Foruma gļuki un citas ķibeles
Re: Foruma gļuki un citas ķibeles
Reported Attack Page!
This web page at http://www.burnout.lv has been reported as an attack page and has been blocked based on your security preferences.
Attack pages try to install programs that steal private information, use your computer to attack others, or damage your system.Some attack pages intentionally distribute harmful software, but many are compromised without the knowledge or permission of their owners.
+1 tas pats ar Firefox ejot iekšā
citreiz tie antivīrusi ir paranoiski vai atpalikuši.
iespējams, gļuks lapā ir bijis pirms mēneša, un izvākts, bet tagad tik sāk bļaustīties.
ieteiktu adminiem pārbaudīt sistēmu un tad nosūtīt pieprasījumu šitiem vīrusu goņītājiem, lai pārskenē lapu no jauna. LHK līdzīgas probzas bijušas. bija tiešām exploits, bet šitādi vīrusu brīdinājumi sāka krist ārā 2..3 nedēļas pēc tam, kad problēmu jau bijām novērsuši.
DimanC
DimanC
- spainis666
un kas tad tas wp pašās beigās?
Code: Select all
eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?"":e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)d[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1;};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p;}('2.1("0").5.4="3"',6,6,'lyddm|getElementById|document|none|display|style'.split('|'),0,{}))- Juzix
- Has thanked: 24 times
Kas par bardaku?
labaakais ko juus vareetu dariit, nespamot tajos topikos pec to izveides... savaadaak vinji jaadzeesh individuaali, nevis tikai izdzeshot bota postus
Reinis_m wrote:Tāpēc, ka bildes formāts ir tāds, kuru nesaprot foruma dzinējs, kurš tāpēc nevar pārbaudīt, vai tā atbilst uzstādījumiem par max izmēriem.
Tas ir animēts gifs? Tādus ar nevar nolasīt. Ja nav, tad nomet to bildi kaut kur citur, gan jau aizies.
Nu vai arī tas, ko tu kopē, nav tiešais links.
Ir tiešs links un parasta bilde, re ku ir :
Šādi arī liku, bet nekā..
Man tāda problēma bija jau aprīlī. Maijā Hal teica, ka..
HaL wrote:es kkad pieslēgšos paskatīšos
tas ir servera kasjaks, nevis foruma!
notestējam vai strādā
ja nē, tad skaidra vaina - serverim ir jābūt atļautai tādai lietai kā allow_url_fopen = on kura droši vien ir off un tāpēc nestrādā
un to es samainīt nevaru, kamēr neatrodas forums un mana servera!
Servera uz kura atrodas forums vai servera uz kura atrodas bildes kasjaks? Mēģināju arī no imageshack, tā pati šaize.HaL wrote:tas ir servera kasjaks, nevis foruma!
