Auto audio!!! vajag padomu!
Draku6a
Post by Draku6a »
Sveiciens visiem!
ir tāda lieta, ka vajag konsultāciju, tikai bez bezpriģela lūdzu!
Man ir šāds subwoofers:
Organic 12”
1300Watt
RMS 600W 4Ohm
80 Oz Magnet
20Hz-1500Hz
2-spoles
Jautājums kāds pstiprinātājs man viņam vajadzīgs???? Pastiprinātājam slēgsies klāt tikai šis konkrētasu woofers!
paldies!
DODGE AVENGER
Janx
Post by Janx »
Šis būtu ideāls, pat vēl ar rezervi krietnu, vismaz skatoties uz parametriem.
http://www.1a.lv/auto_audio/auto_audio_ ... 4d/814937/" onclick="window.open(this.href);return false;
Noteikti, ka ir arī lētāki varianti, tas tika uz ātro sameklēts.
Draku6a
Post by Draku6a »
Paldies liels!
man jau galvenais uzzinat cik kanalu labak un jaudas jo 6is butu pirmais wofers ar 2 spolem ir at6kiriba liela nav nezinu!
DODGE AVENGER
Janx
Post by Janx »
Uz paša subja nav uzzīmēts vai var saslēgt tiltā tās spoles?
Blondiins
Post by Blondiins »
tas kenwoods ir ok ;)
hmm,
kāda atšķirība 1 vai 2 spoles? :oops:
LadyLover
Post by LadyLover »
Ir 3 veidu subji, ar 2 spolēm, tb, 2 un 2 omi = 1 vai 4 omi uz pastūzi, vai 4 un 4 omi, tb. 2 vai 8 omi uz pastūzi, vai vnk 4 omi, kuri ir arī uz pastūzi. Principā ir tā, ka 4 omu subji der uz stereo pastūzi, kas saslēgts tiltā, vai uz 4 kanālu pastūzi, kur 2 kanāli saslēgti tiltā. 8 omus parasti neizmanto, izņemot specifiskus gadījumus, kur daudz subju. 2 omu subji ir uz monoblokiem. Tikai. Un 1 oma subji ir uz profesionālajiem pastūžiem.
Un tas Kenwood būs par švaku, tur patiesībā ir uz 4 omiem 500W RMS un uz 1 omu 900W RMS. Šim subim vajadzēs 700W RMS uz 4 omiem, lai būtu gana un vismaz 1F kondensatoru.
par kondensatoru aizmirsti, nopērc labus vadus, un ieliec jaunu aķi pa naudu, ja vajag, vai galu galā pieliec past. iegādes summai
tā tas kenwood būtu tīri Ok, tikai uz 1omu es to labāk neslogotu
un galu galā, cik tad katrai spolei tie omi?
un ja vēl - tad subs tomēr mēsls, lai vai kā
LadyLover
Post by LadyLover »
:reeka: Tas par kondensatora aizmiršanu. Nē, nu droši, tā tik turpināt, nodedzināsi ģeneratoru, parausi moš vēl kompi līdzi un citas elektronikas. :) :36:
feelfree
Post by feelfree »
ka tik pasam tofika autoram nepiedereja auto tuninga firma kas nodarbojas ar auto audio un traļi vaļi izbūvi un tā tālāk? :rofl:
divaini jautajumi profiem?
kuu_haa
Post by kuu_haa »
LadyLover- varēji sevi neapkaunot ar savu postu. To vari stāstīt kādā šaraškinu kantorī, vai pacikiem uz ielas.
juriz nav tas ar ko par šo tēmu būtu jāstrīdās.
Audi V8 92. 4.2 q
Audi A200 88. 2.2 10VT q
LadyLover
Post by LadyLover »
Strīdēties vai apkaunoties, tam nav nozīmes, bet lai cik labus vadus liktu un lai kādu aķi grūstu iekšā, fizikas likumus neapmānīsi, pie 400W RMS dažiem auto jau basa ritmā mirgo lampas. UN var ielikt smagā auto aķi, bet nevajag aizmirst, ka to aķi izēd pastūzis un tam ģeneratoram ir jāpielādē to aķi, arī tajā laikā, kad subis rībina. Bez tam, parastajam aķim nav tāda strāvas atdeve kā kondensatoram, pie pīķa jaudām. Nevajadzētu arī aizmirst, ka akumulatoram nav patīkama pastūža elektro apatīte.
frenkers
Post by frenkers »
Nu tad pastāsti un paskaidro nejēgām ko dos kondensātors? Ja tik labi pārzini fizikas likumus tad pastāsti kur kondjārs raus toku, ja ģeneratos un AKB netiek ar to visu galā? :D
LadyLover
Post by LadyLover »
No aķa un ģeneratora tiks vienmērīgi ņemta strāva, kondensators nobaros pastūzi tajā momentā, kad būs baigais pīķa bass. Respektīvi, ģenerators un aķis nejutīs tās strāvas svārstības. Kondensators nodrošinās strāvas rezervi.
Lasam 5. punktu. http://lv.wikipedia.org/wiki/Kondensato ... o.C5.A1ana" onclick="window.open(this.href);return false;
Mr. FriX
Post by Mr. FriX »
Tev vajadzīgs stereo pastiprinātājs ar LP (Low pass) filtru un jaudu uz kanālu ap 400W@4Ohm.
Slēgums ir ļoti vienkāršs:
- Ņemam no signāla avota SW izejas signālu, ar Y pāreju padodam uz pastūža ieeju (reāli no mono uztaisam dualmono).
- Noregulējam LP filtru uz nogriešanas frekvenci, kas ir vienāda vai nedaudz lielāka kā zemākā (reāli) atskaņojamā frekvence durvju skaļruņiem (reāli tā varētu būt 80 - 100 Hz uz 16,5cm 100 - 120Hz uz 12cm skaļruņiem)
- Pieregulējam pastūzi tik skaļi, cik vajag.
Protams var galā likt arī attiecīgu (2 vai 8 Ohm) monobloku (pastūzi), bet tādā gadījumā spoles uz woofera būs jāslēdz virknē (8Ohm) vai paralēli (2Ohm) vai sliktākajā gadījumā izmanoto vienu 4Ohm spoli.
Bad Sex Is Better Than A Good Day At Work
ID 123
frenkers
Post by frenkers »
Un kā tu domā cik cilvēkam izmaksās kondjārs kurš ikdienas apstākļos tas ir ilgāk par pārdesmit sekundēm spēs nobarot ampu pīķos? 5F pa 15 Ls nepiedāvāt.
Otrkārt.
Kondensatoru gribi likt, jo trūks štroma no AKB. Savukārt AKB štromu ņems no kurienes? Ģeneratora. Tātad ģenerators nespēj piebarot AKB. Kā tu taisies pievadīt vairāk strāvas uzliekot papildus kapacitatoru?
1. Iesaku autoram vnk nopirkt un uzstādīt vispirms visu.
2. Skatīties vai vispār ir kādas problēmas un tad attiecīgi izejot no simptomiem arī viņus ārstēt.
Ja nu galīgi gribas tad, ja nemaldos no Schwina var dabūt 50F spēkstaciju pa pusvelti. :hvz:
kuu_haa
Post by kuu_haa »
Autoram pie Schwins vajadzēja uzreiz griezties, tad nebūtu nedz šī topica, nedz izmestas naudas par šo konkrēto skaļruni. :D
p.s. kondensātors arī ir patērētājs! Tas tā-pirms bļaut ar putām uz lūpām.
Ar pareizu barošanu gaismas neraustās arī ar vairāku kilovatu sistēmām.
Ja raustās ar 400w RMS, tad vaina ir tavā elektro sistēmā (pirmkārt jau vadi: ģenerators -> akumul "+"; akumul -> virsbūve ->dzinējs "-" ),pats ģenerators: ogles/tinumi,diodes nevis kondensātora neesamībā. Par to naudu jau minēja, ko labāk nopirkt.
Joprojām nav zināms cik omīgas ir spoles :hvz:
Audi V8 92. 4.2 q
LadyLover
Post by LadyLover »
Ok, pārliecinājāt - nevajag kondensatoru, labāk uzliekam 10mm2 zelta vadu un aizmirstam par kondensatoru.. :mhm: Vai arī liekam 50F kondensatoru uz 600W noname subja! :shock: :lol: :reeka:
Draku6a
Post by Draku6a »
:P :P Liels paldies visiem censoņiem, tikai aizsvilties visiem jau nu ta nevajadzeja! 6oreiz es tikai gribeju simboliski zinat, jo nedz skaļrunis ir nopirkts un netiks tads su... arī pirkts! dažam labam bija te taisnība par to ka mums pašiem ir uzņēmums, kas nodarbojas ar auto audio instalācijām!
NEŅEMIET ĻAUNĀ par experimentu!
:beer:
DODGE AVENGER
kuu_haa
Post by kuu_haa »
Katrs dara kā vēlas.
Bet ir cilvēki,kas dara pareizi. :naac:
p.s. autor, Tavā kantorī nebūs 24mm saplākšņa/"finiera"?
Audi V8 92. 4.2 q
Cox
Post by Cox »
Lai netaisītu jaunu, piemetu klāt!
Man ir pastūzis, krosoveri un 2 tumbas katrās durvīs( viena ka bildē un otra maziņa (pīkstulis laikam tā viņu sauc))
Un viņa ir beigta, salīmēju cik varēju un tagad mekleju jaunu vieta!
Uz viņas rakstīts Dymonds 120w S6.0m, ko no vietējā tirgus ieteiksiet? un kur dabūt?
