Skaidrs, paāaldies par padomu.ParaTr00per wrote:remontmanuaalii vajag buut ieraxtiic, cik/kaa jaavelk. jebkuraa gadiijumaa jaapievelk ar dinamometrisko acleegu.Martinss wrote:Nu kreisajā pusē tika pievilkts, cik vien līdz galam var - tur viss čotkaa, labajā pusē tā patās, tur gan nav čotka. A ja pēc grāmatas skatās, tad tur ir tipa cik apgriezieni jāveic vai ar to speciālo atslēgu, kas ir riepu servisos?
ja nu netiec pie acleegas, pabljau cik Nm teu vajag, man maajaas viena dinamometriskaa ir. ja buusi traapiijis diapazonaa - vareesi aiznjemtiesMartinss wrote:Skaidrs, paāaldies par padomu.ParaTr00per wrote:remontmanuaalii vajag buut ieraxtiic, cik/kaa jaavelk. jebkuraa gadiijumaa jaapievelk ar dinamometrisko acleegu.Martinss wrote:Nu kreisajā pusē tika pievilkts, cik vien līdz galam var - tur viss čotkaa, labajā pusē tā patās, tur gan nav čotka. A ja pēc grāmatas skatās, tad tur ir tipa cik apgriezieni jāveic vai ar to speciālo atslēgu, kas ir riepu servisos?
- DimanC
Liels paldies, ParaTr00perParaTr00per wrote:par to "nemaaku paprasiit" tu pareizi esi sapratis...
kaa jau mineeji, pie vainas vareetu buut vai nu gultnis, vai galvenaa paara sazobe (kaa sekas gultnja sabirshanai vai izdilusham galvenajam paarim). ja gribi dariit pac, vispirms netaa sameklee hovtushnjiku, kaa reguleet galvenaa paara sazobi un uzprasi omulim, cik maxaas remontmateriaali (gultnji, bliives un shaibas sazobes reguleeshanai). labi un pareizi paarlasiit reduktoru nau gluzhi triviaali... un rezultaataa vareetu gadiities, ka leetaak tomeer buus uz servisu aizdziit...
Netu lietot māku, hovtušņiks jau sen sameklēts. To, ka difu pārlasīt nav divus pirkstus apčurāt, sapratu pats. Kad ieraudzīju, ar kādiem mēriem tur darīšana (šaibas ar atšķirību 0.03mm
laikam Nm-atslēga, bīdmērs ar precizitāti 0.0-štrunts un 100grami dūšai ir musthave.
p.s. paldies arī Lambertam. eļļu vakar nomainīju, nekas nemainījās...
Cik pačekoju Hayness manuālī, tad tur par pievilkšanas spēku nekas nav teikts.
Un moš točna uz izjūtu?
Jo zinot, cik fords ir dīvains, tad tam nevajadzētu būt nekādām brīnumam?
kaac siers teu tur iisti bija? gac/motors/lalala?Martinss wrote:Cik pačekoju Hayness manuālī, tad tur par pievilkšanas spēku nekas nav teikts.
Un moš točna uz izjūtu?Jo zinot, cik fords ir dīvains, tad tam nevajadzētu būt nekādām brīnumam?
ParaTr00per wrote:kaac siers teu tur iisti bija? gac/motors/lalala?Martinss wrote:Cik pačekoju Hayness manuālī, tad tur par pievilkšanas spēku nekas nav teikts.
Tilts aizmugurējais ir no Cosworth, tāpēc laikam jāmeklē pēc Ford Sierra Cosworth 2.0i 1989, RWD modelis.
prieksha - 275 - 315NmMartinss wrote:Tilts aizmugurējais ir no Cosworth, tāpēc laikam jāmeklē pēc Ford Sierra Cosworth 2.0i 1989, RWD modelis.Tāds pats tilts nāca arī dajebkuram skorpim, tā kā ar to laikam būs vieglāk. :neka:
pakalja - 250 - 290Nm
mana acleega te ir par iisu...
karoč jauc ārā un skaties. nau tur to detaļu tik daudz lai neatrastu vainu. brauksi ilgi ar gaudojošu visticamāk sabeigsies pāris. Ar regulēšanu tur bik jāpaštuko un jāapprasas gudrajiem. bik krāsas un pacietības un ir ok. jābūt tur visam čotka ja nē tad vai nu kauks vai baigi ātri sabirs. Dinamometrisko atslēgu vajag gan, jo nebūt skrūves jāvelk nenormāli un da galam. Atslēgu var atrast jau pa kādi 20Ls. un būs ok.
Troop - a kas man vainīgs?
Zinu, ka Girtam arī tādi trobeļi ir no umkas reduktora + vēlvienai umkai tādi ir :neka:
Ja tiku mainijis visu reduktoru, bet pēc pāris dienām bija tāpat
Kad ilgāk pabraukā un eļļa uzsilts, tad vis ir kedā
Ielēju motulu reduktorā
ganjauka taapati sazobe galvenajam paarim... :neka:Lambertino wrote:Troop - a kas man vainīgs?
Kad ilgāk pabraukā un eļļa uzsilts, tad vis ir kedā![]()
a kāda tam varētu būt saistība ar aukstu un siltu reduktoru?ParaTr00per wrote:ganjauka taapati sazobe galvenajam paarim... :neka:Lambertino wrote:Troop - a kas man vainīgs?
Es vienīgās saistības savelku ar šķidru eļļu un biezu eļļu
ja pareizi saprotu ideju, ko gribi teikt, tad sanāktu, ka uzsilstot viņš sāk kļiņīt deļ pārāk mazās spraugas ja reduktoram vis čiki piki :neka:baggy wrote:neaizmirsīsim par termisko izplešanos
- spainis666
uzgriez uz 210 un pievelc vēlParaTr00per wrote:prieksha - 275 - 315NmMartinss wrote:Tilts aizmugurējais ir no Cosworth, tāpēc laikam jāmeklē pēc Ford Sierra Cosworth 2.0i 1989, RWD modelis.Tāds pats tilts nāca arī dajebkuram skorpim, tā kā ar to laikam būs vieglāk. :neka:
Un kur tu spēj šito sameklēt? Pēc kā tu meklēji?ParaTr00per wrote:prieksha - 275 - 315NmMartinss wrote:Tilts aizmugurējais ir no Cosworth, tāpēc laikam jāmeklē pēc Ford Sierra Cosworth 2.0i 1989, RWD modelis.Tāds pats tilts nāca arī dajebkuram skorpim, tā kā ar to laikam būs vieglāk. :neka:
Un es no fizikas saprotu gandrīz neko, tie 250-290Nm ir afigenna dauuudz? Varētu pat būt tā, ka tie gultņi vnk līdz galam nav davilkti?
maneejaa acleega bi 60-140NmMartinss wrote:Un kur tu spēj šito sameklēt? Pēc kā tu meklēji?![]()
Un es no fizikas saprotu gandrīz neko, tie 250-290Nm ir afigenna dauuudz? Varētu pat būt tā, ka tie gultņi vnk līdz galam nav davilkti?Cik tavai atslēgai ir MAX Nm?
a samekleet vienkaarshi, dubultklikshkjis uz AutoDatas kataloga
Skaidrīte, jāmeklē būs vien rokā pēc kāda laiciņa tā atslēga. Runājot par auto datu - novelkams softs, jeb internetā pieejams?
es jau šabos, ka no pārvilkta gultņa viņam šī lieta ir :neka:
Jā, ok, jāvēlk ir ar pareizo spēku - arī riepas jāskrūvē katram autiņam ar citu spēku.
To, ko tiešām pievelku ar šādu atslēgu ir motora galva un visādas citas detaļas saistībā ar motoru, pārējais iet pēc izjūtām
