Tehniska rakstura diskusijas
laurisko
Post by laurisko »
ParaTr00per wrote:
laurisko wrote:Nē, man pašam pieder serviss! :wink: :naac:
no offence, bet to var redzeet :shura:
man jau patiik shitie servisa apgalvojumi tjipa "taa tam jaabuut" (tm). :) rij eljlju? kaads teu auto? fords? taa tam jaabuut, jo sevishkji fordiem! kautkas grab? kaads teu auto? opelis? ko ta tu gribi - tas tak opelis! taa tam jaabuut! :D
:hvz:
Tu jau brauc auzās! :wink:
Vienkārši padomā pats, ja momentāli sabloķē ratu, tas ir bramžu loki sekundes dasmitdaļas laika nobloķē ratu tas varētu notikt arī bez kaut kādām blakus skaņām un trokšņiem?
Piemēram VW tā sistēma ir uztaisīta tā lai nevar tik momentāli nobloķēt tos ratus! Un tie arī tik vienkārši ar roceni netinās, ka piemēram TOYOTA! :twisted:
Post by ParaTr00per »
Focus wrote:esi reaals, ParaTrooper!!! ;)
nevar veca mashina buut jauna :D
nu... ok, ieguldiitie liidzeklji protams var neatsveert prieku par "vairs negrab", bet taa tam nav jaabuut. ;)
man `98. gada 940. volvikjim starp 10kkm eljljas mainjaam eljlja nebija jaauzlej, lai arii tur 250kkm bija nobraukti - taa tam jaabuut. nevis "oi, vecs chuguna meesls, taa tam jaabuut, ka rij 1l/1000km". btw, tam pasham volvikjim arii bija "japaanju auto probleema" - sitiens, kad gaitaa rokjeni pievilka. peec rocenes bremzhu loku un atsperiishu nomainjas pazuda. peec gandriiz 2 gadiem gan atkal saaka paraadiities... viss atkariigs no taa, vai iipashnieks ir ar mieru maxaat par visaadu braukshanas droshiibu neapdraudoshu, bet nepatiikamu siikumu noveershanu - tas ir attieksmes jautaajums. :)
laurisko wrote:Vienkārši padomā pats, ja momentāli sabloķē ratu, tas ir bramžu loki sekundes dasmitdaļas laika nobloķē ratu tas varētu notikt arī bez kaut kādām blakus skaņām un trokšņiem?
ee... nospiezhot darba bremzes tev ir taads pats sitiens? :)
Lauriss
Post by Lauriss »
nu skaidra bilde, paldies. :)
Elviss
Post by Elviss »
Sveiki, lieta sekojossa tatad bija palikusi pedeja iedalla dačika sakara ar degvielu, pieleju bilnu baaku, pistoli atsava atpakal un bis noleja ar degvielu tatad vins tur ir , bet dačiks no sakuma radija ka ir tikpat, tad nedaudz uzkapa augstaak lidz pus bakai ~20min laikaa, izdomaju ka atvienosu aķi pieliku atpakal, vispar raada ka ir tukssa, kas varetu but pa vainu?
devejs- (kur tads ir? ka parbaudiit?) iesakiet kko kas ir saskaries ar ko tadu.
a un auto ford focus 1.8tdizelis 04
Paldies :)
Varbūt man nebija tik ļoti traki bet 2x pielaižot viss aizgāja.
Alien
Post by Alien »
man bembim reizem ir vajadzīga pusstunda lai parādītu attiecīgo bākas tilpumu pēc uzpildes
AR_159 :drive:
Jā, bet veca mašīna var būt kopta un darba kārtībā.
Ja tā grab, klab un skrūves birst pa visām malām, tas nenozīmē, ka "tas ir Fords, tā tam jābūt!"
Elviss
Post by Elviss »
Bet lidz šim ta nekad nav bijis, vienmer uzreiz paraada, un kapec tad pec aķa atvienosanas vispar dačiks nokrita uz nulles?
a un kompis ar nevar noteikt attalumu cik var nobraukt, raada ---
Alien
Post by Alien »
Elviss wrote:Bet lidz šim ta nekad nav bijis, vienmer uzreiz paraada, un kapec tad pec aķa atvienosanas vispar dačiks nokrita uz nulles?
atceros ka gacham pagāšziem ar Focus taisija jokus ar līmeni
Rīgā ielējām
lampiņa nodzisa bet pārējais palika vietā
nākamajā rītā gan visu rādija pareizi
āra temp. bija ap -20
AR_159 :drive:
kkas ar elektroniku, bija ziema tad kad man rādija nepareizu bākā degvielas daudzumu, bet cik km nobraukt varu gan rādija pareizi.
Elviss
Post by Elviss »
Nu ja, bet man te ziemas nav katru dienu ir +4- +12 gradi taka uz aukstumu to nevar novelt. Ieteikums ko darit rit ja nekas neuzlabosies?
Degvielas līmeņa sensoram, kas atrodas bākā, ir reostats, visticamāk tas reostats aizgājis pa burbuļiem. Nezinu, cik tā uzparikte maksā gan bmw, gan opelim, taču šaubos, ka kosmosu. Izjaucam un nomainam. Ja vien nav bail līst pie bākas. :mhm:
Tas verķis, mainoties degvielas līmenim, maina pretestību. Ja pretestību nemaina, tad kompis domā, ka ir viens un tas pats līmenis, vai arī tā nav. Salabot var to pašu reostatu, bet iespējams, ka tas nebūs uz ilgu laiku. ;)
Kā pārbaudīt? Izņemam konkreto uzparikti (devēju vai reostatu) ar visu pludiņu un mēram ar testeri, kas tur nāk ārā.
Elviss
Post by Elviss »
tas nozime ka ir vainu japarlej, vai janobraukaa visa baaka :D
jautajums ja es tagad uzreiz to nedariisu vai neaizies vel kkas pa dirsaam no ta gala kas tur vel ir saistiits ar to?
Tur nekas cits nav kam plīst.
Arc
Post by Arc »
Kāds var ieteikt kādu veidu kā izsargāties no benzīna nozagšanas? Par cik jau nav pirmā reize, kad nosper bendžu, tad jāizdomā kaut kas, lai vairs neatkārtotos. Auto bmw e34.
Kaut kā modificēt to trubu, kas iet uz bāku, lai viņi nevar savu ielikt iekšā? Likt slēdzamu bākas korķi? (tad jābrauc uz šrotu un jāskatās no citām auto markām, kurām der?)
Iepriekšējā naktī uzlauza vāciņu un nospēra 40litrus...
Man tā pati problēma, vienīgais ko var darīt ir likt sigu uz bākas vāciņu, vēl variants bija sadzīt samorezus trubā, lai neko nevar nolaist, bet imo, pārdurs/izurbs bākā caurumu un viss. ;) Par cik man cauru bāku negribās, tad es pieturos pie varianta bākā vairāk kā 1l neturēt un pildīties tieši pirms braukšanas kaut kur. :)
Arc
Post by Arc »
Tu domā tos samorezus sasmērēt ar kaut kādu hermētiķi un tad tajā trubā dzīt? Turēt minimālu daudzumu neder, sūkni čakarē, ja bākā ir maz degvielas. Cenšos turēt vismaz 15-20litrus.
binladens
Post by binladens »
Interesē kur nopirkt labu strāvas vadu no ģeneratora uz akumulatoru, orģinālo sencis čakarējis, kautko taisījis tā arī saprast nevar..., būšu uz bedres atradīšu kur tā truba kur vads iet un izvilkšu, pagaidām stāv vads ar plānu izlojāciju un 4x1.5mm2 vadi, kopā kautkādi 4>6mm sanāk..., ar to ka šodien ieliku gan tumbas gan visu, gribas savilkt lai ir pa smuko !. , pagaidām mētājas 1m 3x6mm (vekalā tā bij rakstīts), reāli kādi 3x3(3.5)MM ar resno melno izolāciju, un 3 vara dzīslām..., moš kāds var pateikt kur pa normālu naudu var nopirkt NORMĀLU VADU AR LABU ŠĶĒRSGRIEZUMU :?
Arc wrote:Tu domā tos samorezus sasmērēt ar kaut kādu hermētiķi un tad tajā trubā dzīt? Turēt minimālu daudzumu neder, sūkni čakarē, ja bākā ir maz degvielas. Cenšos turēt vismaz 15-20litrus.
[img]http://realoem.com/bmw/diagrams/h/u/6.png
Jap tajā trubā, pa kuru lej beņu iekšā, var arī ar hermētiķi nesmērēt, ja tā truba ir plastmasas :roll:
binladens wrote:Interesē kur nopirkt labu strāvas vadu no ģeneratora uz akumulatoru, orģinālo sencis čakarējis, kautko taisījis tā arī saprast nevar..., būšu uz bedres atradīšu kur tā truba kur vads iet un izvilkšu, pagaidām stāv vads ar plānu izlojāciju un 4x1.5mm2 vadi, kopā kautkādi 4>6mm sanāk..., ar to ka šodien ieliku gan tumbas gan visu, gribas savilkt lai ir pa smuko !. , pagaidām mētājas 1m 3x6mm (vekalā tā bij rakstīts), reāli kādi 3x3(3.5)MM ar resno melno izolāciju, un 3 vara dzīslām..., moš kāds var pateikt kur pa normālu naudu var nopirkt NORMĀLU VADU AR LABU ŠĶĒRSGRIEZUMU :?
Argus :hvz:
