Petkas ziemas missen 2021 edišn E39 528i
Re: Petkas ziemas missen 2021 edišn E39 528i
Nets visādai huinai dod pat sliktu ellas korķa blīvējumu.
Met nost praidu un veipo kolektorā, 100punkti kkur nāks ārā.
nakurilijs wrote: 16 Feb 2021, 10:41 Nets visādai huinai dod pat sliktu ellas korķa blīvējumu.
Nu es neveipoju - droši vari nākt veipot
mafs tjip raada bik par daudz gaisa tuksgaitaa, bet it kaa nav tik tragjiski
tev vinjs darba temperaturu sasniedz?
iemet screenus no fuel trim un oxygen sensors
BMW E87 04'
petka17 wrote: 16 Feb 2021, 10:43
Nē nu būtu rēcīgi, ja tu tomēr paveipotu un pa breikbusteri sāktu nākt ārā weips.
EGR delete.
petka17 wrote: 16 Feb 2021, 10:10
AtmoBenzin wrote: 15 Feb 2021, 22:08 A kas tur pa ķibeli? Kosmos paterins - cik tas ir?
pa šoseju 20+, dopā vispār kosmoss. Borta kompis rāda 37+ :D
Balons jau pusē pirms tiec līdz braukšanai, par benzīnu nemaz nerunāsim.
Jautājums, ko INPĀ nozimē Engine load un air use of the ICV?
Man ir 3 gab GMM no kuriem es vakar testēju 3 gab. 2 rāda engine load kā bildē viens rāda 0. Cik saprou tas ir ar GMM saistīts rādījums un laikam visi mesti. Tas, kas rāda 0 met arī kļūdu.
Zondes 99% mestas, bet lasot internetā, saprotu, ka ja zondes nav, tad viņš neveic precīzās korekijas un brauc no pārējiem devējiem, kuri sanāk, ka ir tikai GMM un intake air temp.?
Man radās jauājums vai ir vēl kāds devējs, piemēram ieplūdes vakuuma vai kkā tamlīdzīga?
Tev tās zondes ir atvienotas pavisam, vai beigtas bet joprojām pieslēgtas? Ja viņas ir pieslēgtas tad var joprojām veikt korekcijas, kas var būt iemesls tam patēriņam.
ray112 wrote: 16 Feb 2021, 10:55
0 starpība starp atvienotām vai pieslēgtām
Pag, tu brauc ar beigtām zondēm in sūdzies par patēriņu? :D
nakurilijs wrote: 16 Feb 2021, 13:00 Pag, tu brauc ar beigtām zondēm in sūdzies par patēriņu? :D
Es tev saku, ka patēriņam nav starpibas ar pieslegtam zondem vai atspraustam. Es esmu nobraukajies gan ta, gan ta. Piesprausti gaisa masas meritaji, atsprausti, zondes klat, nost, visos variantos. Visur [censored], tas pats. Tagad ar kolēģi padiagnosticejam un moška gaisa temp. devējs lasa par 10-15 grādiem aukstāku nekā vajadzētu?
Jautājums vai INPA gaisa masu kg rēķina tikai no GMM vai GMM + gaisa temp devējs?
Jo gaisa masa kg ir par 30% vairāk tukšgaitā kā viņa verķim un gaisa temp zemāka par viņa. Paskatījāmies arī pie 3k rpm. Viņam 54kg un man 65kg
parasti jau ir tā, ka gadījumos, kad zonde nestrādā, tad tā nestrādā gan pieslēgta, gan nepieslēgta, nahimsayin?
BMW E87 04'
Rii wrote: 16 Feb 2021, 14:14 parasti jau ir tā, ka gadījumos, kad zonde nestrādā, tad tā nestrādā gan pieslēgta, gan nepieslēgta, nahimsayin?
Tas tak skaidrs, bet bez zondem pēc interneta info vajadzētu viņam braukt normal un vienk izlaist korekcijas. Borta kompis rada 39 litri pateriņu 😂
Katrā ziņā pacinisos vel, ja nekas neuzlabosies, tad fuck that. Protams, būtu kruta, ja GMM dati būtu atbilstoši
Bet ja zonde mēra kaut ko galīgi dirsā nepareizi, par to neesi iedomājies? Man tāda pieredze bija pirms daudziem gadiem un ar BMW pie tam. Atvienoju, viss labi, pievienoju, rij kosmosu un pat pārlej. Tāpēc arī teicu kā variantu ko apskatīt.
ray112 wrote: 16 Feb 2021, 15:35
Dlja osobo tupih, povtoraju jeschoraz, es esmu izmēģinājis gan ar gan bez zondēm, tieši faking 0 izmaiņas. Moška vēlreiz iesaki pamēģināt atvienot zondes. Plus zondes lasa pizdjec nereāli trekns un met kļūdu, ka ārpus tolerancēm. Līdz ar to, ja zondes tā lasa, tad viņš jau griež liesāku, bet nehuja
petka17 wrote: 16 Feb 2021, 19:35
Bed ahujenna umnij pacan, tā atbilde nebija tev domāta bet visgudriem Volvo vīriem, kam liekas ka zonde var tikai strādāt vai nestrādāt, nepareizi mērījumi neeksistē.
To ka tu to visu jau esi pamēģinājis sapratu pēc pirmās atbildes, nav jāsāk gudrības bārstīt.
2.8 vietā 2.0 bet ar 2.8 inžektoriem :]
ks1992
Post by ks1992 »
Varbūt palīdzēs mana pieredze, bija līdzīga situācija, zonde mirka benzīnā 99%, vainu meklēju 10 mēnešu garumā, visu ko nomainiju utt, vaina bija dzesēšanas šķidruma temeratūras sensorā, kas manā gadijumā nemeta kļūdu.
TomSkarsts
Post by TomSkarsts »
ks1992 wrote: 16 Feb 2021, 23:34 vaina bija dzesēšanas šķidruma temeratūras sensorā, kas manā gadijumā nemeta kļūdu.
Ja zinošs cilvēks izmanto INPA, tad redzēs jebkuru pozīciju, kas rāda nepareizi. Nevajag obligāti kļūdu.
1. Kur problēma ir uzlikt normālas, ejošas zondes? Ir tomēr iemesls kāpēc tās zondes tur ir un viņām tur ir jābūt. Neminot nemaz faktoru, ka ejošas zondes palīdzēs izpīpēt problēmu (ja tā ir citur)
2. Tiešām tas motors 100% nekur nepiesūc gaisu? MAF'a 15.5 rādījums @ idle ir kosmoss imo
Vakar samainīju gaisa temp devēju, nekas nemainījās, izbraucu testa loku un lamata sāka rīstīties, šaut ieplūdē, backfire, tiku līdz garāžai un sukka nomira. Bled.
46 bija līdzīgi, kad bija ķēdes spriegotājs aizgājis un aizgriezušās sadalenes :D
a kas tev tās tur par lētajām svecēm? uz gāzes tas pasākums esot jūtīgāks pret aizdedzes problēmām un sāk raustīties un pisties ātrāk. spoles ok?
Kaspars
Post by Kaspars »
TomSkarsts wrote: 17 Feb 2021, 11:18
Varbūt vari padalīties ar info kur atrast kaut kādus nominālus, kādiem būtu jābūt.
Braucu ar MK5 GTI un E90 330i
TomSkarsts
Kaspars wrote: 17 Feb 2021, 19:31
PM varu padalīties ar kontaktiem, kas reāli var palīdzēt ar diagnostiku. Daļu no tiem cipariem pats nesaprotu, bet redzot bildi kā iepriekš sāktu ar vacuum leaks novēršanu un uzliktu kaut lietotas oem zondes, kas strādā.
