Viesuļa ģimenes universālis
Re: Viesuļa ģimenes universālis
Jā, uz Forda tādas detaļas bieži neredzēsi. It sevišķi mūsu platuma grādos. :-)
Un bremzēm jābūt superīgām.
Palīgā!
Kas tā par drausmīgo skaņu pēc ģenerātora maiņas. Stūres pastiprinātājs vai poļu ģenerātors ir sūds?
http://www.youtube.com/watch?v=vUfWe1GG ... e=youtu.be
Video ir ieslēgtas abas logu apsildes un tālie, lai pastiprinātu efektu. Digitāli skaņa ir izteiktāka
Kaut kāda maucība, es vienmēr šādas situācijas uztveru pārāk emocionāli un ceru, ka sūknis ir nosprādzis, jo tas jau kopš nopirkšanas sulo.
Vienīgi, ka pirms ģenerātora nomaiņas šāda trokšņa vispābā nebija
St. pastiprinātājs tas nevarētu būt. Tas skan savādāk. Esmu vienu piebeidzis, kad reika suloja iepriekšējam fordam. Toreiz sanāca pabraukt praktiski bez eļļas ik pa laikam.
a siksnu mainīji? uzpūt wd kautkam- siksnai vai generātoram. neuzcepsies tak. redēs kas mainīsies
domā slīdēs? neesmu ieteicis neko tādu ko uz sava forda nebūtu meģinājis. sliktākais- varēs pēc tam 15 min slaucīt siksnu un rulīšusGG. wrote:Pūst WD uz siksnas ir ļoti prātīgi
Sapūt kkādu smērvielu uz spriegotaja gultņa, ja apklusīs, tad zinās kas vainīgs. Man tādu skaņu neviens rullis nekad nav taisījis.
Pieņemsim, ka kāds no ruļļiem to skaņu taisa, tad jau tuvāka laikā rullis nosprūdīs vai izjuks
Cerams fordam nav tā kā daudziem VAG, kad siksna var palīst apkšā zobenei kad kkas šķīsts
Šim kungam no Austrālijas ir identiskas pazīmes, bet kas ir idler bearing?My ST24 makes a similar noise, but quieter and goes away after about 1500 rpm. It made that noise before I put a new alternator in it and it made it after, so may not necessarily be an alternator issue. I've heard 2 other ST24s make a similar noise, one sounded similar to mine, and another sounded similar to an old 1991 Holden VN Commodore V6 with a dodgy power steering pump. I personally think its either a worn idler bearing or a worn out pulley.
Parazīt gultnis, bet domāts noteikti rullis.viesulis. wrote:Šim kungam no Austrālijas ir identiskas pazīmes, bet kas ir idler bearing?My ST24 makes a similar noise, but quieter and goes away after about 1500 rpm. It made that noise before I put a new alternator in it and it made it after, so may not necessarily be an alternator issue. I've heard 2 other ST24s make a similar noise, one sounded similar to mine, and another sounded similar to an old 1991 Holden VN Commodore V6 with a dodgy power steering pump. I personally think its either a worn idler bearing or a worn out pulley.
- GG.
Var slīdēt un WD-40 mēdz garšot gumijas.re_flexy wrote:domā slīdēs? neesmu ieteicis neko tādu ko uz sava forda nebūtu meģinājis. sliktākais- varēs pēc tam 15 min slaucīt siksnu un rulīšusGG. wrote:Pūst WD uz siksnas ir ļoti prātīgi
http://www.fk-shop.de/en/Suspension-Tun ... W-GBP.html
Ko sakat par FK? Man tā atlaide šķiet pasakaina
Mēģini. Tad varēsi pastāstīt.
