voltāža var nemainties, bet strāvas stiprums (A) var nepietikt, lai lādētu aķi. Parasti tas ir slikta konkatka dēļ. Tātad - oglītes, strāvas regulators, vadi, savienojumi.Briedis wrote:Sviests. Nu tīri pēc fizikas likumiem vai nu kontakts vai regulators. Bet ja tas būtu regulators, tad to vajadzetu redzēt uz voltmetra (laikam).
Kuzovs ar motoru ir sazemēts? Paņem ar testeri pamēri pretestību starp kuzovu un dzinēju.
čivoo?rufix wrote:Mošk aķim kirdik. Ģenģeris štromu dod,bet pie attiecīgiem rpm ampērus vairāk un aķis nespēj sagremot-sit atpakaļ.![]()
- Juris_V
+ kontaktgredzeni. vai nu apdeguši vai nodiluši...mpb wrote:voltāža var nemainties, bet strāvas stiprums (A) var nepietikt, lai lādētu aķi. Parasti tas ir slikta konkatka dēļ. Tātad - oglītes, strāvas regulators, vadi, savienojumi.Briedis wrote:Sviests. Nu tīri pēc fizikas likumiem vai nu kontakts vai regulators. Bet ja tas būtu regulators, tad to vajadzetu redzēt uz voltmetra (laikam).
Audi Coupe Quattro (S2) 90'
bviena no ford slimibam,kad man bija fords divas reizes tada lieta generatoram bija taatad- kad izjauc gegeri tad no kapara tinumiem sanos naka araa taadi tievi ''vadinji'' kas padod stromu talak un luk tajos vadinjos ir probleema vinji atlodeejas un shamos vajag parlodet,es beigad tur parlodeju uz biezaku vadu un bija kartiibaa!Martinss wrote:Bija man te ģluks ar ģeneratoru, ka vakar pie 4k rpm iedegās aķa lampiņa, šodien jau iedegās pie 3k.Atmetoties izdziest. Šodien ar testeri samēriju, ārā dod ~13.7-13.8, neatkarīgi no tā kā gāzē. Oglītes ir samērā svaigas.
Likt uzreiz citu ģeneratoru?
Audi 5cilindru motoram ir problēma ar tukšgaitas regulatoru.
Nopirku citu, arī no Audi 5cilindru motora, bet tikai pēc tam ievēroju, ka šis ir ar trīs kontaktiem nevis diviem (pluss un mīnuss). Varbūt kāds zin, kam domāts trešais kontakts?
- Nixon
Kas par hu***, ka motoram temperatūra kāpj un motors (M40B16) sāk vārīties? Sākumā augšējā truba bija silta, bet apakšējā auksta... Izrāvu termostatu ārā, nu abas vismaz vienādā siltumā, bet tāpat motors karst augšā. Salonā pečka pūš visu laiku auksto gaisu.
Sūknim lāpstiņas veselas, tur viss tip top... Atgaisoju entās reizes, arī nekas nemainās. Liekas, ka galvas blīvē arī vaina nav, jo tosols itkā nezūd.
Kas ar to pečkas krānu var būt... Ja viņš ir beigts, tad motors karst augšā?
salona radiātors varētu būt pilnīgi aizdirsiesNixon wrote:Kas par hu***, ka motoram temperatūra kāpj un motors (M40B16) sāk vārīties? Sākumā augšējā truba bija silta, bet apakšējā auksta... Izrāvu termostatu ārā, nu abas vismaz vienādā siltumā, bet tāpat motors karst augšā. Salonā pečka pūš visu laiku auksto gaisu.
Sūknim lāpstiņas veselas, tur viss tip top... Atgaisoju entās reizes, arī nekas nemainās. Liekas, ka galvas blīvē arī vaina nav, jo tosols itkā nezūd.![]()
izraujot termostatu abas trubas karstas?? ja nē ta radiātors kaut kur ir vainu aizsalis vai aizdirsies
- Nixon
Mēģināšu izskalot sistēmu un ielikšu jaunu termostatu, ceru, ka līdzēs... http://e36.lv/forums/viewtopic.php?f=21&t=667
Šeit pats svarīgākais ir precīzi uzlikt! Un nevis tā kā bija, bet tākā vajag. Paskaties autodata, gan jau tur būs visas norādes, kā pareizi likt!GG. wrote:Kāds var padalīties ar info, kas ir jāzin mainot vr6 ķēdi un visus attiecīgos loriņus? Ir kautkādas sentēvu metodes/kautkas no kā jāuzmanās?
Šorīt nepatīkams pārsteigums.
Sasildu motoru (mierīgi braucot). Kad motors gandrīz silts, saožu salonā jūtu deguma smaku. Kad pacēlu motora pārsegu ieraugu, ka viss izplūdes kolektors vienos dūmos, no vārsta vāka sūcas brausmīgi daudz eļļa.
Pirms sāku braukāt ar to auto, nomainīju vārstu vāka blīvi un drošībai vēl ar hermētiķi uzliku. pēc nobrauktiem ~1500km pamanīju, ka biškiņ tas vāks tomēr ir mitrs, bet nu nepievērsu uzmanību.
Vienvārdsakot - vatafak!? Kas var izrisīt tādu brutālu eļļas dzīšanu laukā gar vārstu vāku?
- facex
kāds auto? dažiem auto ir raksturīgi, ka lielos mīnusos mēdz aizsalt kartera ventilācija (konstrukcijas īpatnības, vai arī motora ne pārāk labais tehniskais stāvoklis), līdz ar to kartera gāzu spiediens meklē vājāko vietu blīvējumos pa kurieni to visu dabūt laukā... kam tas ir eļļas līmeņa mērstieņa caurums, kam blīvslēgi, kam blīves...
Plaisa galvāNixon wrote:Mēģināšu izskalot sistēmu un ielikšu jaunu termostatu, ceru, ka līdzēs... http://e36.lv/forums/viewtopic.php?f=21&t=667
Volvo B200 dzinējsfacex wrote:kāds auto? dažiem auto ir raksturīgi, ka lielos mīnusos mēdz aizsalt kartera ventilācija (konstrukcijas īpatnības, vai arī motora ne pārāk labais tehniskais stāvoklis), līdz ar to kartera gāzu spiediens meklē vājāko vietu blīvējumos pa kurieni to visu dabūt laukā... kam tas ir eļļas līmeņa mērstieņa caurums, kam blīvslēgi, kam blīves...
Un jā, kartera ventilāciju neesmu baudījis
Eļļas noplūde ir arī gar motora gala blīvslēgu, bet to es norakstīju uz savām līkajām rokām..
EDIT:
Problēma visticamāk nodiagnosticēta
http://www.volvoadventures.com/howtodoflametrap.html
- NabagsBezVento
man te tāds jautājums, pie šitiem mīnusiem mans vento tur baigos apgriezienus kamēr auksts, dažreiz līdz 3k, kad piedarbina itkā ir viss normāli, pēc kādas minūtes uzlec apgriezieni un kad uzsilst atkal nokrīt līdz normālam, tas ir kkas neparasts?
un nav baigi slikti vārstiem ja aukstam motoram rpm augstus tur?
*Sicram wrote: izdomā parakstu..
Kas par motoru Tev tur stāv?
- NabagsBezVento
1.8 benzīns 66kw inžektorsJuzix wrote:Kas par motoru Tev tur stāv?
