Kas ir G12?spainis666 wrote:VW doktori tak šiem ir parakstījuši vismaz G12
Android Bora
- spainis666
Re: Android Bora
Tā, autiņš drusku padzīvojās pa remontiem - bija nomirusi airbag lenta/kasete (kā nu kurš to sauc) - taure pārstāja strādāt pie noteiktiem stūres pagriešanas leņķiem. Izrādās, autiņiem, kuriem ir ESP tā detāļa ir pavisam citāda nekā tiem, kuriem nav.
Katrā ziņā šodien dabūju lietotu to detāli pa 15Ls, uzliku - viss itkā strādā, taure arī
Tikai pēc kāda brīža sāka degt ESP lampa - būs jāpieslēdz pie kompja, jāpaskatās kas par kļūdu. Katrā ziņā tas detālis pēc koda sapas ar to, kas bija.
Vēl viena lieta - kad iepriekšējo reizi pieslēdza pie kompja, parādīja, ka ir beidzies temperatūras datčiks, kurš dzīvo pečkas radiatorā. Moš kāds var apskaidrot kur īsti viņš ir - tb kādas shēmas un tā.
Ā, un vēl īsti nesaprotu, kas ir ar ārējās temperatūras devēju - nestrādāja. Pasūtīju jaunu, uzliku - arī nerāda temperatūru. Tagad ārā rāda -12
Tagad rodas jautājums - vai ārējās temperatūras devēja rādītāji ir atkarīgi no tā pečkas devēja?
Good morning? No such thing!
Re: Android Bora
vismaz volvikjim aareejas temp dachiks noraujot un piesleedzot atpakalj labu laiku raadiij -188C, kameer leenaam, leenaam, kaadas pusdienas laikaa uzkaapa liidz normaalajai...
Re: Android Bora
Manējais jau 2 nedēļas domā, ka vēl ir februāra aukstumiParaTr00per wrote:vismaz volvikjim aareejas temp dachiks noraujot un piesleedzot atpakalj labu laiku raadiij -188C, kameer leenaam, leenaam, kaadas pusdienas laikaa uzkaapa liidz normaalajai...
Kāmēr sūtījās jaunasi datčiks, braukāju vispār bez. Tad arī bija interesanti - vispirms rāda -18, tad vienā brīdī uzkāpj līdz +5, tad atkal sāk kaut ko domāt savā nodabā
Re: Android Bora
Motora temperatūru rāda pareizi. Nepareizi rāda ārējo temperatūru, un kompis parādīja, ka klimas temperatūras (laikam rasas punkta datčiks) ir miris.Jazzer wrote:Tas tosola dačiks gadienā nav nevis radiātorā,bet gan plastmasas flancī galvas galā![]()
Panelī temperatūru korekti rāda?
Re: Android Bora
2 varianti.. vai esi baigais autopeģiks un pie katras nestandarta skaņas ved uz servisu... vai ari esi nopircis "nedaudz" nojātu auto...
nekas.. kad viss būs samainīts varēs ecēt vēl 10 gadus
Re: Android Bora
Laikam kaut kas pa vidu - noteikti neesmu no tiem, kas auto ved uz servisu tikai tad, kad TA vairs neizdodas nopirkt. Auto arī uzradās pāris kaites, kurām nevajadzētu būt, bet tas po - savedīšu visu kārtībā. A tas, ka klimatkontrole brīžam pati savā prātā darbojas, tas gan brīžam besī.Focus wrote:2 varianti.. vai esi baigais autopeģiks un pie katras nestandarta skaņas ved uz servisu... vai ari esi nopircis "nedaudz" nojātu auto...
Re: Android Bora
Borai tiku galā ar taurīti - 5dien iegādāju lietotu Airbag lentu - tai izrādījās bojāta tā daļa, kas atbild par ESP, savukārt tai, kas jau bija - bija bojāta lenta, kas nodod signālu uz taurīti. Uztaisīju no divām uzpariktēm vienu, kura strādā
Re: Android Bora
Aizvakar bora uzsāka vasaras sezonu - uzkāpa uz vasaras diskiem (izmērs - ahūnpadsmit 18"), kā arī nomazgājās un drusku sapucējās.
Izskatās apmēram šādi:
Ņemot vērā, ka nav gan gluži juzik-style, bet tomēr bišku par augstu autiņš ir (tagad gan priekšā jau ir weitec atsperes ar hvz - laikam 30mm sēdinājumu), ar psih-arno (tnx) palīdzību tika jebajā pasūtītas h&r atsperes ar 50mm sēdinājumu. Lielāku sēdinājumu neatradu - varbūt tas tieši dēļ 4motion specifiskās piekares...
Vēl pirms ~mēneša ienācās pastiprinātājs Kicker 800.4 ar 4x200w @4ohm - kustinās kicker solobaric S10L7 subi - tas plāno mājot bagažniekā kreisajā spārnā, un priekšējo akustiku, bet tas drusku vēlāk.
Tuvākie plāni - aizbraukt ciemos pie Focus'a sarunāt par uzkrāsošanos - īstenībā daudz kas jākrāso... Pie reizes tiks sametināts kapots - likvidēts tas pusrimbulis, kur bija emblēma, kā arī uz pakaļējā vāka tiks likvidēta emblēma. Par bad-boy haubi pagaidām nezinu - jānoskaidro cik sarežģīti uztaisīt un tā - kopumā man tas izskats patīk.
Tālākie plāni - iekrāmēt muzičku, ķīmiski iztīrīt salonu, kā arī pāršūt priekšējo ķebļu virspuses - tās tādas pagurušas izskatās, kā arī pasūtīt oriģinālos priekšējos tepiķīšus.
Re: Android Bora
nezinu par cik zemāks ir R32, bet, ņemot vērā, ka priekšā pašlaik ir vismaz 30mm sēdinājums, tad papildus 20mm par ļaunu nenāks. Augstuma ziņā tāpat šitie diski+riepas ir augstāki nekā ziemenes, tākā kopā ar pasūtītajām atsperēm varētu būt kas līdzīgs ziemas setupam augstuma ziņā. Uz ziemu likšu stock atsperes - citādi šoziem visur šķūrēju ar pannu.envy wrote:diski izskatās labi, bet es vairāk par stock R32 sēdinājumu neliktu mūsdienās
- Archuks
- BMW
Re: Android Bora
Viss, kas nonāk Androida rokās, agri vai vēlu kļūst
Ar jauno sēdinājumu un sakrāsots būs solīds ikdienas auto
