savirze varbuut tomeer bish ne taa? ne jau vienmeer jaaed riepas...
plus dodot griidaa ritenji "veras valjaa", ja kautkur piekaree kaads mezgls padodas vairaak, vienaa pusee var paveerties vairaak.
- Focus
- bez Jumta
man jau ari pirmais likaas savirze... bet uz vietas stavot ritenji ir taisni.. (acumeers
) un riepas nav noēstas
nekads spečuks pa hadeneem neesu tapēc nakamnedeļ bus jaaizved saregulēt savirze...
Nu uzcels uz savirzes pacēlāja un tad arī pateiks kas tur vainas!
Sierrai pliks kuzavs, ar durvīm svēra 320kg, tā kā pieņemu, ka tev esītim varētu būt +/-
- Briedis
- Mondeo ST 220
- Has thanked: 5 times
Ir variants ar vienu kompresoru pa 100Ls. 4kw un 530L/min, resīvers 50l to varēs lielāku ar laiku uzlikt, bet spiediens kaut kā pa mazu liekas. Ko pārējie domā?
http://www.russom.ru/co_243_1.php
Технические характеристики
производительность, м3/час 32
рабочее давление, кгс/см2 6
объём ресивера, л 50
электродвигатель:
мощность, КВт 4
напряжение, В 380
N, об/мин 2880
габаритные размеры, мм
длина (без поручня)
850X550X1000
масса, кг 132
электродвигатель:
мощность, КВт 4
напряжение, В 380
N, об/мин 2880
длина (без поручня)
850X550X1000
масса, кг 132
es pats sobrid buveju sev kompresoru - panemu pumpi ar 400l ražību un normālu resiveri. izmaksas ja ir resivers un metāli + pusautomats un vel paris strunti - aptuveni 170ls
- Briedis
- Mondeo ST 220
bildes ir? sīkāku raskladu lūdzufeelfree wrote:es pats sobrid buveju sev kompresoru - panemu pumpi ar 400l ražību un normālu resiveri. izmaksas ja ir resivers un metāli + pusautomats un vel paris strunti - aptuveni 170ls
- jaaniss
- Audi 80
pie 6 bar spiediena tas varētu tā būt, ka sapumpēfeelfree wrote:man vienkārši neticas ka tas kompresors ir spejigs sapumpet 500l minutee - max kadus 300
- jaaniss
- Audi 80
Priekš tiem 400l vajag arī ap 4kw motoru, tie jau ar pa velti nenākBriedis wrote:bildes ir? sīkāku raskladu lūdzufeelfree wrote:es pats sobrid buveju sev kompresoru - panemu pumpi ar 400l ražību un normālu resiveri. izmaksas ja ir resivers un metāli + pusautomats un vel paris strunti - aptuveni 170lskādu pumpi izmanto?
Jautājums par reiku restaurāciju - cik tas maksā un kur to var izdarīt? Diezgan konkrēti sākusi tecēt ir.
Cenas grozās ~100Ls
Ja neviens neko prātīgu neieteiks, var painteresēties par vienu meistaru
- Briedis
- Mondeo ST 220
Šim kompresoram ko es iemetu arī nak 3 fāzu 4kw motors. Man liekas pa 100ls ir diezgan ok, motora cenājaaniss wrote:Priekš tiem 400l vajag arī ap 4kw motoru, tie jau ar pa velti nenākBriedis wrote:bildes ir? sīkāku raskladu lūdzufeelfree wrote:es pats sobrid buveju sev kompresoru - panemu pumpi ar 400l ražību un normālu resiveri. izmaksas ja ir resivers un metāli + pusautomats un vel paris strunti - aptuveni 170lskādu pumpi izmanto?
- jaaniss
- Audi 80
Mājas apstākļos nav ne vainas, krāsošanai būs labs tikai jāizdomā, kā no mitruma tikt vaļāBriedis wrote:Šim kompresoram ko es iemetu arī nak 3 fāzu 4kw motors. Man liekas pa 100ls ir diezgan ok, motora cenājaaniss wrote:Priekš tiem 400l vajag arī ap 4kw motoru, tie jau ar pa velti nenākBriedis wrote:bildes ir? sīkāku raskladu lūdzufeelfree wrote:es pats sobrid buveju sev kompresoru - panemu pumpi ar 400l ražību un normālu resiveri. izmaksas ja ir resivers un metāli + pusautomats un vel paris strunti - aptuveni 170lskādu pumpi izmanto?
Parasti gan 4kw nāk ar diviem cilindriem
