Melnais wrote:Nja, tajā galā nav vienkāršāk turbinizet kkādu 2jzge?
Atmosfēru turbinizejot, čakars būs vienāds 300 vai 600hp versijā.
Noraujies podā, cirvi. Vai vismaz ej smirdēt spamā, lai tava miskaste nav jālasa visos topikos. Reāli zb jau
Bla es jau gribēju uzdirst jo reāli melnā piedāvātie varianti sāk krist uz nerviem , bet paldies fretk.
+1,Juzik,iedod viņam bišķiņ brīvlaiku,lūdzu.
dckfab
Post by dckfab »
pazīstamais būvē m20b27 ar kompresoru + turbo redzēs kas viņam tur sanāks. Jā, gribēju iet vieglāko ceļu, bet laikam sapratu ka jādara viss kā nākas uzreiz... Kādos ciparos iet m50b25 bezvanosa klaņi varbūt no šejienes var piedāvāt? ko ar virzuļiem darīt jeb atstāt tos pašus tikai pāriet uz mazāku CR?
P.S. Kur man bāzt tās divas pirmās zondes tādā gadījumā??? downpaipā pēc platjoslenes ???
:latvija:
No manas mutes skanēs nedaudz jocīgi un tā, bet pa visam nesen stāstīja, ka no šī lieliskā M54B30 motora varot ļoti viegli nosmelt 280-300 atmosfēriskus zirgspēkus.
Liekas, ka Arčuks zināja arī receptīti..
Vai arī tas nav variants un ceļš pa kuru jāiet ir turbo ?
Draugam sabūvējām m54b30 ar plānotiem 300hp, redzēs kas būs dzīvē.
Zondes tev paliks kaut kur izpludē, platjoslenes ar stock ecu tev tāpat nepiedalīsies maisījumā, tā tikai viena tiktu skrūvēta regulējot to ecu.
dckfab
Post by dckfab »
arī diezgan liels čakars cik zinu... ja gribētu 300hp, būtu emkas motoru meklējis uzreiz. vajag nedaudz vairāk lai tā miza kūp.
:latvija:
Uzbūvēt atmo ir 2x mazāks čakars un lētāk nekā turbo :D
Tie 400hp nav uz delnas nolikti, tur nevar Step by Step kko likt klāt , tur uzreiz jātēmē daudz maz precīzi.
P.s es domāju tev tur tajā galā realak kompresoru uzbāzt nekā turbo salikt.
dckfab
Post by dckfab »
Nekas nav miris, biju brīvlaikā Latvijā, atgriežoties pa 2 nedēļām saliku rotoru atpakaļ. Par cik autiņš driftam ir visai nederīgs, izkrāmēt līkumu var, bet grieze krietni par mazu, izlēmām ka brauksim circuit un autotest disciplīnās. Pēc virtual dyno stenda sanāca kautkas ap 270bhp ar visiem modiem. Braucam uz 20% etanola un 80 % 98 oktāna ar standarta degvielas sistēmu
Motors:
Pipercross high flow paneļfiltrs
Custom gaisa kaste
Pārlasīts kolektors, ieplūdes mehānisms
Atjaunots sekundārais gaisa pievads
Poly motora paduškas
PPC Stage 4 6 puck keramika
PPC Stage 4 heavy-duty grozs
Atvieglināts spararats
Pārlikts no 6speed uz 5speed izturības dēļ jo 6niecēm baigā problēma ar sinhrām
K&N Nascar eļļas filtrs
Liqui Moly 10w40 pussintētika
Agency CNC atvieglinātais kloķvārpstas šķivoks
Bennetbuild LS1 aizdedzes sistēma
Platinīna sveces ar zemāku karstuma indeksu
Interjers:
Izvākts salons
Sparco Sprint benķis ar derīgu homo
Sparco benķa kronšteini
Sparco 4 punktu jostas
D1spec shifteris
OMP šķibacaino stūre
Sparco Quick release
Sparco adapteris
Piekare:
Poliuretāna bukses
KW koilas 8kg/10kg
Hankook Ventus Prime riepas
30mm speiseri
Compbrake hidra
Compbrake 0.650 cilindrsr
Compbrake Brake BIAS vārsts
EBC Yellowstuff kluči
Kā arī sportistu tehniskā apskate, cerams ka Latvijā arī drīz beigs čakarēt autospirtistiem smadzenes un ko tādu atļaus. :emo:
vispār pirmais japāņu projekts, teikšu godīgi, pašam nepatīk tas auto, labāk kādu 200to vai to pašu e36/46, daudz vienkāršāk, lētāk un patīkamāk strādāt pie tādiem auto. :latvija: :latvija: :latvija:
:latvija:
Damn, skarba atziņa.
dckfab
Post by dckfab »
Pavisam negaidīti ienāca vēlviens rotors, ņemts tika ar domu noskrūvēt wolfrace diskus jo tiem patīkamāks iznesums.
Neizmaksāja ne centa, par cik bija eļļas radiatora defekts un tāpat būtu vests pārkausēt karotēs, to jau paspēju sametināt un auto atkal rūc un brauc. Tiesa gan šim ir 99k nobraukums un silts lec tikpat slikti kā 2.5tds.Sliekšņi un visas maināmās kuzava detaļas sapuvušas nejēgā, motors vecais 192bhp versijā. Būs ar ko nošļūkt gar barjeru neiespringstot. :naac: :naac: :naac: :naac: :naac:
:latvija:
Izskatās ka jums tur šos pakaļ met :D
dckfab
Post by dckfab »
beidzot nabags griež ar otro un trešo robu, draivers priecīgs :naac:
starp citu auto tirgojas, ja nu kādam interesē varu palīdzēt piegādāt :latvija:
Esam jauna ''sporta'' kuzava meklējumos, biju jau apskatīt pāris variantus, zinātaji pateiks uz ko tēmēju.
:latvija:
Žurku meklē ? :D
dckfab
Post by dckfab »
-AF- wrote:Žurku meklē ? :D
Teiksim tā jā, sedans/kupeja bez lūkas ar jau gatavu būri lai nedaudz iepistu kapeiku. :emo:
:latvija:
Lietuvā autogidas.lt nesen bija.
Ss.com bija sarkanā žurka ar v8 4.0 bet cik sapratu motors prom.
Kaspars
Post by Kaspars »
-AF- wrote:Lietuvā autogidas.lt nesen bija.
Tikai tādā gadījumā viņam uz Skotiju jāved, vai nebūs vieglāk tur uz vietas atrast :D
Braucu ar MK5 GTI un E90 330i
dckfab
Post by dckfab »
Aiz gara kamēr dugots SDC kuzavs tā arī nav atrasts sancāca uzbliezt ātro drifta miskastes stila projektiņu, par pamatu ņemts 99' E46 318i ar bēdīgi slaveno m43b19. Auto maksāja 100gbp, ieguldīts tika tieši tik cik priekšā ekscentriskās bukses un pakaļā plauktos poly, drāti, gāzi un flekša ripas neskaitīsim :naac: E36 plaukti uzmetināti par 10.5 cm garāki, stupicas protams metinātās ar negatīvu akermanu un e36 m3 ekscentriskās plauktu aizmugurējās bukses. Koilas necēlās rokas pirkt jaunas tapēc uzliku lietotas 3.0d super sporta fleksiona atsperes :naac: ā un vel ķīnas lētākā rocene bet tas jau standartā. :] rezultātā izdevās daudz maz vadāms auto ar ko pataisnot barjeras pa slapju trasi, šodien ietestēju kā vadās, sajūgam nākas dot pīpēt bet ko var gribēt no 100zs , saliecās stūres stienis pēc 360 - tos jau pasūtiju no e90 garākus, E46 nepietiek vītnes...
:latvija:
Kapēc bēdīgi slavenais m43b19. Tas tieši ir viens no neiznīcināmākajiem e46 motoriem. Nejauc ar n42 :D
dckfab
Post by dckfab »
nezinu kam dzīvo kam nē, man viņi nekad ilgi nav dzīvojuši bija gan draudzenei gan pašam, abiem pacēla galvu, vienam pat skrūves blokā palika :naac: un neesmu tāds vienīgais ir džeki kas krāmē ar tādiem pašiem, visiem viena problēma spiediens sistēmā. Starp citu šim arī rokeri sāka grabēt pēc vakardienas izpriecām bet tas tāds sīkums...
:latvija:
