tobiš borats darbojās uz imaginārām detaļām? vai ari Androlīds ir pamatīgi appists ?Alien wrote:nekas no tā ko Android savā topikā stāstijaramex wrote:Alien wrote:kopš attaisiju Borai motoru par Androida viedokli vairs neesmu tik drošs*Sicram wrote:palasi miķelis e30 topiku, un kkur arī androidam bija viedoklis !EMils wrote:Vai kādam ir atsuksmes par šo pretrūsas kantori: http://www.krown.lv Golfam pa lielam sāk mesties brūnais visās arkās, uz haubes + ir pāris pačakrētas vietas uz sliekšņiem. Ta kā auto ir parasts ikdienas dibenpārvietotājs tad pa lielam vnk derētu piebremzēt rūsēšanu. Kā ir pēc gada pēc šīs apstrādes?
davai stāsti kas boratam motorā
H6
H6
- Alien
AR_159
Ir šeit kādam OBD2 diagnostikas kabelis ar CAN līniju? Gribētu uztaisīt fordam diagnostiku vai arī to kabeli aizņemties, ja ir iespējams.
- GG.
Jautājums speciem,
Šodien jaucot ārā dzinēju konstatēju, ka visas ieplūdes kolektora blīves neatbilst kanālu formai, un dažās vietās pat līdz 3mm karās pāri kanāla malai. Kā labāk darīt - pievīlēt/piegriezt OEM blīves, vai no papes izgriezt pēc formas?
Vēlviens jautājums - izplūdes kanāli nesapas ar zirnekļa kanāliem, ko labāk slīpēt, lai nebūtu slieksnis? Galvu vai kolektoru?
Vents S wrote:JP GROUP kādas atsauksmes par šo ražotāju? Vajag fordam jaunu aizm. motora stiprinājumu. Pārsvarā lētie piedāvjājas un APĒ šis. Neesmu saskāries ar to ražotāju..
- DimanC
cik bieži, tavuprāt, cilvēki maina motora aizm. stiprinājumus, lai būtu pārbaudījuši visu to firmu ražojumus, un varētu sniegt te salīdzinājumu?Vents S wrote:Vents S wrote:JP GROUP kādas atsauksmes par šo ražotāju? Vajag fordam jaunu aizm. motora stiprinājumu. Pārsvarā lētie piedāvjājas un APĒ šis. Neesmu saskāries ar to ražotāju..
tak priecājies, ka kaut ko vispār var nopirkt, un pērc nost.
Nav runa par stiprinājumu, bet par ražotāja kvalitāti. Nezinu kādas kvalitātes tas rožotājs ražo..DimanC wrote:cik bieži, tavuprāt, cilvēki maina motora aizm. stiprinājumus, lai būtu pārbaudījuši visu to firmu ražojumus, un varētu sniegt te salīdzinājumu?Vents S wrote:Vents S wrote:JP GROUP kādas atsauksmes par šo ražotāju? Vajag fordam jaunu aizm. motora stiprinājumu. Pārsvarā lētie piedāvjājas un APĒ šis. Neesmu saskāries ar to ražotāju..
Spečuki, lieta tāda bija centrāla atslēga, un vienu dienu izbija
sledz ar signalizacijas pulti nekas nenotiek, slēdz ar parasto atslēgu ari nekas nenotiek, respektīvi sledzas vaļa tikai tās durvis kurās liec atslēgu, parejas chiloo un neko nedara
ieteikumi?
auto - honda civic ek4 97gads heč.
ieteikumi?
- DimanC
biežs (un vienkāršs) iemesls - kaut kādi vadi kaut kur pārtrinušies, sagājuši uz īso/pie korpusa, kā rezultātā izdedzis drošinātājs.Elviss wrote:Spečuki, lieta tāda bija centrāla atslēga, un vienu dienu izbijasledz ar signalizacijas pulti nekas nenotiek, slēdz ar parasto atslēgu ari nekas nenotiek, respektīvi sledzas vaļa tikai tās durvis kurās liec atslēgu, parejas chiloo un neko nedara
ieteikumi?![]()
parasti gan tādas kaites iemetās elektroinstalācijā, kurā kāds jau pabakstījies. naivi gan cerēt, ka 15 gadīgai mašīnai tā nav.
čeko drošinātājus
Kāds ir saskāries ar DOLZ vai MEYLE produkciju? Interesē konkrētāk ūdenssūknis - sūds, jeb var uzlikt un aizmirst?
- Alien
no šitiem abiem Meyle būs labāksMartinss wrote:Kāds ir saskāries ar DOLZ vai MEYLE produkciju? Interesē konkrētāk ūdenssūknis - sūds, jeb var uzlikt un aizmirst?
AR_159
Es saku DOLZAlien wrote:no šitiem abiem Meyle būs labāksMartinss wrote:Kāds ir saskāries ar DOLZ vai MEYLE produkciju? Interesē konkrētāk ūdenssūknis - sūds, jeb var uzlikt un aizmirst?
Mazs noslepums.. SKF 30% savās kastēs pako DOLZ sūkņus.. Domāju, ka pēc tā fakta var spriest pēc kvalitates..
Par Meyle līdz šim man nav bijušas labas atsauksmes. Vakar vel atgriezu spriegotajrulli...
Vēl ir SKF, bet gribētos iepist kapeiku, varbūt kādam ir kāda pieredze, cik cilvēki ar DOLZ vai MEYLE ved preci atpakaļ? Kopš priekšā fordam uzliku lētākos pieejamos gultņus (optimal), negribās vairs skriet pakaļ SKF un citai klasi augstākai produkcijai, jo jau ir norullēts vairāk kā gads ar lieliem diskiem, cietu piekari un flančiem piedevām un nekas nekur negaudo un neļurkājās.
Labi, tiesa tagad pāris mēnešus atpakaļ mainīju stupicas, tur iepresēju vēl lētākus, jo citu neko uz sitiena nevarēja dabūt - TIMMEN ražojums, bet nu arī nekādi blakusefekti pagaidām nav novēroti.
Tirgoju DOLZ sūkņus jau vairāk kā 2 gadus un neviens nav atnācis atpakaļ un sūdzību arī nav.
Optimal jau nav lētākais variants, vispār sakarīgs ražotājs.
Piem. SFEC (pats lētākais) ražotāja gūltņi paredzēti 20k km.
