Paaugstināts degvielas patēriņš
DeWired
Post by DeWired »
Sveicināti!
Jau kādu laiku esmu ievērojis vienu nepatīkamu lietu - ik pa laikam ir novērojams paaugstināts degvielas patēriņš gan tukšgaitā, gan braucot. Varbūt kādam ir idejas kur būtu meklējama vaina. Baigonis Patēriņš parasti ieslēdzas tad, kad motoram ir bijusi lielāka slodze - iespiežot pedāli grīdā, kad apdzen uz šosejas, vai arī bišķi dinamiskāk braucot pilsētā.
Pēc minūtēm 15-20 atkal viss ir kārtībā.
Normāli tukšgaitas patēriņš stāvot ir 0.7 l/h, kad paaugstinās, tad 2.1 l/h. Tukšgaitas apgriezieni abos gadījumos ir normāli - ap 850 - 900 rpm. Pie paaugstināta patēriņa tahometrs brīžiem tā kā pavisam nedaudz palecas. Braucot ir grūti pateikt - tad jau visu laiku mainās, bet ir skaidrs, ka arī tad tas ir pieaudzis par kādiem 2-3l/100km. Vēl viena nianse - dažbrīd šķiet, ka ir jūtama sakarsušas gumijas smaka - tieši sakarsušas, nevis degošas. Tā it kā kāda siksna berztos gar metālu. Bet citādi nekādi jaudas zudumi, nevienmērīga dzinēja darbība (gan braucot, gan tukšgaitā), motora temparetūras celšanās vai kas tamlīdzīgs nav novērojams.
Pirmo reizi, kad to novēroju, pirmā doma bija, ka kāds no zobsiksnas rullīšiem vai ūdens sūknis ķīlētu. Protams, ka uzreiz gan zobeni, gan rullīšus, gan sūkni nomainīju, bet problēma palika.
Šorīt Baigonis atkal bija klāt. Šorīt noparkojoties stāvvietā diezgan droši paguvu ievērot, ka strādāja dzesēšanas ventilators, un līdzko tas izslēdzās, tā arī Baigonis bija prom.
Loģiski spriežot, bumbas gribētos uzvelt uz dzesēšanas sistēmu. Bet vai tad elektriskais ventilators var tik dramatiski (3x tukšgaitā. Salīdzinājumam - tukšgaitā ar ieslēgtām gaismām, kondišku un salona ventilāciju uz max - patēriņš ir 1.5l/h) pacelt patēriņu? Un no kurienes tur varētu rasties gumijas smaka? :hvz: Ventilators ta elektriskais. Ja būtu beigti ventilatora gultņi vai bukses (nezinu kas tur viņam ir), tad tak drošinātāju vajadzētu izbliezt.
Mašīna - Ford Focus 2012 2l dīzelis, automāts.
Vai kādam ir idejas?
Never drive faster as Your Angel can fly
Re: Paaugstināts degvielas patēriņš
Ventilators ir atbilde uz visu to garo balagānu. Un jā, viņš tērē daudz.
Rēķini tie ventilatori ir dažādi, vieglajiem varētu būt kku 8-20 ampēri, kas ir 12Vx20A=240W, galīgi nav maz + palaišanās brīdī jaudas kritums ir diezgan ievērojams.
+ ganjau kondiška darbojās ne? Tas jau nozīmē papildus slodzi uz dzinēju + vēlvienu ventilatoru kurš griežās. :grudaks:
DeWired
Post by DeWired »
Nē, kondiška nedarbojās. Gļuks, ja tas tiešām ir gļuks, ir gan ziemā, gan vasarā...
Bet nu pa lielām šaibām sanāk, ka es par velti uztraucos - viss ir ok?
Nezinu, gumijas smaka man radītu kkādas bažas, OK, zobeni nomainiji ar rullīšiem - agregātsiksna tak viņam ar ganjau ir..?
anjey
Post by anjey »
regeneracija sakas tavam dpf filtram (ja tada nav, tad nezinu)
Par DPF reģenerāciju vajadzētu brīdināt lampiņai panelī un tas neprasa pāris mēnešus.
anjey
Post by anjey »
kaa tad :D (nekas neko fordiem nebridina)
Īsi sakot - nenodarbini savu prātu ar nevajadzīgām lietām. Lai kāds pieslēdzās pie kompja, visu nočeko, ja nekas aizdomīgs nav, tad vnk aizmirsti. :D
Burneris
Post by Burneris »
1. DPF reģenerācijas brīdi Focusam nekāda lampiņa neieslēdzas. 2. Attālināti neviens tev tā neko nepateiks. Autiņš gana jauns, aizbrauc uz kādu jēdzīgu servisu, lai pieslēdz pie kompja un nolasa kļūdu.
Visu ātro kredītu saraksts internetā
enimaals
Post by enimaals »
bmw x5 3.0i ar tomātu.
Dēļ kā varētu būt paaugstināts degvielas patèriņš?
Ar 30 litriem degvielas var nobraukt apmērem 130km pie tam braucot ekonomiski un 50/50 pilsēta,trase.
Diagnostika neko neràda.
Dzinējs darbojas labi,kārba laba ar svaigu eļļu.
Nodzēsu kārbai adoptācijas pēc eļļas maiņas.varbūt tàpēc
Un pamanīju ka noslāpètam auto dzirdās kā atdziest izpūtējs :-D
Tā itkā būtu nopietni un ilgstoši dods zem astes tam dzelzim.
Katalizators jau nevar būt pie vainas :roll:
enimaals wrote:bmw x5 3.0i ar tomātu.
draudzenes diētu ieteiktu pakontrolēt
Ja kats ir sakusis tad auto ies slikti un edis lopā kâ arī metīs klūdu par misfire.
Kā auto uzvedas, vai iet labi? Ko diagnostika rada?
enimaals
Post by enimaals »
Kļūdu nemet.
Iepriekš man bija tāds pats bet manuālis un liekas ka jaudas bija vairāk.jeb vienkàrši tà liekas jo šis ir tomàts.bet nu manupràt jàbrauc viņam būtu labāk.
Man nav ideju ar ko sākt,ja būtu zondes,gmm,sadalenes devējs,tad būtu kļūda :roll: ,bet nav.pa lielam uzvedās tā itkā sadalenes devējs būtu noklājies.lēns,ilgi reaģē uz gāzes pedāli...
Vietèjie meistari plāta rokas.
Pag nu ko rāda diagnostika?
Tad iesaku ar vienkāršo un tā vai tā nepieciešamo, nomaini Vanosam remkomplektu ;) pie reizes parbaudi vai sadalenes stāv pareizi ;)
P.s tik sadalenes diez vai pats noregulesi
enimaals
Post by enimaals »
Diagnostikā neuzrāda nekadu kļūdu.
Jā,par sadalenèm nebiju aizdomājies.
Krc Iesaku nomaini vanosam remkomplektu, ka to darit pilns youtube un ta vai tā tas ir jādara, tālāk skaties ;)
Es arī domāju, ka vanos/sadalene.
es domaju ka sadalene ielikta no m40 un nodilusi
