kalnins wrote:nu a kaa juus secinat ka nav spiediena??? peec lampiņas, vai arii ar mehaanisku pulksteni paarbaudijaat??? varbuut dačiks vnk pabeidzies!!!!
Mehānisku pulksteni ;)
Lampiņām sen jau vairs neuzticos :shura:
+ arī visi dačiki nomainīti
Lambertino wrote:atradu vienu bildi netā, kur apmēram var redzēt to štruntu ;)
Bildē, tieši pa vidu - tas spīdīgais!
ha, ha - atradi netā :D:D:D
:urb:
harcho
BMW E36
Post by harcho »
need some help :!:
taatad peedeejo reizi kad piebeidzu ziemenes, beigaas oaraadiijaas taada dikti nepatiikama skanja.. tip ka do ruchkaa tad kautkur riktiigi klab... vakar paliidu apakshaa un konstateeju, ka iespeejams pie vainas vareetu buut detalja kas naakamajaa bildee apziimeeta ar 1
un konkreeti manaa gadiijumaa taa gumija ir galiigi pizgjec, un izskataas aptuveni shitaa
:shock: :shock:
tad nu man ir jautaajumi:
1. kaa to detalju vispaar tautas valodaa sauc :shura:
2. kaadaas naudaas vinja vareetu naakt
3. un cik liels jebatorijs ir vinju nomainiit???
Lai sit mani nost spečuki, bet vai to herņu nesauca par peldošo gultni? :D Nezinu kāpēc tā liekas, kkur lasīju vai arī nosapņoju. Uzjautā jūzerim Dzhanis, ja vēl nav iztīrijis drazas stūrīti, tad tur mētājas no e36 tāda herņa. ;)
harcho
BMW E36
Post by harcho »
Martinss wrote:Lai sit mani nost spečuki, bet vai to herņu nesauca par peldošo gultni? :D Nezinu kāpēc tā liekas, kkur lasīju vai arī nosapņoju. Uzjautā jūzerim Dzhanis, ja vēl nav iztīrijis drazas stūrīti, tad tur mētājas no e36 tāda herņa. ;)
ok pagaidiisim ko tieks spechuki, un tad sitiisim tevi nost :shura:
nop, tis nav tis :D
Tu biji domājis pakargultni, šams atrodas kardānam pa vidu. Iesaku paņekot, pieļauju iespēju, ka arī tas ir jāmaina
Šitā detaļa ir kardāna mufte ;)
Nomainīt - var bez probzām
Lambertino wrote:nop, tis nav tis :D
+1 un ieteiktu pameklēt kādu izturīgāku, ja patīk plēst riepas.
GirtzB
Post by GirtzB »
oem jau ir izturīga...
maksā kkur zem 20 ls :)
Kādam ir idejas, kur šitādu pāreju var dabūt bremžu trubiņām? No 11mm uz 9mm, ja nemaldos. Šodien dēļ tāda sūda sapista visa diena, pilnā pārliecībā, ka iekš gros auto tāda herņa būs, bet teica ka neesot. :dusma: Izbraukāju vēl kādus 4 vai 5 auto veikalus, kas 7dienā strādā - nekādu rezultātu. :neka: Pat rumbulā biju. :| Kā tāds sūds nekur var nebūt?
Vai arī sliktākajā gadijumā šāda te:
No resnās ārējās vītnes uz tievo iekšējo. :roll:
Wu-Ryder
Post by Wu-Ryder »
Martinss wrote:Kādam ir idejas, kur šitādu pāreju var dabūt bremžu trubiņām? No 11mm uz 9mm, ja nemaldos. Šodien dēļ tāda sūda sapista visa diena, pilnā pārliecībā, ka iekš gros auto tāda herņa būs, bet teica ka neesot. :dusma: Izbraukāju vēl kādus 4 vai 5 auto veikalus, kas 7dienā strādā - nekādu rezultātu. :neka: Pat rumbulā biju. :| Kā tāds sūds nekur var nebūt?
Noperc bremzu trubu un abus galus ko tev vajag, aizved uz kadu servi lai uzvalce trubai galus :neka:
(c) 3BMotorsport
Par nelaimi 7dienā neviens serviss nestrādāja. Kur tu cauruli nopirkt un uzreiz varētu uztaisīt? Nav īpaša vēlme pa puspasauli vazāties apkārt, tāpēc meklēju gatavu variantu. :roll: Būtībā vislabākais variants būtu bez tās caurulītes starpā, tipa kaut kas līdzīgs šitam, tikai ar vienu šauro galu:
kalnins
Post by kalnins »
nu vis reaalaakais ir tas ko wu-rider teica!!! šodien braucu uz riigu, varu paķert valci liidzi un uz vietas uzvalceet to paareju!!???vot tagad tik nezinu kuri gali man ir uz vietas un kuri nav!!!!šķiet ka tie tievie bija un ir arii tie ar iekšējo viitni! taa ka ja vajag tad dod ziņu, 22466286! :wink:
BMW 530d ikdienai!
Riepu maiņu un balansēšanu!
Smilšu strūklu!
22466286
kalnins wrote:nu vis reaalaakais ir tas ko wu-rider teica!!! šodien braucu uz riigu, varu paķert valci liidzi un uz vietas uzvalceet to paareju!!???vot tagad tik nezinu kuri gali man ir uz vietas un kuri nav!!!!šķiet ka tie tievie bija un ir arii tie ar iekšējo viitni! taa ka ja vajag tad dod ziņu, 22466286! :wink:
Internets kādas 2 stundas bija nomiris. :dusma: Bet ko nu vairs, 4dien neplāno būt Rīgā? :roll:
EDX
Post by EDX »
Aizbrauc uz hansa-flex un uztaisīs tev pa pāris Ls kādu vajag :wink:
No quattro - no fun!
Šitais?
http://www.hansa-flex.lv/index.php?do=info&pg=7" onclick="window.open(this.href);return false;
Viitols
Post by Viitols »
dabuuni veikalos galus un man ir valceejamais tuulis!
Viitols wrote:dabuuni veikalos galus un man ir valceejamais tuulis!
Gali man ir jau uz vietas, sanāk ka vajag tikai caurulīti uzvalcēt. Uz PM adresi, kur atrodies, 4dien tevi patraucēšu. ;)
kalnins
Post by kalnins »
sarosaas speciaalisti! varbuut kaads zin kur mekeet informaaciju kaads ir degkameras izmeers m42b18 motoram???? kaa to izmeeriit pats zinu,bet ir baigais slinkums! :P
BMW 530d ikdienai!
Smilšu strūklu!
22466286
