Šobrīd ir 26 Sep 2018, 17:31
Izveidot jaunu tēmu Atbildēt tēmā  [ 61 ziņas ]  Pāriet uz lapu 1, 2, 3, 4  Nākošais
Autors Ziņojums
AtbildētIerakstīts: 19 Jūn 2018, 15:37
Offline
Lietotāja avatars
Pievienojies: 29 Okt 2005, 20:23
Atbildes: 612
Atrašanās vieta: tava iztēle
Labi, var jau arī šeit atzīmēties, nav kkāds japāņu spainis :rofl:
Tā kā tosteris salūza un detaļas nāk lēni (džapan, jū nov), tad apnika sponsorēt bemhenu un nopirku otru auto.
Tāpat, būs vēl brīži kad noderēs.
Sludinājumus sāku šķirstīt jau tad kad tikko auto noliku pie žoga, maija sākumā. Skatīts tika viss pa kārtai, nejauši ieraudzīju MB S210, E430.
Ar gāzi, skati, pa lēto. Piezvanīju, noskaidroju ka atrodas pāķos un braucu skatīties. Zaudēt tāpat nav ko :]
Tā kā agregāts visu lv pavadīto laiku bijis pāķos, sāli nav redzējis, tad diezgan nenopuvis, bet ar laukiem salonā...
Nu neko, uz sitiena nauda nebija līdzi, braucu mājās, domāju. Tad atgadījās dažas sadzīviskas šaizes, rezultātā par auto atcerējos pēc pusotra mēneša.
Kad tas atkal bija ss, tikai jau zemākā cenā. Piezvanot un nosaucot vēl zemāku ciparu, onka nopūtās un piekrita 8)
Tad nu esmu kļuvis par vācu tramvaja īpašnieku, vismaz uz kādu laiku.
Pats auto:
Mercedes Benz E430, Model-T, 98. gada ražojums, Avantgarde, kādi 486k km odometrā.
Komplektācija diezgan plika, bet pietiekama. Gāze ir, skate līdz 14.02., uz priekšu brauc.
Plānos - dabūt aukstumu salonā, nomainīt lielākās bēdas hadenē un braukt. Tad rudenī arī redzēsim, kā
dzīve iegrozīsies un ko ar to auto tālāk darīt.
Izdedzes video pagaidām nav, jo virsū ir oversized riepas kas izārdīs arkas :emo: :emo:
Attēls
Attēls
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
 Publicēt tēmu: Re: tolx tramvajs
AtbildētIerakstīts: 19 Jūn 2018, 15:41
Online
Lietotāja avatars
Atbildes: 23203
Atrašanās vieta: мясо, матюки, убийство и голые сиськи
Bleg nais!
Šitais tak nav 4motion/4matic, vai kā tas 4x4 sūds saucas??
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 19 Jūn 2018, 15:45
Offline
Lietotāja avatars
Pievienojies: 10 Jan 2010, 00:24
Atbildes: 1961
Nav
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 19 Jūn 2018, 16:05
Offline
Lietotāja avatars
Atbildes: 612
Diemžēl nav, tāda versija ir vēl lielāks vienradzis par šo.
Salona bildes pagaidām nelikšu, jo nu, bleg, gaišais salons ir kļuvis par tumšo :dusma:
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 19 Jūn 2018, 16:16
Online
Lietotāja avatars
Atbildes: 23203
tolx rakstīja:
Fū, par laimi, nav. Jo nu tāds nekam neder. Kas tas par v8 bez izdedzēm.
Kad es pētīju acaijnos, tad vienu brīdi ssā bija vairāki V8 ar 4x4, tāpēc arī apvaicājos, kā arī, zinot, ka Tev patīk automobiļi, kuriem griežas visi riteņi, nodomāju, ka, varbūt, esi ko tādu nopircis. :aiwa:
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 19 Jūn 2018, 16:47
Offline
Lietotāja avatars
Atbildes: 1961
1 paaudzes 4matic ir viena no advancetākajām pilnpiedziņām, kkas līdzīgs Nissan GTR ATTESA
Spoiler: show
The first generation 4Matic system was originally a complex electronically controlled system with automatically engaging four-wheel drive (4WD), the system employs locking central and rear differentials to provide additional traction in slippery conditions. The centre differential, also known as the transfer case, contains two clutches. Each hydraulically enabled clutch is controlled separately to allow for three modes of operation: 2WD (mode 0) where 100% of available torque is available to the rear axle while the front axle is disconnected, and two 4WD modes which allow for 35/65 front/rear axle torque split (mode 1) or 50/50 front/rear axle torque split (mode 2). The rear differential lock, previously known as ASD on Mercedes-Benz models, can also be locked (mode 3) if rear wheel slip is still present when the transfer case 50/50 4WD mode 2 is engaged. Due to safety and stability concerns there is no front differential lock. The 4Matic system uses inputs from the three channel ABS system and a steering wheel angle sensor to decide when to intervene. 4WD is disengaged automatically if the ABS service brakes are applied.
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 19 Jūn 2018, 18:44
Offline
Lietotāja avatars
Pievienojies: 04 Mai 2008, 00:29
Atbildes: 25407
Atrašanās vieta: Latvija, Rīga
Lai būtu skaidrs, ko MB māk ar, liekas, ar pirmās paaudzes 4matic
Attēls
apsveikts ar drapaku, lai rūsē maz un daudz labas jāņu zāles atrodas.
_________________
Nominācijā nākamie izbrauciena rīkotāji iekrita: Blondaizzz un Lambertino (c) GG., Howijs, Petka, ATMO
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 20 Jūn 2018, 09:25
Offline
Lietotāja avatars
Atbildes: 612
w210 ir bik labāk, bet nu jā...
Vakar mazliet paknibinājos apkārt. Atradu vienu caurumu, kabatā aiz labā riteņa.
Bik noberzu netīrumus no salona, bet tāpat jādod uz ķīmisko.
Kaut kas pabeidzies salona apgaismojumā - priekšpuse nedeg, pogas nestrādā. Neiet stiklu mazgātāji, jo pumpis kirdikt.
Piektdien cels augšā, mainīs eļļu un skatīsies, kas hadenē jāmaina.
Kādam varbūt ir šāds uz detaļām? Interesē klimas vārstu bloks, testam.
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 20 Jūn 2018, 13:43
Offline
Lietotāja avatars
Pievienojies: 13 Mai 2013, 01:49
Atbildes: 3180
Atrašanās vieta: FZEROONE
Tieši šo arī apsvēru kā variantu, bet nobijos no šī konkrētā v8 haha
Lai veicas ar rūsu :)
_________________
DYXBY
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 20 Jūn 2018, 16:00
Offline
Lietotāja avatars
Atbildes: 1961
Imho mb lielie benzīni tieši ir win
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 20 Jūn 2018, 16:31
Offline
Lietotāja avatars
Pievienojies: 12 Nov 2013, 20:44
Atbildes: 132
Atrašanās vieta: Valmiera
Tolx - pa cik vnz?? :emo: :D :mrgreen:
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 21 Jūn 2018, 09:58
Offline
Lietotāja avatars
Atbildes: 612
Sasapņojies :D Ivars jau pirmais rindā.
Vēl šis un tas sadarīts.
Vairāk negraužu asfaltu ar radzēm un arkas ar riepām, uzliktas kkādas lietotas continental mizas pareizajā izmērā.
Nomainīts salona apgaismojuma plafons priekšā, viss strādā tagad.
Attēls
Nopulēti priekšēji lukturi, nav ideāli, bet neskaitāmas reizes labāk kā bija pirms tam. Čoms bik pa spārnu ar nolaida ar pulieri... ehh... :(
Attēls
Attēls
Bik atmazgāts rokubalsts, bij tikpat netīrs kā gāzesplīts pēc ziemassvētku šmorēšanas.
Sataisīti stiklu mīzēji - jauns meyle pumpītis un iztīrītas sprauslas.
Ielikts jauns eļļas tausts, jo vecajam bija nolūzis rokturis.
Attēls
Attēls
Un izkratīta tonna zemes no bagažnieka durvju apšuvuma. Klipši gan tur vairāk nav nekā ir, bet vismaz pagaidām nost nekrīt un pārvalku var piestiprināt.
Tālāk rindā eļļas maiņa motorā un tad skatīsimies, kas apakšā atklāsies. Ir visas aizdomas ka stūres pastiprinātāja sūknim drīz būs kirdikt un tapēc
arī aizmugure neceļās uz augšu (sūknis divkontūru, ar speciālu eļļu).
Cik riepu maiņas laikā palūrēju piekari, izskatās kā no akmens laikmeta, māc aizdomas ka neviens nav tur līdis pēdējos 10 gadus. Stabilizatoram viss izjucis. Cita lieta -
atsaites un bukses kopā maksā nepilnus 40eur :D
Attēls
Attēls
Bet nu, visādi citādi, prieks braukt. Jāsalodē vēl aux, lai var klausīties kaut ko bez radio (changers gan grabažniekā ir, bet nu...)
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 21 Jūn 2018, 11:49
Offline
Audi 80
Lietotāja avatars
Pievienojies: 11 Feb 2005, 14:22
Atbildes: 2855
Atrašanās vieta: Jelgava
Apsveikts ar pareizo marku!
šitam jau var kaut ko ar izplūdi sadarīt, lai mūziku var dzirdēt :]
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 21 Jūn 2018, 12:03
Offline
Lietotāja avatars
Pievienojies: 21 Sep 2008, 17:50
Atbildes: 6148
Atrašanās vieta: 200km uz Austrumiem
Nemaksā piekarē nekas, bet cik atceros, tad visu to detaļu maiņa gan bija :dupsis: :D
Kāds un kur tev viņam stāv gāzes balons?
_________________
E36 touring 97' 318is/g
E36 compact 328i+ 96'
E39 523i/g 98'
Citāts:
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 21 Jūn 2018, 12:23
Offline
Lietotāja avatars
Atbildes: 132
tolx rakstīja:
Ivurs lai iet dēt. man labāk piestāvēs ATis - 88 gada 00 :naac: :naac: :naac:
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 21 Jūn 2018, 12:43
Offline
Lietotāja avatars
Atbildes: 612
Izplūdi gribētos, bet kurš uztaisīs? Vajag cheap and nasty, budžets sauss :D
Piekares darbi nedaudz baida, bet nu, nebūs jau traģiskāk kā subaru motoru pārlasīt...
Gāzes balons ir cilindriskais, bagažnieka galā. Nav baisi ērti, bet citur īsti nav kur iestutēt. Vertikālie zapaskas baloni maksā miljonu.
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 21 Jūn 2018, 13:32
Online
Lietotāja avatars
Atbildes: 23203
Izplūdei izfleksē pakaļējo bunduli/bunduļus (nezinu, vai šiem nāk 1 vai 2 izpūtēji) un ievāri trubas gabalu. Cheap trills, kas būs zajebal pēc mēneša. :aiwa:
Vecajiem sūdiem (e39/acaijnajs/audi a6, utml mēsli) sapulēti lukturi un kaut kādi nebūt lietie diski piemet 50% pie auto skata.
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 21 Jūn 2018, 13:51
Offline
Lietotāja avatars
Atbildes: 132
tolx rakstīja:
vai tad Madars (Mad) nevar uzražot???
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 21 Jūn 2018, 14:44
Offline
Lietotāja avatars
Atbildes: 612
Nu, diski šitie paši ir ok diezgan, vismaz pagaidām.
Izplūde gan konstruēta pietiekami tizli - viens milzīgs bundulis šķērsām visai aizmugurei, ar izejām/ieejam vienā galā.
_________________
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
AtbildētIerakstīts: 21 Jūn 2018, 14:48
Offline
Lietotāja avatars
Pievienojies: 09 Nov 2008, 22:53
Atbildes: 1334
Atrašanās vieta: TASTE & TRUST
tolx rakstīja:
Griez ārā, laid pa taisno.
_________________
Links: Pulēju diskus
Uz augšu
 Profils
Atbildēt citējot
Kas ir Pieslēdzies
Lietotāji, kuri atrodas šajā forumā: Nav reģistrētu lietotāju un 13 viesi
Meklēt:
Pāriet uz:
phpbb.lv
