Juzika BMW 525e e28
Re: Juzika BMW
Burāt esi sācis?
Re: Juzika BMW
Kā jau mēs zinām, tad dieviņa nepatīk, ka nabagi trako.
Re: Juzika BMW
Paldies!
Dieviņu raksta ar lielo "D".
Noup, man visai ātri piemetas jūras slimība
Re: Juzika BMW
Sajūgs, cilindrīts un kkādi gumijas sūdi.
Re: Juzika BMW
- Sajūga disks, kurvis, gultnis. Kāds jau tur bija kko darijis un ielicis disku otrādi. Kko jau viņš tur ķēra, bet baigi ātri sāka slīdēt;
- Sajūga apakšējais cilindrīts;
- Visas četras pusasu putekļu gumijas;
- Reduktora bukse;
- Kārbas šifterim nomainīts saļņiks.
Tehačā atrada coberu pie pr. stabilizātora stieņa bukses. Tur kāds jau bija kko darijis un ļepijis. Saļepijām pa smuko un uzlīme logā.
Tagad tik jāsamiana eļļa un jāmauc!
- Reduktora bukse;
Re: Juzika BMW
Nu motoristi, davai pafilozofējat!
M20B20 nāk divu veidu sadalenes ar 252 vai 260 grādiem ar dubultām atsperēm
m20B27 ir viena veida sadalene ar 236 grādiem ar parastām atsperēm.
Tātad man ir auto ar M20B27 un tas tur tā arī paliks. Bet pagaidām es esmu par slinku esošā motora tunēšanā, bet paremontēt gan vajadzētu.
Esošajam motoram sadalene ir tik ļoti sadilusi, ka noregulēt vārstus/rokerus vairs nevar - gribu vienk samainīt sadaleni. 2.7 sadalenes apkārt baigi nemētājas un visi, kas izjaukuši 2.7 tās sadalenes ir aizlaidušas nekurienē.
Ienācās viena 2.0 sadalene - perfekta, bez švīkām un diluma pazīmēm.
Bet 2.0 jau nāk dubultās atsperes.
Tātad jautājums - vai ieliekot sadaleni no 2.0 un atstājot parastās atsperes, iedodot redlainā virzulis nenoķers vārstu, jo tas nepaspēs aizvērties?
- Black President
Re: Juzika BMW
Tur ir vispar jaskatas atsperem attiecibas (spekus) , bet drizakais ka B20 vinas ir niknakas ( nemaku M20 , tikai fizlofeju )
Re: Juzika BMW
Tur arī bez ecu regulēšanas nevar iebraukt zarā ka disene sākas gandrīz pirms redlaina, ir ievērojama atšķirība grādiem.
Re: Juzika BMW
B20 un B25 viņas ir vienādas un dubultā, B27 ir tādas pašas tikai bez iekšējās atsperes.Black President wrote: ↑03 Oct 2020, 16:25 Tur ir vispar jaskatas atsperem attiecibas (spekus) , bet drizakais ka B20 vinas ir niknakas ( nemaku M20 , tikai fizlofeju )
Re: Juzika BMW
SCHRICK sadalene prekš B25, ielai ir ar 272 grādiem un starpība ar oem ir 12 grādi.
Manā gadijumā starpība ir 16 grādi.
HVZ kas te var sanākt
Re: Juzika BMW
Nevarētu būt ka abit kaut ko no šitā visa diezgan labi mācēs izskaidrot? Viņam iekš e30 tak arī joprojām bija diezgan jaudīgs m20. Gan jau ir zināmas standarta receptes, kas ar ko strādā un kā kas izmainās. Varbūt ir vērts ziņu aizsist.
Re: Juzika BMW
Jau nokonsultējos.
Šams saka, lai liek dubultās atsperes un miers.
Bet nav tā, ka baigi gribu to darīt
Re: Juzika BMW
https://www.r3vlimited.com/board/forum/ ... o?t=100939
Double valve springs are preferred for high rev applications but you can run the stock 86 single valve springs under 5300rpms until you are ready to take the head off.
Note 6: After upgrading to 1.3 Motronic you may want to move your power curve up, so try the i cam or bigger in the eta head. The eta head will need to have oil passages drilled for the 3 extra cam journals at a knowledgeable machine shop so you can put the 7 bearing i cam or bigger in the eta head.
Re: Juzika BMW
Man jau stāv 885 galva ar pareiziem eļļošanas kanāliem
