Sicram MB W201
Re: Sicram MB W201
Cik augstu zināsim 1dienkarlis wrote:ziemā varētu būt šitā
Bet varbūt vēl augstāk, Mārci?
Bet jā, ziemā būs šādi !
Re: Sicram MB W201
Bļac! kur perfekti izskatās balts w201
pirms "ziemas auto" iegādes visu laiku čekoju 190'tos iekš ss.lv, bet tā arī neaizbraucu nevienu iztestēt
un paņēmu bembi kārtējo
Interesē kāds viņš ir salīdzinot ar tiešo konkurentu E30, vai nav galīgs opju variants, tb 4 pilni apgriezieni no atdures līdz atdurei, tizla sēdpozīcija, neērti izvietoti pedāļi kā vairumam VAG grupas auto, kad neiespējami ir uztaisīt heel & toe u.c
Re: Sicram MB W201
amm.. nu pasaukšu tādus mazliet mīnusus :kars wrote:Bļac! kur perfekti izskatās balts w201pirms "ziemas auto" iegādes visu laiku čekoju 190'tos iekš ss.lv, bet tā arī neaizbraucu nevienu iztestēt
- koili ir, bet maksā ap 600 lv
- bloķis stockā nav, ir tikai ASD, kuru var sačinīt tā lai bloķējas visu laiku, vai arī kkāds variants ar E30 bloķi MB difera korpusā
Varbūt arī ir 4tri pilni apgriezieni, bet beigās ir diezgan ahūns leņķis, E30 ļoti atpūšas, no pasaulsavenā kantora JAPfactory dzirdēju, ka šis MB esot ar vienu no viss lielākajiem leņķiem standartā..
Pedāļi tizli novietoti ? Savādi neesmu neko pamanijis, nekad neesmu sajaucis vai kā tml.
Sēdpozīcija, krēsls regulējas visos virzienos, atliek tik noregulēt un braukt, man ar 185cm nav problēmu nekādu.
Kas heel & toe ?
Domāju, ka standarta motoru izvēle ir švaka.
youtubē pašam jāskatās kā iet stock W201 2.0 vs E30 320 un kā iet W201 ar 2.6 vs. 325.
Citiem nepatīk OEM stūre, kas ir man, esot par lielu, bet patiesībā priekš ikdienas viņa ir ĻOOOOTI ērta.
Re: Sicram MB W201
Domāju, ka to var izdarītRekords wrote:heel n toe ir kad ar papēdi spiež bremzi, bet ar purnglau- gāzi
Re: Sicram MB W201
Neesmu ieinteresēts šajos !
Re: Sicram MB W201
Galīgi nav novērots!kars wrote:(..)neērti izvietoti pedāļi kā vairumam VAG grupas auto, kad neiespējami ir uztaisīt heel & toe u.c
VW moveUp!, DeepBlack
VW Golf Plus, Blaugraphite
Re: Sicram MB W201
- Been thanked: 3 times
Re: Sicram MB W201
Gadījumā nebija otrādāk?
:initial_D:
- Archuks
- BMW
Re: Sicram MB W201
Jāhowitzer wrote:Gadījumā nebija otrādāk?:initial_D:
Re: Sicram MB W201
- Attachments
- Kāds mersedesu ir redzējis ?
- _MG_7374.jpg (275.48 KiB) Viewed 4947 times
Re: Sicram MB W201
Klak klak klak klak klak klak*Sicram wrote:
Martinss, viņš taču ražu novāca ar to savu dīzelīti.
Roliss, ja tu domā, ka heel n toe var izdarīt, spiežot bremzes ar pirkstgaliem un gāzi ar papēžiem - neesi ar E30 braucis.
Re: Sicram MB W201
ja to vareeja izdariit ZAZam, Žigulim un pat GAZ 53 tad es neticu ka BMW ir uztaisījis vēl tizlākus pedāļusttd wrote:
Martinss, viņš taču ražu novāca ar to savu dīzelīti.![]()
H6
H6
Re: Sicram MB W201
Tad točna neesi braucis ar E30. Gāzes pedālis 1. ir uz grīdas, 2. bremžu pedāļa gājiens ir ļoti, ļoti īss(asas bremzes), 3. tas gāzes pedālis ir tālāk. Vēl arī traucē tas, ka gāzes pedālis reāli ir tieši pie tuneļa. Ja nav balerīnas pēdas, tad var to izbīdīt tikai otrādi darot - papēdi bremzē, pirkstgaliem gāze.ramex wrote:ja to vareeja izdariit ZAZam, Žigulim un pat GAZ 53 tad es neticu ka BMW ir uztaisījis vēl tizlākus pedāļusttd wrote:
Re: Mr. Decembris MB W201
Kārtējais ieraksts BEZ bildēm !
kkad rudenī
- uzmainīta ķēde
- uzmainīts ķēdes mierinātājs vai kā tur viņu
iepriekšējās nedēļas ietvaros :
- jauns priekšējais stikls, nu man 1080p HD
- uzmainīta eļļa
- uzmainīta viena kārbas paduška tā bija ļoti savāda paskata
:klapē_pa_kuzavu:
- uzmainīti abi motora spilveni, viens bija saplīsis, otrs bija saliecies un laikam noķīlējis
- uzlikts jauns haubes amītis, tas ir tik patīkami, ka nekas nekrīt uz galvas
Nākošās nedēļas darbiņi
- reduktora maiņa, esošais man šobrīd savdabīgi dzied
tā .. nu kā, lai saka, skaņa ir pieauguša un strauji apklusoša, un nav noteikti intervālu, var būt arī tā, ka visu laiku ir klusums vai visu laiku ir gaudošana
- apmeklēts krāsotājs, noskaidrotas cenas, apjausti aptuveni krāsojamie un maināmie paneļi !
edit
un vsp paldies, tam kurš nomainija topika nosaukumu
esi centies
kkad rudenī
- uzmainīta ķēde
- uzmainīta eļļa
edit
