Auto ziemas daudzcīņai.
Viss par un ap autosportu.
Burnout Drift team
GirtzB
Post by GirtzB »
Komptam atsķīrbā no e30is ir īsāka reika(kas palīdz un nozīme samēra daudz vākšanas procesā)
p.s. un gilsaveda is protams nav piemērots ziemai, jo ir pārjaudīgs :D
jims
Post by jims »
GirtzB wrote:e30 un e36 jau saknē neder. Nav ko musināt tautu.
OK Ok, e36 m3 varētu būt daudz maz labs, bet pārāk jaudīgs :D
ar ko e36 m3 buus labaks pa piem e36 325 ,(ar bloķi loģiski)?jaudas ziemai atliektiem galiem...nu iisti ideaalais variants jau nav.vienu gonku ērgļos nobraucu,prieks 1. gonkas ar ielas riepaam galigi nebija suudigi.
manuprat,tada veida gonkas jaagaz ar pieejamiem auto,jo trasee sanak pietiekami biezi saskadet auto un katru meeslu gaidit piemeram no tas pasas japaanijas nebutu praatigi.ziema vairak jasatraucaas pa taisnaam rokam neka tehniskiem siikumiem.ja atmiņa neviļ tad jau pieminētais Mareks pat ir novinnējis paris posmus ar to pasu siermašīnu.
par r14 uz e36 runaajot...neder.mos ar flaņčiem varetu kaukadus e28 diskus uzdabuut.nishpas vispar ir iespeja dabut uz R15???un tiem 318ti compotiem visiem naak bloķi?
aa un par 924-to runajot,ka jau te mineeja tas dzineejs ir pilnigs m@#%$ + bloķim ir jāiztērē tik cik maxā pats 924.bija jau pirms paris gadiem viens prieks ziemas iepirkts taču tika atmests ar roku,jau piemineta bloķa dēļ,vel bija jaremonte dzinejs+karba jamaina(4-robu bija)+vel daudz siikumu.taču pie plusiem jaamin svars,izsvarojums,detaļu pieejamiiba(ritošajai daļai)
GirtzB
Post by GirtzB »
gt99 wrote:
GirtzB wrote:Komptam atsķīrbā no e30is ir īsāka reika(kas palīdz un nozīme samēra daudz vākšanas procesā)
Pārjaudīgs viņš kļuva tikai 2005. gada vasaras otrajā pusē. 2004./2005. gada sezonā vēl iesākumā brauca. Un pagājušajai sezonai izvēlējās 318i, nevis 318is. Nedomāju, ka cena bija izvēles iemesls.
Viņš jau 2004/2005 gada sezonā bija par assu.
318i izvēlējas naudas dēļ, un tādēļ ka standartīgus 318is toreiz tik viegli atrast nebij.
jnk
Post by jnk »
gt99 wrote:
I'm the same size as you are..Well I used to be. And to be honest, it will be a tight squeeze. You'll fit under the roof no problem. The real problem is your legs. Try and sit in a miata that is entirely stock. If you can fit inside it and think that the seating position is a bit tight but OK, then you can safely buy the car. There are a couple of little tricks you can do that will all gain you a couple of cm's here and there, makes a huge difference.
Roll over protection in a miata isn't great. You can buy a real roll-over hoop and it will be better, but it will always have the drawback of sitting in a convertible..things can come into the cabin.
Redz ko man atbildēja viens MX5 īpašnieks.
uz maskavenes ir viens autoplacis, kur viens zilzaļš exemplārs rūsē jau no vasaras. ja jau ir tik liela interese, aizbrauc, iesēdies ;)
rust in piece ricing team.
Drifting is like the ballet of motorsports, and last time I checked, ballet was gay. Image
soulfreak
Post by soulfreak »
tas jau ir takaa otraas paaudzes mx-5... kautgan tur tikai feislifts bija :roll:
jnk
Post by jnk »
pēc izmēra jau līdzīgi, ne?
ja ne vienādi.
ercis
Post by ercis »
veel jau vareetu padomaat par 200sx s12, ne? :roll:
jnk
Post by jnk »
ercis wrote:veel jau vareetu padomaat par 200sx s12, ne? :roll:
nah?
vēl lielāka miskaste, nekā ae86
RoDeO
Nissan
Post by RoDeO »
silvija rulee un tie je20de motrori arii! manliekas ka vini afigena greizzas bet daudz jau arii vini te nev tie aparaati!
GirtzB
Post by GirtzB »
Fēna motors ziemas sacensībām neder.
RoDeO
Nissan
Post by RoDeO »
GirtzB wrote:Fēna motors ziemas sacensībām neder.
tas ir bez turbo! je20de :wink:
GirtzB
Post by GirtzB »
ooops :-D
Sonjuks
Post by Sonjuks »
AndrisV wrote: Ir, kas grib braukt tagad un tūlīt, ir kam patīk 3,14sties un pulēt raķeti garāžā un baigi visiem draudēt, cik pārāka ir tāda vai šitāda tehnika. Iznīcināšanai ir jāņem pieejams izejmateriāls, nevis jābūt puikam ar garāko krānu ciemā (nu tipa, man te rajonā vienīgajam ir MX5).
GirtzB wrote:nu jā 318ti compact ir derīgs šāviņš, nensaguris e30 :D
Nu Talsu ralii viens ar LT numuriem brauca!
Fakts gan- paarlieku vinam neveicaas :D
mekletajs
Post by mekletajs »
VW vabole , Ascona B, Manta !
es zinu tikai vienu aw11. un tam, izskataas, veel ilgi bremzhu kluchus nevajadzees... :(
par riepaam, ja nebuus sniega / miinusu, tad vasaras. ziemenes peec 2. aplja buus kaa ar vasareneem pa ledu...
jnk
Post by jnk »
ParaTr00per wrote:es zinu tikai vienu aw11. un tam, izskataas, veel ilgi bremzhu kluchus nevajadzees... :(
ar to aw11 tiks kautkas darīts vai tas ir savākts sapūdēšanai?
uz svētdienu varētu būt pietiekami auksts.
AndrisV
Post by AndrisV »
:twisted: Man puvuši sieri negaršo un to smaku panest ir grūta štelle. Tāpēc auto ir iekonservēts (sametināts un nogruntēts). Par pārējo - laiks rādīs.
Principā pat varētu to graustu sākt kustināt, ja nebūt viens maziņš "bet". Un tas "bet" ir tīri no3.14sta 4AGE motora izskatā, kura, teiksim tā - NAV. Bloks izmetams, vai arī jāborē krietni lielāks, virzuļu nav, blablabla. Vobšem apakšas nav. Galva +/- ok, šis tas tur nepatikās, bet tā ok. Ir saruna par vienas 162 1.6 celicas atmotorošanu, bet nu tur vēl tāls ceļš ejams.
3S-GTE bišk pagaidīs, kaut arī plāns bija/ir spēkā :)
Ja vasarā galīgi nebūs ko darīt, tad jā. Savukārt tas ir ļoti maz iespējams - 3 mašīnas jāsabūvē.
opel-blitz.lv
Join the Dark Side of the Force ... (Freude am Fahren)
jnk
Post by jnk »
Once an output shaft becomes free, no torque is transmitted to the second shaft and the torque-sensitive diff behaves like an open diff.
ar to arī viss pateikts
gt99 wrote: Pēc šī Wikipedia teksta esmu nesaprašanā. Tad Quaife ziemas daudzcīņai un ledum nav piemērots?
http://en.wikipedia.org/wiki/Limited_Sl ... itive_Diff
yeap. taisniibu vinji runaa. :) krosam/ziemai/kraameeshanai labaak ir prasts "shaibenieks". ATB/torsens atshkjiriibaa no clutch/viscous praktiski nemaitaa vadaamiibu, taapeec tas der tur, kur nau paredzama "kraameeshana".
