motora eļļa atf bačukā
loon
Post by loon »
neuzmanības pēc atf oil only bačukā tika ieliets apmēram 30-50g motoreļļas. vai no pavisam neliela daudzuma tur kkas var notikt, ņemot vērā, ka tā eļļa ir blīvāka? vai mēģināt pumpēt ārā un ja jā, tad kādā veidā to izdarīt????
sejejs
Re: motora eļļa atf bačukā
Post by sejejs »
Liec tam visam mieru un brauc tik. ;)
Nekas nebūs. :)
V8 Twin Turbo & VS-412
loon
Post by loon »
:neka:
Piekrītu Sējējam - ja tev nekas negļučī, tad brauc. Visā visumā tā darīt nedrīkst un jaukt šīs ēļļas nedrīkst.
ATF ir daudz šķidrāka jo ir hidrauliskā eļļa.
Ja stūres pastiprinātājs sāks palikt stingrāks, tad lej visu eļļu nost, izskalo sistēmu un lej iekšā ATFu.
Nr24
Post by Nr24 »
varbut pec kada laicinja paskaties vai nav tur ieksha bachoka vis jau sagajis krejuma ja kuljas ka putra protams samaini ellju ataisot kadu trubu pie stures reikas un iedarbini motoru lai izgriezh suknis visu ara... tad ielej jaunu ellju!
Nr24 wrote:varbut pec kada laicinja paskaties vai nav tur ieksha bachoka vis jau sagajis krejuma ja kuljas ka putra protams samaini ellju ataisot kadu trubu pie stures reikas un iedarbini motoru lai izgriezh suknis visu ara... tad ielej jaunu ellju!
Tad pastūzim manuprāt būtu jāstrādā daudz smagāk un ar skaņām ;)
Nr24
Post by Nr24 »
Pilniibaa iespeejams! Katraa zinjaa braukt var...bet pasekot arii vajadzeetu kaadu laicinju kaa tad reagje ATF un motorellja kad ir kopa!
Edijs
Post by Edijs »
Nez uz kurieni viņš to bremžu eļļu pumpē? :-D
kalnins
Post by kalnins »
Melnais wrote:gadiijumaa stuures pastuuza ellu nepumpee tas pats suuknis, kurs bremzu ellu? motorelle nav tas pats, kas bremzu ella... ;)
bremžu eļļas suuknis!!!!!! :reeka: :reeka: :reeka: :reeka: vot tas ir kautkas jauns!!!!! :yo: :yo: :yo:
BMW 530d ikdienai!
Riepu maiņu un balansēšanu!
Smilšu strūklu!
22466286
kalnins
Post by kalnins »
nu laikam gan!!!!
BMW 530d ikdienai!
Smilšu strūklu!
22466286
loon
Post by loon »
parādījās arī skaņas tikko, jo vakar nebiju braucis, šodien sākumā nikā, pēc tam sāka tā kā kkas klabēt kad pārslēdz robus automātam un kad stāv uz D + bremze. bet nu klab tā, ka liekas, ka mašīna izjuks!
jāskatās kur tur var izliet to eļļu. ā un izskalot arī ar kko?
ps, nu baigi dīvaini, ka no tiem gramiem 30 tik ļoti jūtams ir, jo ja dzīs ārā, tak tāpat visu nedabūt līdz nullei.
kalnins
Post by kalnins »
taa tagad roda jautaajums vai tas bačoks bija stuures pastiprinaataajam domaats??? kas par mašiinu??? tas bačoks nebija saistiits ar kaarbu??
BMW 530d ikdienai!
Smilšu strūklu!
22466286
loon
Post by loon »
atf - automatic transmission fluid. wiki rāda :o
e46 dīzeļautomāts
Nr24
Post by Nr24 »
loon wrote:atf - automatic transmission fluid. wiki rāda :o
e46 dīzeļautomāts
152% ka tas bachoks nav saistiits ar kaarbu...tak sanjemies kur taadi briinumi dzirdeeti...kaarbaa ielej un viss...tad tik atieciigi ik peec kaada laika skataas atieciibaa peec nobraukuma... un tas ka ATF noziimee automatic transmision fluid nenoziimee ka jagazh tikai kaarbaa taa ellja...tatad nonjemt vajag to shljauku kas naak peec stuures reikas....respektiivi suknis kacha reika tad no reikas atpakalj bachokaa...vot nonjem nost to shljauku kas ienaak bachokaa no reikas...izpuut tukshu....un lej jaunu ATF iekshaa... neatceros kuram autinjam bija bet uz reikas ir iespejams atras skruuviiti liidziigi kaa bremzhu suportiem...laikam tam vinja arii domaata lai notecinaatu!
loon
Post by loon »
tencinu, mēģināšu rīt izdarīt, pēc tam paziņošu par rezultātiem :)
cik daudz tur eļļas bačukā iet??
Nr24
Post by Nr24 »
loon wrote:tencinu, mēģināšu rīt izdarīt, pēc tam paziņošu par rezultātiem :)
domaju ka ar 500ml pietiks un kad liesi skaties uz merskalas (choka) lai butu viss ka pienakas 8)
e46 dīzeļautomāts
Es tik pārliecināti neteikšu jo ir mašīnas kam automāta eļļas pārbauda no aukšas...
Moš labāk nofočē to caurumu pa kuru lēji iekšā eļļu, moš točna kārbas eļļa!
Katrā ziņā tavas ķibeles neizklausās pēc stūres pastiprinātāja :neka:
Nr24
Post by Nr24 »
Lambertino wrote:
e46 dīzeļautomāts
nu ta jau ir, ja neesi redzeejis tad 100% nevari pateikt ir vai nav saistiits ar karbu, domaaju jau ka drizak nav, jo parasti karbas eljas mainishana ir piseliigs darbs nomainit, noliet viegli ieliet gan gruutaak...kaut kur, kaut kads korkjiitis...jamekle vel trekteris ar shljauku jaapisaas kaa muljkjim!
Ja leji treshaja tad viss oky...un pie tam nekas tur nebija teikts par karbu saistiba ar bachoku!
loon
Post by loon »
trešajā, trešajā tika ieliets, nelēju pats ;)
jāmēģina celt mašīna augšā kkādā veidā, jo baigi problemātiski ar pacēlāja dabūšanu un ne visai gribas te 60eur stundā par servisā iedzīšanu maksāt (sick)
a eļļa ir SPECIĀLA atf steeringam vai atf ir universāla? :neka:
kalnins
Post by kalnins »
loon wrote:trešajā, trešajā tika ieliets, nelēju pats ;)
nu droši vien ka dextron II vai dextron III. ta vinas visas liidziigas!!!
BMW 530d ikdienai!
Smilšu strūklu!
22466286
