vw Scirocco GTI
Re: vw Scirocco GTI
Tev viss ir skaisti
izņemot tas plaukts, to noteikti var labāk. Tur jau tagad stūris smaida.
Tev priekšā ir apakšai tiltam "savilcējs", apakšrāmis? Kaut kur lasīju, ka šitiem standartā tur nav savienots, tad liek kaut ko paštaisītu un tml., lai labāks saturs.
Re: vw Scirocco GTI
Pagriezienus vajag sapulēt un būs kā jauni.
- berzins42
Re: vw Scirocco GTI
Galavai ir jauni Supertech Vārsti, Jaunas sēžas , vadīklas, kompensatori, galva ir portēta pie EMT.
Pats EMT noteica ka esot sanācis pagaidām viss labākais rezultāts.
- berzins42
Re: vw Scirocco GTI
Aizdomājos vairāk par to, kā noregulēt degvielas padevi un aizdedzi. Tad atradu, ka K-data pārdod “plug and play” ECU, kas spēj darbināt arī jebkuras citas sprauslas. Laikam būs jāpasūta.
Sāku likt kopā dzinēju.
Jaunas Samco silikona šļūtenes
Pielaikoju sajūga trosi ar jauno kārbas kronšteinu, bet trose izrādījās krietni par garu, tāpēc pasūtīju citu.
Pielaikoju pārslēdzēju un saregulēju robus. Slēdzas normāli, bet mehānismam uz kārbas ir diezgan liela brīvkustība — tur, visticamāk, būs jāizvirpo bronzas bukse.
Kronšteins ar metāla aizsargu kaut kā neder kopā. Ja atstāju šādi, tad motora kronšteins sēž šķībi.
Modificēju metāla aizsargu.
Pielaikoju izplūdi, un par laimi tā der. Tā ir no Golf Mk1 KR swapa. Tā kā 16V dzinējiem izplūdes kanāli ir vienādi, tā der arī uz ABF.
Uztaisīju vēl papildu karstuma aizsargu.
Te mēģināju uzlikt 228 mm sajūga disku 225 mm vietā, bet tas nederēja — 228 mm sajūga diskam nepieciešams citādāks spararats.
Pagaidām palikšu pie oriģinālā 225 mm sajūga. Ja tas sāks slīdēt, tad būs jāliek kaut kas stiprāks, bet pagaidām negribu tērēt 700 eiro.
Pagaidām tas arī viss. Ir uztaisīts saraksts ko vēl vaig,bet to visu sūtīšu pavasarī.
Re: vw Scirocco GTI
Tas k-data ar visu softu gatavu tirgo vai arī tev tas pasākums vēl jāregulē pēc tam?
Ja tāpat jāregulē, nebūs jēdzīgāk paņemt ko normālāku/labāku? Piemēram ecumaster, maxxecu. Ciparos izskatās tuvu tam k-data ecu. Ja vēl jāregulē, diezvai pie mums kāds gribēs čakarēties ar kaut kādu k-data.
- spainis666
Re: vw Scirocco GTI
Es laikam to karstuma aizsargu liktu nevis uz kolektora, bet gan uz auto virsbūves. Doma tāda, ka tad, tev tas kolektors kalpos ilgāk, jo labāk dzesēsies. Savādāk pie lielas temperatūras tas sāks plaisāt.
Bet savādāk, ļoti smuki!
- berzins42
Re: vw Scirocco GTI
Jā, K-data nāk ar oriģinālo SW, pēc tam vari regulēt pats. Bet, cik skatījos, kaut kas normāls sākas no ~1300 €, tas ir ar vadiem. Ap 600 € var dabūt plug and-play K-data.Martinss wrote: ↑01 Mar 2026, 18:15 Tas k-data ar visu softu gatavu tirgo vai arī tev tas pasākums vēl jāregulē pēc tam?
Kad ieliku motoru, tad arī piemērīju izplūdes kolektoru, un viss derēja, kā vajag.
