Bardaks manuprāt topikos!
KristapsK
Post by KristapsK »
Sveiki! šis vairāk attiecas uz adminiem!
Kāpēc Jums forumā ir uzspiests uz topiku minimumu? Nekur normāli neko ierakstīt nevar :dusma: vienmēr kāds pārvieto kaut kur, tas ir nežēlīgi kaitinoši....
Piemēram sadāļā kaut kas cits..... come on nafig vajadzīgs viens topiks un vēl ar tik nežēlīgi tupu nosaukumu HELP! vai tiešām nevar kaut kā zolīdi sadalīt visu.
Tāpat ir ar pirkt pārdot.... bāc kāpēc tik auto var atsevišķi taisīt topiku.. pārējais atkal iet vienā katlā... Vai tiešām ir tik grūti uztaisīt - pirkt/pārdod auto, pirkt/pārdod detaļas un pirkt/pārdod cits? Tā būtu daudz vieglāk ko pārdot vai atrast ko npirkt!
Ja grib kaut ko iepirkt vienmēr jālasa simtiem postu lai ieraudzītu ko sev vēlamu! drīzāk vajadzētu sataisīt atservišķus topikus un kontrolēt topiku nosaukumus! piemēram topikā jābūt OBLIGĀTI norādītam Pērku: xxxx xxxx xxxx... vai pārdodu: xxxx xxxx xxxx.
Tāpat arī pietrūkst sadaļas kur vienkārši var ierasktīt meklēju tādu un tādu veikalu utt .... nevis atkal jāliek kaut kādā HELP topikā kur jālasa 100 ziņa lai kādam ko palīdzētu atrast vai palūgt pēc palīdzības!!
Re: Bardaks manuprāt topikos!
Ar pirkt/pārdot viss OK:
-riepas/diski
-mob telefoni un visāda citāda elektronika
-audio
-adošu par kapeikām
-visāda citāda draza
Ko vēl vēlies :hvz:
KristapsK
Post by KristapsK »
Darbs arī tiek pirkts un pārdots?
Izteikšos savādāk... kā to biju domājis.
Pērku/Pārdodu auto/detaļas/cits parādas board index...
spiežot uz piemēram uz detaļas parādas pielipināts diski/IT/audio zem tā apakšā pārējais stuff!
kā arī visai sadaļai vajag uzlikt 30 dienas auto delete nepielipinātiem topikiem kur vairs nav aktivitātes!! Lietu pardevi/nopirki topic DELETE!
Grūti man tā vienā rāvienā visu savu "gudro" domu izteikt!
sūdu torgašiem ir ss.lv ja tevi tas satrauc
DimanC
Post by DimanC »
Pārāk daudz sadaļas arī nav labi.
Par pirkt/pārdot: ja cilvēkiem ir smagas problēmas ar disciplīnu (uztaisīt nosaukumu atbilstošu saturam un noteikumiem), tad labāk, lai viss ir vienā putrā. Un IR cilvēkiem tādas problēmas, un būs.
p.s. kāda atšķirība - lasīt 100 un vienu ziņu vienā topikā vai 100 atsevišķus topikus? :D
lm
ID 55
Post by lm »
DimanC wrote:Pārāk daudz sadaļas arī nav labi.
+1, bardaks tieši sāktos, ja katrs savai detaļai taisītu atsevišķu topiku. Labāk apskatīties pēdējās 10lapas ar postiem vienā topikā, nevis šķirstīt 10 lapas ar 100 topikiem.
Guest
Post by Guest »
Šadu veidu esu redzējis ļoti daudz ārzemju forumos un arī dažos LV tāda lieta ir... un kāds bardaks var rasties.... taisni mazāks.. topika ja neviens neiekakā, tad pēc 30 dienām automātiski dzēšas.... :hvz: tas ir daudz ērtāk nekā atvert topiku ar 1xx lpp un šķirstīt... Bet nu tās ir tik manas domas.... ja vairums uzskata ka tas nav vajadzīgs, tad lai paliek...
man jau liekas ta tāds variants kā es izspļāvu būtu daudz ērtāks.
pauliic, tu došu sirdi vari pats iepirkties ss.lv... šeit vismaz negodīgu cilvēku varētu publiski apkaunot.
kā arī lai vēl drošāk būtu... pārdod sludinājumus drīkstētu likt piemēram cilvēks kas ir uzkrājis 500postus....
:hvz:
KristapsK
Post by KristapsK »
Tas bij es.... un kam pie vellna šāda opcija vajadzīga - GUEST?!?
Guest wrote:Šadu veidu esu redzējis ļoti daudz ārzemju forumos un arī dažos LV tāda lieta ir... un kāds bardaks var rasties.... taisni mazāks.. topika ja neviens neiekakā, tad pēc 30 dienām automātiski dzēšas.... :hvz: tas ir daudz ērtāk nekā atvert topiku ar 1xx lpp un šķirstīt... Bet nu tās ir tik manas domas.... ja vairums uzskata ka tas nav vajadzīgs, tad lai paliek...
:hvz:
d3m0n wrote:Tas bij es.... un kam pie vellna šāda opcija vajadzīga - GUEST?!?
Ļoti laba un jādzīga lieta foruma lietotāiem, kuri aizmirsuši paroles vai kādas citas problēmas ar ielogošanos, lai pabļautu pēc adminpowera palīdzības
tu gribi pirkt vai pārdot?
ir taču izdalīti topiki IT lietām, riepām un diskiem, nekustamajam, kopējais pirkt pārdot.
ko tev vēl vajag?
tu kautko saki, bet līdz galam neko reāli nepasaki.
centies rakstīt vienkāršos nepaplašinātos teikumos ;)
:čīkstošās_šupoles:
freimo wrote:Pārvietots:
d3m0n wrote:Iesakat veikalu kur var iegādāties ne par kosmiskam cenām logu tonējamās plēves....
vēlams Rīga Centrs/Āgenskalns ..... un arī citviet.....
Protams var arī ko piedāvāt no saviem krājumiem - vajag tik daudz lai pietiktu Golf3 notonēt aumugurējos logus
Un pasaki, lūdzu, kamdēļ šādu postu nevar likti pie 'pirkt/pārdot' vai 'Help!!!' ???
Kā, jau redzi, līdz pat šim brīdim uz tavu postu neviens nav atbildējis... un nedomāju, ka k-kas mainītos, ka būtu jauns topiks!
Nav te 50000 postu dienā, lai neizsekotu visam līdzi!
Tīri intereses pēc, cik posti dienā mums te sakrājas?
Toyota Corolla
Number of posts: 174259
Number of topics: 1081
Number of users: 4238
Number of attachments: 4468
Posts per day: 72.42
Topics per day: 0.45
Users per day: 1.76
Attachments per day: 1.86
Nespēju loģiski spriest, jo šī vieta man ir kā mājas un māku viņu, ja arī te ir bardaks.
No sērijas - katrā bardakā ir sava kārtība ;)
