+Atsperi izņemt ir īīzij. Paliec zem plaukta citu domkratu, atskrūvē amortizatora apakšējo stiprinājumu, nolaid domkratu un nedaudz paspied plauktu, tajā pat laikā mēģinot izņemt pašu atsperi.Wu-Ryder wrote:ja vari noņem visu un iemet kaut kur kas eļļo utt. atkož. ja nekas nesanak, nahren noravē iesprudušo un pie virpotāja, lai taisa jaunu uzgriezni.aupinsh wrote:Vienu es varu atskrūvēt, bet otru kas pie atsperes nē!
Šoreiz parunāsim par W140 Mersi, S600,tajā izpildījumā 1994 gada, lieta tada, ka eļļas spiediens ir 2 nevis 3bāri (vai kas tur pa mērvienību) Un uz eļļas šupa knaps minimums, vai ir iespējams ka spiediens nav dēļ eļļas līmeņa vai kadi ir citi varianti? Kas ir sastapies ar ko lidzīgu, help!
Nezinu, kā ar w140, bet priekš w201 eļļas spiediens viss kas ir lielāks par 0,5 irNr24 wrote:Šoreiz parunāsim par W140 Mersi, S600,tajā izpildījumā 1994 gada, lieta tada, ka eļļas spiediens ir 2 nevis 3bāri (vai kas tur pa mērvienību) Un uz eļļas šupa knaps minimums, vai ir iespējams ka spiediens nav dēļ eļļas līmeņa vai kadi ir citi varianti? Kas ir sastapies ar ko lidzīgu, help!
- mbertulis
- Dubultaģents
Jā.
Kungi, kur/kā notonēt miglas lukturus?
Par pakaļējām lampām skaidrs, baloniņš un basta, bet kā notonēt miglas dzeltenas? Baloniņkrāsa tak ne vella neturēsies uz stikla virsmas - kuram kādas idejas??? Reflektora izkrāsošana no iekšpuses arī atkrīt, jo E34 miglām ir lēcas.
Dzelteno miglu pirkšana atkrīt, negribu tik daudz $ tērēt.
Nevar nopirkt kkādu līmplēvi ?howitzer wrote:Kungi, kur/kā notonēt miglas lukturus?
- Has thanked: 2 times
Līmplēve/laka. Iekš burtonpower.co.uk biju uzgājis lakas lukturiem visādās krāsās, bet vairs nevaru sazīmēt, kurā sadaļā bija.
- Agniz
lamin-x, vismaz ārzemju forumos daudz pozitīvas atsauksmes ir http://www.lamin-x.com/BMW-E34-89-95-Fo ... p/b107.htm
jāsēdina veeeel©™
атсалдетс бембистс
атсалдетс бембистс
Par laku jau šodien jautāju autokrāsu veikalā.Martinss wrote:Līmplēve/laka. Iekš burtonpower.co.uk biju uzgājis lakas lukturiem visādās krāsās, bet vairs nevaru sazīmēt, kurā sadaļā bija.
Šie teica, ka neturēsies uz stikla virsmas.
P.S.- vēl kādas idejas?
Varbūt kāds zina, kur Rīgā var iegādāt tāda tipa līmplēvi, vai aizvest pie kāda nolīmēt/nokrāsot?
Viss turēsies. Nomatē virsmu (ar kādu 1000 ūdens smilšpapīru nodročī pa stikliņu pirms pūšanas)!howitzer wrote:Par laku jau šodien jautāju autokrāsu veikalā.Martinss wrote:Līmplēve/laka. Iekš burtonpower.co.uk biju uzgājis lakas lukturiem visādās krāsās, bet vairs nevaru sazīmēt, kurā sadaļā bija.
Kā psih-arno taisīja savam?
2 bari pie kadiem apgreizieniem ?? kada ellja iekshaa ?? kadai jaabuut ??Nr24 wrote:Šoreiz parunāsim par W140 Mersi, S600,tajā izpildījumā 1994 gada, lieta tada, ka eļļas spiediens ir 2 nevis 3bāri (vai kas tur pa mērvienību) Un uz eļļas šupa knaps minimums, vai ir iespējams ka spiediens nav dēļ eļļas līmeņa vai kadi ir citi varianti? Kas ir sastapies ar ko lidzīgu, help!
darba temperaturaa apmeram 80graadi, pie min rpm, un kad brauc tad nekas nemainas, paliek lidzigi vai mazliet vairaak, ellja nezinu kada un uz shupa knapi kaut kas ir, jabut jau shtiet ka 10w40 visnormalaka prieksh musu apstakliem, var jau but ka maldos! ellja nav mainita jau divus gadus, bet braukts pa to laiku kadi 400km! varbut viskozitate jau nav tada!?ImI wrote:2 bari pie kadiem apgreizieniem ?? kada ellja iekshaa ?? kadai jaabuut ??Nr24 wrote:Šoreiz parunāsim par W140 Mersi, S600,tajā izpildījumā 1994 gada, lieta tada, ka eļļas spiediens ir 2 nevis 3bāri (vai kas tur pa mērvienību) Un uz eļļas šupa knaps minimums, vai ir iespējams ka spiediens nav dēļ eļļas līmeņa vai kadi ir citi varianti? Kas ir sastapies ar ko lidzīgu, help!
nu .. elljas spiedienam jaabuut taadam lai tas spetu nodroshinaat hidrodinamiska gultnja ipashibas talakajā punktā // citats no gudriem veciem onkuljiem .. tagad siltaja laikaa pilnigi normali ka taa ellja nedzessejastik labi un ir ljooti shkjidra ... pasham virsspiedeins tukshgiataa 1.5 bar bet slodzee 3 .. vismaz .. tava gadijuma personigi domaju ka satraukumam nav pamata .. ielej vassarai kadu biezaaku ellju . kaadu XXW5/60. .. gribi vari pameginat mollilat razhoto Zndisulfidu, pie elljas mainas pieliet klaat molibdena disulfidu. vai ari pardodo nost ar iekavas tekstu motora defekts ..Nr24 wrote:darba temperaturaa apmeram 80graadi, pie min rpm, un kad brauc tad nekas nemainas, paliek lidzigi vai mazliet vairaak, ellja nezinu kada un uz shupa knapi kaut kas ir, jabut jau shtiet ka 10w40 visnormalaka prieksh musu apstakliem, var jau but ka maldos! ellja nav mainita jau divus gadus, bet braukts pa to laiku kadi 400km! varbut viskozitate jau nav tada!?ImI wrote:2 bari pie kadiem apgreizieniem ?? kada ellja iekshaa ?? kadai jaabuut ??Nr24 wrote:Šoreiz parunāsim par W140 Mersi, S600,tajā izpildījumā 1994 gada, lieta tada, ka eļļas spiediens ir 2 nevis 3bāri (vai kas tur pa mērvienību) Un uz eļļas šupa knaps minimums, vai ir iespējams ka spiediens nav dēļ eļļas līmeņa vai kadi ir citi varianti? Kas ir sastapies ar ko lidzīgu, help!
- Alien
līmplēve aiziet tikai tāhowitzer wrote:P.S.- vēl kādas idejas?
bet nu gaisma zūd ka maz neliekas
nāk ziema - gaisma jātaupa
AR_159
Bet tur tak ar motora defektu nav nekada sakara! Vai ir! Vienkarshi kad autinjam nav tada dachika Tu nemaz nezini cik tas spiediens elljai, un taa arii nekad neuzzinaasi un nemeeriisi, bet kad tads dachiks ir, tad vienmeer uztraucies, hernja kaut kaada!ImI wrote:nu .. elljas spiedienam jaabuut taadam lai tas spetu nodroshinaat hidrodinamiska gultnja ipashibas talakajā punktā // citats no gudriem veciem onkuljiem .. tagad siltaja laikaa pilnigi normali ka taa ellja nedzessejastik labi un ir ljooti shkjidra ... pasham virsspiedeins tukshgiataa 1.5 bar bet slodzee 3 .. vismaz .. tava gadijuma personigi domaju ka satraukumam nav pamata .. ielej vassarai kadu biezaaku ellju . kaadu XXW5/60. .. gribi vari pameginat mollilat razhoto Zndisulfidu, pie elljas mainas pieliet klaat molibdena disulfidu. vai ari pardodo nost ar iekavas tekstu motora defekts ..Nr24 wrote:darba temperaturaa apmeram 80graadi, pie min rpm, un kad brauc tad nekas nemainas, paliek lidzigi vai mazliet vairaak, ellja nezinu kada un uz shupa knapi kaut kas ir, jabut jau shtiet ka 10w40 visnormalaka prieksh musu apstakliem, var jau but ka maldos! ellja nav mainita jau divus gadus, bet braukts pa to laiku kadi 400km! varbut viskozitate jau nav tada!?ImI wrote:2 bari pie kadiem apgreizieniem ?? kada ellja iekshaa ?? kadai jaabuut ??Nr24 wrote:Šoreiz parunāsim par W140 Mersi, S600,tajā izpildījumā 1994 gada, lieta tada, ka eļļas spiediens ir 2 nevis 3bāri (vai kas tur pa mērvienību) Un uz eļļas šupa knaps minimums, vai ir iespējams ka spiediens nav dēļ eļļas līmeņa vai kadi ir citi varianti? Kas ir sastapies ar ko lidzīgu, help!
+ 1. Man arī nepatīk, ka man ir tāds dačiks, un man ir krietni lielākas problēmas ar spiedienu, kā tevNr24 wrote:Bet tur tak ar motora defektu nav nekada sakara! Vai ir! Vienkarshi kad autinjam nav tada dachika Tu nemaz nezini cik tas spiediens elljai, un taa arii nekad neuzzinaasi un nemeeriisi, bet kad tads dachiks ir, tad vienmeer uztraucies, hernja kaut kaada!ImI wrote:nu .. elljas spiedienam jaabuut taadam lai tas spetu nodroshinaat hidrodinamiska gultnja ipashibas talakajā punktā // citats no gudriem veciem onkuljiem .. tagad siltaja laikaa pilnigi normali ka taa ellja nedzessejastik labi un ir ljooti shkjidra ... pasham virsspiedeins tukshgiataa 1.5 bar bet slodzee 3 .. vismaz .. tava gadijuma personigi domaju ka satraukumam nav pamata .. ielej vassarai kadu biezaaku ellju . kaadu XXW5/60. .. gribi vari pameginat mollilat razhoto Zndisulfidu, pie elljas mainas pieliet klaat molibdena disulfidu. vai ari pardodo nost ar iekavas tekstu motora defekts ..Nr24 wrote:darba temperaturaa apmeram 80graadi, pie min rpm, un kad brauc tad nekas nemainas, paliek lidzigi vai mazliet vairaak, ellja nezinu kada un uz shupa knapi kaut kas ir, jabut jau shtiet ka 10w40 visnormalaka prieksh musu apstakliem, var jau but ka maldos! ellja nav mainita jau divus gadus, bet braukts pa to laiku kadi 400km! varbut viskozitate jau nav tada!?ImI wrote:2 bari pie kadiem apgreizieniem ?? kada ellja iekshaa ?? kadai jaabuut ??Nr24 wrote:Šoreiz parunāsim par W140 Mersi, S600,tajā izpildījumā 1994 gada, lieta tada, ka eļļas spiediens ir 2 nevis 3bāri (vai kas tur pa mērvienību) Un uz eļļas šupa knaps minimums, vai ir iespējams ka spiediens nav dēļ eļļas līmeņa vai kadi ir citi varianti? Kas ir sastapies ar ko lidzīgu, help!
