problema ar MB raustisanos
Jautajums, ko varetu ietekt kas varetu but pa vainu?
auto kad iedarbina nenormali raustas, kad uzsilst tad vis oki un strada ka bitite.
auto MB 1999 gada 2.0 SLK + gaze.
sakuma likas ka vaina gaze, tad to atvienoju ( iznemu dorsinataju) bet tapat motors raustas bridi kad piedarbina.
- atamansvilks
- AtmoBenzin
Re: problema ar MB raustisanos
Interneta palīdzība tāds švaks variants šoreiz būs. Tas var būt kāds temp devējs piem. Tik pat labi varbūt gaisa mēreklis vai dajebkas cits teiksim gejojās un motoram uzsilstot, lamda zondei pieslēdzoties tā izkoriģē utt utt utt.
Jāved un jāslēdz pie kompja pie kāda kurš saprot uz ko viņš skatās.
stulbakais ir tas,ka auto jau bijis uz divam diagnostikam un abas reizes saka ka vis oki ( katriez pie cita vedu)AtmoBenzin wrote:Interneta palīdzība tāds švaks variants šoreiz būs. Tas var būt kāds temp devējs piem. Tik pat labi varbūt gaisa mēreklis vai dajebkas cits teiksim gejojās un motoram uzsilstot, lamda zondei pieslēdzoties tā izkoriģē utt utt utt.
Sāc ar vienkāršāko. Pārbaudi vakuma trubas, pēc tam tukšgaitas regulatoru/čoku. Nezinu kas tev tur ir un kurš atbild pa auksta dzinēja darbību.
p.s. sen, sen pagatnē manam auto apgriezienus aukstam čakareja egr vārsts. To egr regulēja vakums. visu noglušiju un bija ok.
patesteju biku savu problemu un radas jocigs secinajums,
ja braucu tikai uz bendzu un nesledzu ieksa gazi, tad pec 2 dienam raustisanas pariet
un no rita sledzot ieksa auto uz bendzu neraustas.
bet kad iesledzu atpakal gazi tad auto no rita kad ir vess sak raustities ( uz bendzu) ka uzsilsts vis oki.
nevaretu but ka MB kompis kaut ka lasa gazes setingus pec lambdas un sevi tos ieregule un pec tam kad no
rita pieskil uz bendzu tie regulejumi nesapas un tapec raustas? jo kad uzsilst tad vinam atkal ir tie pasi regulejumi
kas gazei un tad viss ir ideali...
Zonde sāk funkcionēt tikai uzsilušam motoram.hazaa wrote:patesteju biku savu problemu un radas jocigs secinajums,
Un kā pārbaudiji sveces? apskatijies un izdomāji, ka gjau, ka ir okej? Taustmēru rokā un aiziet, vai arī vnk nomaini sveces. Nemaksā taču tik dārgi un gāzmobīļiem tāpat bieži viņas jāmaina(tik neiekrīti uz joku par LPG svecēm, tas ir blefs).
Bet, visreālākais variants - zvani Karossam un jautā, kad vari piebraukt pie viņa.
Man kolēģa volvo tie paši simptomi, bija uz diagnostiku un tur esot teikts tieši kā tu jau minēji, ka mašīnas kompis pielāgojas gāzei.hazaa wrote:patesteju biku savu problemu un radas jocigs secinajums,
sveces mainitas aptuveni pirms 5000kmttd wrote:Zonde sāk funkcionēt tikai uzsilušam motoram.hazaa wrote:patesteju biku savu problemu un radas jocigs secinajums,
tev ari bendza plus gaze?LOLVO wrote:Svečvadi nevarētu būt pie vainas?Man uz volvo līdzīgi,sākumā tikai auksts negāja,pēctam sāka arī silts vairs neiet,notinu svečuzgaļus ar izoleni un uz vienu dienu pārgāja.
sodienvelreiz patesteju tiesam ta ari ir, aptuveni 3 kvartalus pirms brauksanas beigam izsledzu gazi un atstaju masinu uz nakti un nakamaja rita pieskilas ka bitite bez nekadas raustisanas
tad sanak ka tas kompis adoptejas gazei, tik jautajums ka to apiet varetu?
Es protams neko nejēdzu no šī, bet nav tā, ka tā gāzes iekārta ir galējs mēsls ?
Un to vajadzētu varēt saregulēt tā, ka viss strādā.
No rīta nav ilgi jāzāģē? Iespējams gāzes sprauslas kārtīgi nenoslēdzas (raksturīgi valtekiem un to padjobkām) un tā satek degkamerā, no rīta kamēr visu izdedzina, tikmēr nevar iedarbināt, vai sūdīgi darbojas.
Jebkurš dzinēja vadības bloks veic zināmas korekcijas vadoties pēc gāzes vadības kompja. Ja gāzei regulācija ir nekorekta, vai kaut kas nedarbojas kā nākas, tad dzinēja vadības bloks jūk prātā un var aiziet safe modā un ko tik vēl ne
Man ir baigais slinkums lasīt visu, lai iebrauktu problēmā
Bet var gadīties arī, ka gāzes sprauslas visu laiku mīž un kamēr tev dzinējs darbojas ar benzīnu, tikmēr vienlaikus ar to tiek padota arī gāze
- Alien
tak atbrauc ciemos
pieslēgs gan gāzi pie kompja gan mersi pašu
pieļauju ka problēmas sākās pēc pēdējās gāzes kompja pieslēgšanas
AR_159
