juriz auto draudzenītes
Re: juriz franču draudzenīteS
Tā, tā kā nebija smeķis vairs pa āru darboties, tad ķirsis ir servisā, tur skatās kas un kā, galvenokārt to dzinēju. Pie viena tad šo to samainīs, ko nu vajag.
Melnais atkal pielec, nez, var jau būt, ka tikai kontakti pie tā kompja. Tad jau manīs. Bija arī viens pircējs atbraucis ar čomiem, tikai iesēdās, pat neizbrauca. Nav jau arī skaidrs, ko viņš īsti bija gaidījis :D
Noskaidroju arī vējstikla cenu - esot 220EUR ar visu maiņu. Bija bail, ka būs trakāk, bet tur jau stikls parastais un maiņa jau arī, laikam, salīdzinoši vienkārša. Ja neviens nepaņems, neesmu vēl atmetis ideju no viņa uztaisīt "offroad" projektu.
Fakts arī tāds, ka tas melnais kaut kā klusāks, un pat foršāk iet par to ķirsi. Arī izplūde kaut kā patīkamāk skan, pat ne pēc 1.2 neizklausās. Nezinu kas tur par lietu, bet tā viš i. Tur gan pusasīm mirņglavas vai tml. krakšķ.
Ķirsis atpakaļ no servisa. Check engine vairs nedeg. Samainīja to lambda zondi, un nodzēsa kļūdas. Zobene arī samainīta, vecā esot bijusi vaļīga.
Check engine lampiņa atkal spīd. :(
Sākumā nebija, šodien aizbraucu līdz Spicei. Vēl šur tur.
Pie spices tajā mazgātavā redzēju vienu dzeltenu Twingo.
Ibumetiins
ELEKTROVEGANISMS
ELEKTROVEGANISMS
Post by Ibumetiins »
Gribēju tik padalīties ka bērnībā (ap 2006-2010 gadu), sencim bija tāds pats dzeltens Twingo. :D Beigās kaut kas noplīsa, pārdeva tolmetam nenorakstot, pāris gadus vēlāk atnāca sencim sods no fotoradara, neatceros kā, bet atradām jauno īpašnieku un visu nokārtoja.
O, tas ir īstais, pirmais un pareizajā krāsā
Cēsu alus, Draugiem.lv, ehh, cik jauki. :lovs:
Ja kas, šorīt lasīju nost lapas no priekšas stikla, galvenokārt tur šķirbā pie motora pārsega. Kopā ar lapām izvilku arī skrūvi, tādu, norāmālu, M8 apmēram. Kaut ko servisā aizmirsuši :)
Man patīk, ka šis topiks ir kā Tavs Tvittera profils, kurā Tu ik pa brīdim ieraksti kaut ko. :D Lūdzu, turpini tā. Man tas liekas diezgan fun. :D
Es cenšos te uzturēt kaut kādu saturu :D, cik nu man tās iespējas. Jārod iespēja kādai garāžai, tad būs vairāk un kvalitatīvāk. Būs ne tikai twitteris, bet arī insta :D
Bet garāžu noīrēt jau nav nemaz tik dārgi. Tik tas jautājums, vai ir kādi piedāvājumi netālu no dzīvesvietas, jo citādi mērot garu/ilgu ceļu līdz garāžai ir tizli un būs slinkums braukt un knibināties ar to projektkāru.
Cik skatījos cenas, tad īre būtu 1k gadā, un tur jau arī nebūs pacēlāja, varbūt bedre. Tad to 1k max labāk atdodu servisā par lielām lietām, tad nu ko varu, to pats tad izdarīšu sētā (tur nav vietas garāžai, jūrmalas kopīpašumi, zeme būtu bet tā aiz mājas, kur nevar iebraukt.
Bet ir mainīti amortizatori, pat elektromehāniskā rocene vienam auto.
Esmu motoru mainījis zem klajas debess, viss atkarīgs no laikapstākļiem :naac:, pro tip nevajag tādas darbības darīt 18. Novembrī :alkofest:
Nu jā, tas arī, nebūtu krāsotāji nomuļļājuši 2 mēn. labāko garāžas laiku, tad jau būtu kaut ko pats vairāk izdarījis, tas fakts.
Re: juriz franču twitteris
juriz wrote: 24 Jul 2025, 08:52 Labdien! Jāpaveido te kāds saturs.
Šis tāds pirmais auto, ko, varbūt, vērts te parādīt. OK, ir bijis kaut kas sen, bet tad vēl nebija burnout.lv, tagad uz pismūžu uznāca bzdinks. Cits ņem ko lielu un tml. man citas novirzes. Nē ne tāds, lai vai ko auto izvēle liecinātu.
Te tas ir
2004. gada Renault Twingo, 1.2 , laikam 60ZS kaut kad bijuši. Ekstras - liela jumta lūka, elektriskie logi, nav stūres pastiprinātāja, galvenais - nav nekādu pīkstuļu un tml. :) Vēl kā ekstras var minēt to, ka salonu var visvisādi transformēt - uztaisīt gultu vai arī salīzinoši lielu bāgāžnieku saveidot, jo aizmugurējais sēdeklis ne tikai bīdās, bet arī visvisādi salokās.
Priekš tās jaudiņas iet pat tīri sakarīgi, jo pašmasa zem 1T.
Pēc apraksta un skates rezultātiem jau viss tā kā bija tīri labi, bet reāli jau viss kaut kas būs ko darīt. Kaut vai jāsamaina stabilizatora atsaites, jo grab tā ka, bija bail, vai tikšu līdz mājām, līdz varēja saprast, kas tur īsti ir. It kā jau nekam nevajadzēja būt, jo aprīlī skate izieta un braukta praktiski nav.
Protam, kaut kur tek arī eļļa, vēl gan jāsaprot cik traki, bet kārbai karterītis izrūsējis, un tur tek cauri. Te, arī domāšu, iespējams uzreiz jāsameklē 1.2 16V ar 75ZS, jāapkopj un jāsamaina šī vietā. Bet kas to zina, kā ies.
Netrūkst arī visādu virsbūves defektiņu, lai gan visumā, jau nav nemaz tik traki. Ir arkām maliņas "noslīpējušās", kaut kas nedaudz slieksnim, durvju apakšas nedaudz. Tā kā dēlam drīz varētu būt tiesības, tad viņš sāks ar šo, un tad jau nākamgad mēģināšu to visu savest smukā paskatā. Tagad piekrāsošu ar kaut ko, lai baigi neprogresē.
Teorētiski gandrīz jau būtu viss jāpārkrāso, izņemot motora pārsegu un aizmugures vāku, jo pa sāniem visādu švīku netrūkst, kas piekrāsotas ar ātro piekrāsojamo komplektu, tādu kā flomīti, zīmuli, praktiski kā ar otiņu biezā kārtā.
Tad vēl deg check engine, cerams, tikai lambda :) , un airbag, kas cerams, ir tā renault standarta lieta no tiem gadiem, t.i. jāpaskatās kabelis zem sēdekļa uz dibena sensoru.
Kas jau progresā:
- pasūtītas stabilizatora atsaites
- pasūtīti tepiķīši tumši zilā krāsā, jo tāda ir sēdekļu pamatkrāsa
- pasūtīti arī vēja deflektori sānu logiem. Kaut kā man tas pasākums patīk, var kaut vai droši vasarā atstāt logus šķirbā, nebaidoties, ka uznāks lietus. Vairāk tieši dēļ tā.
Plānoju arī diskus mainīt, kaut kā man šitie VW vizuāli ne visai. Būtu labi kaut kādus intra t-line vai minilite, bet nu tie pirmie ļoti reti, otrie padārgi (te viss kas cits primāri) . Tad nu skatos uz ko šādu
Kaut kā tā sākumam.
Lūdzu ļoti nesist.
P.S. Nez, vai pārdevējs arī tik nav šeit?
Tā kā ir jaunumi, t.i. franču draudzenīte palikusi viena, tad aktualizēju tēmas nosaukumu pēc tautas ieteikumiem ;)
Melnā devās tālā ceļā - kā nu mācēs, palīdzēs Ukrainā sist orkus.
:alkofest:
https://www.ss.lv/msg/lv/transport/cars ... ml#photo-5
Šito redzēju pagājušā piektdienā tieši tur kur sabildēts.
Iespaidojoties no arniks8 tēmas, atradu, ka manam D7F arī var dabūt agresīvāku sadales vārsptu :) bet nu tur traka cena.
Bet ir šitāds brīnusm https://www.ebay.co.uk/itm/285863862683 :D
Varbūt, jāpiebeidz šis dzinējs ar eksperimentu. Jo tur kaut kas nav, visticamāk gredzeni padiluši.
juriz wrote: 17 Oct 2025, 13:31 Iespaidojoties no arniks8 tēmas, atradu, ka manam D7F arī var dabūt agresīvāku sadales vārsptu :) bet nu tur traka cena.
šitie sūdi vnk panāks nekorektu degmaisījumu, tāpat kā tur rezistori ieplūdes temp. sensoram utml. Ja gribi vairāk jaudu, tad jāaoptimizē dzirksteles un degvielas kartes ar stock kompi vai standalone, alternatīva ir dabūt vairāk gaisu motorā, lai var vairāk degvielu sadedzināt - portēšana/sadalene, izplūdes/ieplūdes tunings. Ar atmosfēru nevar kā ar turbaviku tupa uzgriezt lielāku boostu :(
Es jau to pat zinu. Bet tā, izklaides vajag (lai gan pašlaik netrūkst). Šis jau tomēr burnout, un kaut ko vajadzētu arī veiktspējai sadarīt.
Tas vispār kaut kā interesanti slēdzās klāt pie bildēm, sanāk, ka kompis vispār tiek atslēgts, bet šis pieslēdzas neatkjarīgi pie MAF un MAP, oriģinālais kompis darbojas atsevišķi, šis atsevišķi, ja pareizi saprotu bildes. Tas taču kaut kā galīgi nejēdzīgi. Man pat šķiet, ka tur MAP sensors nemaz nav, vai neesmu pamanījis. Katrā gadījumā eparts nemanu savas auto.
Tad jau tie, kas slēdzas pie OBD2 kaut kādā ziņā jēdzīgāki sanāk?
Vienīgais ko tā kaste tev izmainīs ir: labākajā gadījumā check engine lampiņa iedegsies panelī, sliktākajā gadījumā neizmainīs neko. Tik cik būsi kādam naudu uzdāvinājis.
Pa lielam ir tā, ka ja tam motoram ir 75 zirgi, tad bez bezjēdzīgi lielas summas ieguldīšanas tur arī paliks 75 zirgi. Atmosfēras dzinējam dabūt augšā jaudu galīgi nav tik viegli kā jau arniks8 minēja un jo viņa ir mazāk, jo grūtāk tur kaut ko ir izspiest klāt. Visas tās domas par jaudas celšanu būs tukši slapjie sapņi ko labāk uzreiz atmest jau startā, vai nu met iekšā 16v motoru vai arī dzīvo kā ir.
