Diezvai kkāds šķidrums tev palīdzēs. Pamēģini tās sveces vel nedaudz pievilkt un pēc tam skrūvēt ārā. Sliktākā gadijumā kādu norausi, bet var to vītni atjaunot.Kāds zin ko var iepūst iesmērēt ieziest noziest apliet ap svecēm, lai vieglāk izskrūvēt, atslēgu pa 1.19 jau novērpu (plastmasas ručku), tagad dabūju prof ar vorotņiku muciņ type, tagad otra problēma, šito es nesalauzīšu, bet izlauzt vītni vai ko vēl stulbāku arī izdarīt negribas...., kak raz derētu nomainīt tās sveces. WD-40 izmēģināts efekts nekāds, any other ideas?, deiceri un šitādas hui*** kautko dod??
Volvo 850 2.5TDI
Ļoti liels +1 šim teiktajamKron-X wrote:Diezvai kkāds šķidrums tev palīdzēs. Pamēģini tās sveces vel nedaudz pievilkt un pēc tam skrūvēt ārā. Sliktākā gadijumā kādu norausi, bet var to vītni atjaunot.Kāds zin ko var iepūst iesmērēt ieziest noziest apliet ap svecēm, lai vieglāk izskrūvēt, atslēgu pa 1.19 jau novērpu (plastmasas ručku), tagad dabūju prof ar vorotņiku muciņ type, tagad otra problēma, šito es nesalauzīšu, bet izlauzt vītni vai ko vēl stulbāku arī izdarīt negribas...., kak raz derētu nomainīt tās sveces. WD-40 izmēģināts efekts nekāds, any other ideas?, deiceri un šitādas hui*** kautko dod??
Ok testēšu rīt, šodien akal visu dienu nācās ārdīties pa latviju :X...
New problem, moš kādam zināms kāds, kas varētu pārlodēt "led apakšapgaismojumu" pioneer r8100p magnetolai, palasiju citiem analogiem tās sērijas maģiem tāda paša probža, tik interesanti kur dabūt ledu/s
noraut viitni vienmeer paguusi. nopeerc labaak shkjidraa slaapeklja baloninju un nosaldee sveci kaartiigi. tad uzsildi kaartiigi. un taa vairaakas reizes. un tad normaalaa temperatuuraa (auksta svece buus ljoti trausla) provee skruuveet aara...Kron-X wrote:Diezvai kkāds šķidrums tev palīdzēs. Pamēģini tās sveces vel nedaudz pievilkt un pēc tam skrūvēt ārā. Sliktākā gadijumā kādu norausi, bet var to vītni atjaunot.Kāds zin ko var iepūst iesmērēt ieziest noziest apliet ap svecēm, lai vieglāk izskrūvēt, atslēgu pa 1.19 jau novērpu (plastmasas ručku), tagad dabūju prof ar vorotņiku muciņ type, tagad otra problēma, šito es nesalauzīšu, bet izlauzt vītni vai ko vēl stulbāku arī izdarīt negribas...., kak raz derētu nomainīt tās sveces. WD-40 izmēģināts efekts nekāds, any other ideas?, deiceri un šitādas hui*** kautko dod??
Ok liela paldiesiņa tik questions, kur to slāpekli nopirkt
Neliels questions audio guru, kā tur ir maģim var droši slēgt klāt 8Ohm tumbas?, mēs vienos jāņos sen sen atpakaļ vienu maģi nokāvām prost tagad i doma slēg neslēgt (līdz pavasarim kad ieliks tumbas durvīs, savādāk jādzīvo ar 10cm pīkstuļiem, doma aizmugurē uz sēdekļa ielikt no RRR centra skaļruni, tik 8Ohm
es pirku YE International, bijushajaa Aakabel, bet domaaju, ka taa nav vieniigaa vietabinladens wrote:Ok liela paldiesiņa tik questions, kur to slāpekli nopirkt?
Jā, vari droši likt 8 omus, tas būs pat labāk nekā 4 omi..binladens wrote: Neliels questions audio guru, kā tur ir maģim var droši slēgt klāt 8Ohm tumbas?, mēs vienos jāņos sen sen atpakaļ vienu maģi nokāvām prost tagad i doma slēg neslēgt (līdz pavasarim kad ieliks tumbas durvīs, savādāk jādzīvo ar 10cm pīkstuļiem, doma aizmugurē uz sēdekļa ielikt no RRR centra skaļruni, tik 8Ohm
Bet skanēs mazliet klusāk. Iekš auto nedrīkst likt mājas akustikām paredzētus skaļruņus.
Kapēc?Melnais wrote:Jā, vari droši likt 8 omus, tas būs pat labāk nekā 4 omi..binladens wrote: Neliels questions audio guru, kā tur ir maģim var droši slēgt klāt 8Ohm tumbas?, mēs vienos jāņos sen sen atpakaļ vienu maģi nokāvām prost tagad i doma slēg neslēgt (līdz pavasarim kad ieliks tumbas durvīs, savādāk jādzīvo ar 10cm pīkstuļiem, doma aizmugurē uz sēdekļa ielikt no RRR centra skaļruni, tik 8Ohm
Nekad nav bijusi doma to darīt
jo viņi nav paredzēti tādām temperatūras svārstībām, kādas ir auto. Tas būtu viens no galvenajiem iemesliemJuzix wrote:Kapēc?Melnais wrote:Jā, vari droši likt 8 omus, tas būs pat labāk nekā 4 omi..binladens wrote: Neliels questions audio guru, kā tur ir maģim var droši slēgt klāt 8Ohm tumbas?, mēs vienos jāņos sen sen atpakaļ vienu maģi nokāvām prost tagad i doma slēg neslēgt (līdz pavasarim kad ieliks tumbas durvīs, savādāk jādzīvo ar 10cm pīkstuļiem, doma aizmugurē uz sēdekļa ielikt no RRR centra skaļruni, tik 8Ohm
Nekad nav bijusi doma to darītbet gribu zināt kāpēc
arii mitrumam un vibraacijaimpb wrote:jo viņi nav paredzēti tādām temperatūras svārstībām, kādas ir auto. Tas būtu viens no galvenajiem iemesliemJuzix wrote:Kapēc?Melnais wrote:Jā, vari droši likt 8 omus, tas būs pat labāk nekā 4 omi..
Kā mpb un Paratr00per teica, tā arī ir un tas viss kopā noved pie tā, ka mēdz magnēti atlīmēties un nobīdīties, papīra membrāna paliek mitra un mīksta, izjūk tur viss. Nu tādā garā. Tāpēc jau ir auto audio ar plastmasas un līdzīgu materiālu membrānām utt.
Bez tam, auto akustikām parasti ir plašāks frekvenču diapazons un lielāka jūtība, kas iekš auto ir svarīgi. Mājas akustikām visideālāk būtu kādi 80 - 88dB, bet auto no 89 - 95dB.
- Has thanked: 2 times
Kāds zin, kur sierrai varētu dabūt jaunu priekšējo bamperi? Cik saprotu, ja jauns, tad būs taivāna, tie bamperi nav baigi trauslie un tik šķībi, ka visur ir pāris mm spraugas?
uzzvani uz sputņik-2 viņi arī lietotas un jaunas virsbūves daļas tirgoja, moš kautko var piedāvātMartinss wrote:Kāds zin, kur sierrai varētu dabūt jaunu priekšējo bamperi? Cik saprotu, ja jauns, tad būs taivāna, tie bamperi nav baigi trauslie un tik šķībi, ka visur ir pāris mm spraugas?
Stulbs jautājums- kā noņemt ātrumkloķa "augšas propku" , nu to kur roku turi, viņš uzskrūvēts, uzmaukts, 20 gadīgai mašīnai pieļauju ka nekad nav ņemts nost
, es ar vakar nesapratu būs ar trubaclēgu jātur ja uzskrūvēts,
, jāpārjauc centra konsole pagaidām tas ir mans stops kloķis nost jādabon.
Par spraugām nezinu, bet trausls būs, kā padla...Martinss wrote:Kāds zin, kur sierrai varētu dabūt jaunu priekšējo bamperi? Cik saprotu, ja jauns, tad būs taivāna, tie bamperi nav baigi trauslie un tik šķībi, ka visur ir pāris mm spraugas?
elloo
nav nācies iepazīties, bet ganjau ar laiku un labām bildēm to izdarīšu
shtukojot ko varētu ieguldīt iekš Mondeo mk1 1.8 d pie pirmās naudas plūsmas uzdūros uz šādas saitītes
http://fordwiki.co.uk/index.php/Interco ... _for_1.8TD
saab 9000 intercoolers uzlikts uz ford mondeo mk2 ar stock dzinēju 1,8TD
bet šeit ir tas tats uz mk1 ar st dzinēju un to pašu sāba intercooleri
http://www.fordmondeo.org/forum/printpo ... id/769955/ <- fukin effik projekts
palabojiet, ja kļūdos
gribējās zināt viedokli no lietpratējiem, vai ir jēga sākt ko lasīt kopā, lai uz pavasari būtu ar ko ķimerēties vai nē?
(zinu ka būs pasālīti)
ah.. btw.. universālis, aka sexwagons
It's a very worthwhile modification and makes the 1.8TD much quicker than standard. It's virtually the same setup as on a modern 2.0TDCi mondeo. Pipe lengths, etc, all work out about the same. Also, there is no turbo lag (some people thought that there would be because of the long pipes, but as we know the 2.0TDCi also has these long pipes and that has no lag whatsoever). The standard top-mount position of the intercooler on a 1.8TD is pretty poor, and gets very hot through heatsoak in the summer months. This "FMIC" eliminates this problem and makes the overall power curve much better.
Pirmais variants jau neko daudz tev nemaksās,būs ņiprāks nekā std.kapēc gan nē!Tirlin wrote:elloo![]()
http://www.fordmondeo.org/forum/printpo ... id/769955/ <- fukin effik projekts![]()
gribējās zināt viedokli no lietpratējiem, vai ir jēga sākt ko lasīt kopā, lai uz pavasari būtu ar ko ķimerēties vai nē?(zinu ka būs pasālīti)
ah.. btw.. universālis, aka sexwagons SpoilerShowIt's a very worthwhile modification and makes the 1.8TD much quicker than standard. It's virtually the same setup as on a modern 2.0TDCi mondeo. Pipe lengths, etc, all work out about the same. Also, there is no turbo lag (some people thought that there would be because of the long pipes, but as we know the 2.0TDCi also has these long pipes and that has no lag whatsoever). The standard top-mount position of the intercooler on a 1.8TD is pretty poor, and gets very hot through heatsoak in the summer months. This "FMIC" eliminates this problem and makes the overall power curve much better.
Otrais variants,tas ir 2.0 zetec turbo,nevis st.Ko tik tur nevajag un cik tas maksās
Ahead while im driving...
manā īpašumā ir Ford Mondeo Universālis mk1 95.g. 1.8 TDPirmais variants jau neko daudz tev nemaksās,būs ņiprāks nekā std.kapēc gan nē!
Otrais variants,tas ir 2.0 zetec turbo,nevis st.Ko tik tur nevajag un cik tas maksās ,bet nu ja nauda,un pacietība ir kāpēc gan ne!
1# variants, likt citu motoru negrasos, un tādi tēriņi nav pa kabatai, vizmaz pagaidām
Jautājums joprojām aktuāls. Patēriņš krasi mainīsies?
Pirms taisos sūtīt augšā advancētāku sadaleni, gribēju pajautāt, cik labi būtu šitāda pēc parametriem?
Vienīgais, ko saprotu no visa rakstītā, tas diapazons kurā tā sadalene dod ir 1k-6k rpm, vai nee? Kas vēl?KENT CAMS FAST ROAD CAMSHAFT KIT
1000-6250rpm .499" LIFT 263deg TIMING 110deg .008"/.010" CLEARANCE
