Tehniska rakstura diskusijas
kalnins
Post by kalnins »
ParaTr00per wrote:
EsRoltons wrote:piemēram tādos lielos vilcienos kā Lamberts izklāstīja saprotu, bet vairāk interesē kā to kardānu vieglāk noskrūvēt, skrūvēt nost pilnībā, vai tikai pie kārbas.. kas ar to kulisi... nu tādi sīkumi visādi..
skruuvee kaa gribi, bet pirms jauc, atziimee kardana un reduktora / kaarbas staavokli - kautvai ar flomasteru striipinju uzvelc. atpakalj liec preciizi taapat. izvairiisies no kardana balanseeshanas probleemaam. ;)
nu negribu te bišķu piekrist jo kardaanu jav balansee atsevišķi no kaarbas un reduktora taaka starpiiba nekaada kaa viņu uzliek!
BMW 530d ikdienai!
Riepu maiņu un balansēšanu!
Smilšu strūklu!
22466286
EsRoltons wrote:moš kāds var iemest linku labam D.I.Y par tēmu, ātrumkārbas noņemšana? vai vismaz zin kur atrast kko tādu
te ir "E36 Clutch Replace" -- > http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... eplace.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Te vari vēl parakāties... http://www.bimmerdiy.com/dir/e36" onclick="window.open(this.href);return false;
paldies ;)
ko darīt ar šito detaļu? vnk skrūvēt nost? netecēs tur nekas laukā? :roll: kas tas vispār ir? :shura:
bilde nav mana
p.s.
aktīvi skrūvēju nost kārbu :aiwa:
karlisbe
Post by karlisbe »
vajadzētu būt sajūga izspiedēja cilindram
edit : te bija nesakarīgs teksts
aaa, un šitās skaitās tādas pašas muciņas kā var npirkt parastos buuvniecības veikalos?
karlisbe
Post by karlisbe »
un jā, ja tu to cilindu ņemsi nost, tecēs ārā eļļa (nezinu vai bmw ir tāpat kā mersim (bremžu un sajūga bačoks ir viens)), pēc tam nāksies atgaisot to sistēmu
Post by ParaTr00per »
EsRoltons wrote:aaa, un šitās skaitās tādas pašas muciņas kā var npirkt parastos buuvniecības veikalos?
nee, tie ir e-torx. ja vajag - varu iziireet par lielo fazer shokolaadi ar veselajiem lazdu riekstiem :naac:
iziirēšana izklausaas naiss, bet nu tā intereses pēc gribētu uzzināt kur viņus var nopirkt un cik varētu izmaksāt...?
cik sapratu tad tās kārbas skrūves esot kkādas ar baigāko saķeri, un tapēc tur taadas netipiskas atslēgas....
rekur viens uzdevums skrūvētājiem :shura: izpūtēja skrūves visas atskrūvēju, bet tā viena iet uz riņķi, otrā pusē nav skrūve pie kuras pieķert, tjipa apaļa, visādi izmēģinājos, netieku gudrs ko dariit, pēdējais variants mēģināt tikt klāt ar flksi, bet nu tas ir tāds riskants pasākums, un klāt tikt nez vai varees :oops:
vizualizaaacija:
(atvainojos par lamuvārdiem bet skrūvējot mašīnu visu laiku gribas lamaaties :doh: )
vēl ir viena fiška kuru atklāju paceļot uz dankrata, kreisaa priekšējā riepa bremzējās, otra griežas brīvi, vaina varētu būt atgaisošanā??
karlisbe
Post by karlisbe »
jā, atgaiso riepu :D
mpb wrote:jā, atgaiso riepu :D
es te nopietnu jautaajumu uzdodu a tu šitā :D
Pasties vai bremzes neķīlē
rrrainis wrote:Pasties vai bremzes neķīlē
nu taa arī noteikti ir, tik kā tas ir ķīlē? kas pie vainas ka viņas ķīlē? :roll:
karlisbe
Post by karlisbe »
iztīri cilindrīti, mošk līdz galam neatlaiž
varbūt kkas tur pa ciešu savilkts
EsRoltons wrote:iziirēšana izklausaas naiss, bet nu tā intereses pēc gribētu uzzināt kur viņus var nopirkt un cik varētu izmaksāt...?
vizualizaaacija:
[img]
nu... labi instrumenti maxaa daargi. ljoti daargi. a sliktus pirkt nau veerc - vai nu salauziisi shtrumu, vai sapljurkaasi skruuvi, taa ka valjaa varees dabuut tikai ar autogeenu :) labi shtrumi ir autofavoriitaa, deglava tilta pljavnieku pusee.
kaa teu paliidzeet dabuut skruuvi valjaa - nezinu, nevar neko saprast no vienas truuciigas bildes :)
par bremziigo ratu - nokjiileeti supporti, gultnim dibens, izveelies :) kameer neatjauksi un neizpeetiisi, neviens teu nepateiks, kas tieshi tur ir.
vizualizaaacija:
ar kko plakjenjveidiigu nevar to apaljo galu notureet ?
nee, nevar :/
Troop, ja nekas cits neatliks tad mosh došu ziņu par e-torxiem...
EsRoltons wrote:nee, nevar :/
karoche es taa juut, ka teu vajag konsultantu... :naac:
