Ar ko vislabāk smērēt skrūves piekarei . . . ?
Nemesis
Post by Nemesis »
Ar ko vislabāk smērēt tērauda (vai kā citādi apstrādāt) skrūvju vītni piekarei tā lai pēc gada pa mūsu sāļiem tās nebūtu pat sākušas rūsēt (vītne) un būtu viegli atskrūvējamas ?
_______________________________________________________________
UPDATE 1 :
Taatad ir iepirkts kapara airesols (jau tuksh) :) , visas skruuves appuustas un cerams ,ka nebuus jaaskruuvee valjaa.
Ja apskatee piechakareesies tad gan buus jaaskruuvee detalja nost. Detalja ir aizmugureejais papildus shkeerstabilizators kas ir ieskruuveets tiltaa.
Materiaali - bukses no amortizatoru shtokiem bet pats stienis no orginaala B3 passata aizmugureejaa shkeerstabilizatora.
Shito ideju pameta google :) .
Saanu shuuposhana pazuda vispaar, aizmugure ir stingra, ar priekshu veel kautkas jaadomaa ...
Shkeerstabilizators - http://www.youTube.com" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.youtube.com/watch?v=lX0AT905UbU" onclick="window.open(this.href);return false;
UPDATE 2 :
Stuures reakcija palielinaajaas , juutams pat ar ziemeneem.
Re: Ar ko vislabāk smērēt skrūves piekarei . . . ?
Var nopirkt skrūves ar to sūdu virsū. Piemēram, ja pērc gultni (neizpresējamo) tad viņam visam nāk klāt tādas skrūves. Viņs uz skrūves vītnes ir tāds zils.
RiCh
Post by RiCh »
Ar solidolu laikam.
Nemesis
Post by Nemesis »
RiCh wrote:Ar solidolu laikam.
nebūs gan!
rrrainis wrote:Var nopirkt skrūves ar to sūdu virsū. Piemēram, ja pērc gultni (neizpresējamo) tad viņam visam nāk klāt tādas skrūves. Viņs uz skrūves vītnes ir tāds zils.
:doh:
Tas zilais ir sprostapas aizvietotājs un ar pretkorozijas materiāliem viņam nav nekāda sakara!
P.S. Es ceru, ka Tu zini, kas ir sprostapa :shura:
spainis666
Post by spainis666 »
nu riteņa skrūvēm iesaka vara smāķi
citām piekares detaļām ar laikam var lietot tik par to piemērotību smagiem apstākļiem nezinu
Nemesis
Post by Nemesis »
neiet runa par ritenjiem :) vaitad kaadam ir gadiijie ,ka nevar ritenjus atskruuveet :) :).... .
1) skrūves ar sūdu.
2) vara smēre.
labi kas vēl?
DREIM
Honda
Post by DREIM »
spainis666 wrote:.....vara smāķi..........
tikko arī gribēju šo pašu ieteikt. :-D
JDM
:doh:
Zinu :P Vot tgd zināšu kas bija tas zilais ;)
spainis666
Nemesis wrote:neiet runa par ritenjiem :) vaitad kaadam ir gadiijie ,ka nevar ritenjus atskruuveet :) :).... .
Ja tā no sirds pievelk tad ir nelielas problēmas atskrūvēt :shura:
un var jau ar sasmērēt ar thread locker'u,
i neizskrūvēsies i, ja labi nozieķē, rūsa neķeras klāt
nu zigulim skruuves bija taa ieeedushaas ka atsleegai galaa uzmaucot 3m trubu knapi vareeja dabuut valjaa
jaasmeeree ar to vara smaakji, puushama taada kuinja ir
jā, skrūvju līme vismaigākajā tās formā ļoti lielā daudzumā kalpo labi - vītne iekšā turās tik pat labi, kā, ja lietotu pareizā daudzumā parasto zilo pilināmo skrūvju līmi, un nedod vietu rūsai. nu tas tā - divi vienā variants.
bet ja tīri smāķis, lai vītne neieēdas tad kaparsmērs :yo: (droši vien tas pats vara smērs, ķimiju nepārzinu) kā arī ir tādu pašu funkciju veicošs sudrabsmērs (tāds pats kā kaparsmērs, tikai sudraba krāsā un biški šķidrāks).
Nemesis
Post by Nemesis »
kapars = varš :)
Būs laikam jāmeklē varakapar pūšamā smēre :) , vai jāsmērē pretatskrūvēšanās līme . Tā vieta kas jāpasargā ir tērauda buksē ieskrūvējama ,tērauda skrūve vītnes dziļums 25 mm . Vai tik neielīmēsies tā ,ka nevarēs izskrūvēt. Skrūve 8mm resna.
doublepost
varakaparsmērs :idea: šoreiz būtu piemērotāks (vismaz es :-D toč tā liktu)
Post by Alien »
ir tāda veca padomju smērviela kā NIGROLS
neviena krutā smēre nestāv klāt
visu sasmērē un nekas nerūsē, arī pēc 10 gadiem viss skrūvēsies
AR_159 :drive:
BlondaiZ
Post by BlondaiZ »
+1 par kuprum puushamo smeeru, bet veel var ar taa tautaa saucamo Grafitku... Smeers ar grafiitu, ar nekaadas vainas...
Image Image
Alien wrote:ir tāda veca padomju smērviela kā NIGROLS
kaatad... \m/ nigrols... :mhm:
НИГРOЛ (от лат. niger-черный и oleum-масло), устаревшее назв. неочищенных остаточных нефтяных масел.
Выпускают Нигрол двух сортов: летний-остаток прямой перегонки нефти (вязкость 32-35 мм2/с при 100°С), зимний-смесь асфальтового гудрона с маловязким дистиллятным маслом (20 мм2/с при 100 °С).
Нигрол содержит обычно значит. кол-во смолисто-асфальтеновых веществ, склонных к глубокому окислению при повышенных температурах, что приводит к ухудшению эксплуатационных свойств и необходимости частой смены масла.
padomju laikos vienkaarshi nekaa cita iipashi pieejama nebija, taapeec arii smeereeja to drankji visur. taapat kaa visur, kur vajadzeeja ko biezaaku, smeereeja solidolu.
tagad mums ir iespeeja lietot arii speciaalus pretieruuseeshanas liidzeklju, jau piemineeto vara smeeri. :)
es atļaušos iebilst par grafītsmēru. saku no pieredzes - mocim biju iesmērējis ar grafītsmēru skrūvi, kura turās iekš alumīnija detaļas. bija pabrauktas pāris reizes, pāris mazgāšanās. kad skrūvēju vaļā, tā jau bija ieēdusies un atnāca vaļā ar lielu knakšķi. pēc tam ieliku kaparsmēru (tiesa gan jiptes formā, par pūšamā esamību pat nebiju zinājis).
pēc tēva ieteikuma grafītsmēru lieku asītēm virsū, bumbiņgultņos, šlicēs un citās kustīgās detaļās
karlis wrote: pēc tēva ieteikuma grafītsmēru lieku asītēm virsū, bumbiņgultņos, šlicēs un citās kustīgās detaļās
Nebija tā, ka grafītu nedrīkstēja smērēt gultņos u.c. jo tie uzsilst un grafītsmēre izkūst un iztek?
Post by Alien »
da man pofig ko tu domā
aizej nobildējies ar nigrolburku ja gribi
būtu kauko jēdzīgu ieteicis nevis tikai pliki tirsis
hadenē tā vara smēre tāpat neder ja skrūvē reizi 3-5 gados
un nosauc vismaz 1 iemeslu kapec nigrols hadenē būtu slikts
AR_159 :drive:
