Slidināšanās - kur, kad, cikos?
Re: Slidināšanās - kur, kad, cikos?
Post by ParaTr00per »
teevuteevu metode ar drosheklja izraushanu ir atcelta? :)
EDX
Post by EDX »
ParaTr00per wrote:teevuteevu metode ar drosheklja izraushanu ir atcelta? :)
Yepp :wink:
Lm` wrote: Nez, Lexus`am IS250 paturēju pretslīdēšana pogu uz kādam 6-7 sekundēm, iedegās, ka ir atslēgta un pamēģināju - sistēma atslēgta. Gan spolēt ļāva, gan līkumā slīpi iet. :neka:
Plika diršana :wink:
No quattro - no fun!
lm
ID 55
Post by lm »
Yepp :wink:
Ir liecinieki :wink:
EDX
Post by EDX »
Lm` wrote: Ir liecinieki :wink:
Video studijā :naac: Līdz tam vāvuļošana un tad tev ir gadījies vienīgais brāķa lexus no visiem izlaistajiem :wink:
lm
ID 55
Post by lm »
Nu jā iespējams, bet nu saku kā bija. Tā ir Amserv testa mašīna Lexus IS250 melnā krāsā ar V/N - XX-100. Dabūju ar to pabraukāt pāris dienas un tad arī pamēģināju ar to pogas turēšanu.
BlondaiZ
Post by BlondaiZ »
Karoch visa nedeelja nodziivota Alūksnee :yo: :drive: Un patukšots Statoils :D
Un mosh 14.02 buus tur sachi ar ielas auto! Sho 6dien arii bija!
Image Image
Yepp :wink:
hmm... un kaa taa sisteema pamanaas iztikt bez straavas? ;)
EDX
Post by EDX »
ParaTr00per wrote: hmm... un kaa taa sisteema pamanaas iztikt bez straavas? ;)
Rūpnīca kompjos ir atstājusi cheat codes :wink:
Lexus:
1st - Have car off.
2nd - Have E-Brake pressed and brake pressed
3rd - While holding both petals Start the car
4rd - Keep petals pressed...Tap brake twice then hold down
5th - Do the same for E-brake Tap twice and Hold
6th - Now the brake again and now a light will turn on in the dash (Bottom Right)
Toyota:
Must be done in 30 seconds
1. Make sure the car is in Park and the parking brake is disengaged before you start the car.
2. Start the engine.
3. Engage the parking brake.
4. Fully depress the brake pedal and then release.
5. Fully depress the brake pedal and then release.
6. Disengage the parking brake.
7. Fully depress and hold down the brake pedal.
8. Engage the parking brake, then disengage it (while holding down the brake pedal).
9. Engage the parking brake, then disengage it (while holding down the brake pedal).
10. Release the brake pedal.
11. Engage the parking brake.
12. Fully depress the brake pedal and then release.
13. Fully depress the brake pedal and then release.
When “Check VSC” is displayed in the multifunction display along with the “Trac-off” icon indicator, you’ll know that you have successfully completed the procedure.
DONALDS
Post by DONALDS »
http://pic2.fotki.lv/photos2/6/W0002576 ... ONALDS.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
:drive:
MANS ID 669
Kāda bilde ar zilo quattro nav? Kāds no jūsējiem, varbūt arī tu bildēja :roll:
chainsaw
Post by chainsaw »
http://www.draugiem.lv/gtop/?18773219&p ... 0013430089" onclick="window.open(this.href);return false; :roll:
harcho
BMW E36
Post by harcho »
6dien biju ar calibru uz seklja ezera tukumaa uzliidis.. taa kaa speeju ieposteet tad ledus biezums bija pietiekams :D :D
archee
Post by archee »
Var braukt uz vosu :yo: šodien biju.. 2 bmw un viena bezpiedziņa ņēmās. ledus izskatijas normals. :)
hmm - nav jau tā, ka negribās :shura:
archee
Post by archee »
tur veel pa virsu normaala puuderkaarta :roll: + ledus nebija uudeni, normali piesalis un pat nekrakskeeja :rally:
a šipainie nav smuki saskrāpējuši, lai vismaz kāda saķere būtu? :roll:
archee
Post by archee »
pavisam minimaaali. tik cik iebraukta trase atkal :) raiviic, tak ar s6 var aizmaukt :D
archee wrote:raiviic, tak ar s6 var aizmaukt :D
Diez vai! Bet pēdējā reizē ledus viņam patika :D :D :D
:reeka:
tagad viņam ir s3 :urb:
RiCh
Post by RiCh »
BlondaiZ wrote:Karoch visa nedeelja nodziivota Alūksnee :yo: :drive: Un patukšots Statoils :D
A , kas tu no Alūksnes?
