis, un cik daudz vēl jāmetina?
hazaa
Re: T2 projektins
Post by hazaa » 13 Jul 2018, 11:14
nu salidzinot ar daudziem citiem projektiem orginalais paliek daudz, vienkarsi ir vietas ka sparni, kuri ir pavaji viniem,
es labak nomainu un uzlieku ta lai zin ka pec 2 gadiem nav jagriez ara un jataisa pa jaunu...
Re: T2 projektins
Post by Abit e30 » 14 Jul 2018, 14:04
nē nu nois, nois! :cool:
hazaa
Re: T2 projektins
Post by hazaa » 20 Aug 2018, 01:11
nu ko sanaca atkal biku pacelot izskreit un 3 nedelas alpos ar ricuku panesaties, bet nu iedvesmots atgriezos majas
un jau paris dienas panemos gar businu. Kamer biju prom atnaca izstrukstosas detalas
izgriezu aizmugurejo balku kas tur bagaznieka sledzeni un motora vaku
tagad skaidrs kapec nacas zaget ara un nevareja atskruvet
tad ieliku bagaznieka vaku un saku visu merit un saprast kas un ka
atzimeju visu kas ir lieks
visu lieko izageju un kas bij laba stavokli, drosibas pec apstradaju
tad izlociju ieksejo ribu
iemetinaju vieta un izskatas pa smuko
tad uztaisiju arejos ielapus vietam kur bija izzagets ara
piemeriju arejo ribu lai zinatu ka viss limeni un pa smuko
kad biju apmierinats ar rezultatu visu saslipeju un no iekspuses visas detalas ar epoksida grunti nokrasoju
rit uz paris dienam aizskriesu uz zveidriem, bet pec tam turpinasim iesakto ;)
hazaa
Re: T2 projektins
Post by hazaa » 29 Aug 2018, 22:34
iemetinaju sturiti ieksa un videjo dalu piemeriju
un iemetinaju vieta ari starpribu
ari atstarpes starp bagaznieku bija oki
hazaa
Re: T2 projektins
Post by hazaa » 30 Aug 2018, 22:07
nu ko beidzot ir lielie dzives prieki :)
aizmugureja busa dala un motortelpa vairak rusas nav :)
tagad tik viss jasametina atpakal :D
