Piesēdās viena puse!
karlisbe
Post by karlisbe »
Karoč nobraucu no trases un ieraudzīju, ka labā mašīnas puse ir par ~1-2cm zemāka nekā kreisā. pašūpinājām, it kā viss ok. izbraucu uz ceļa, nekādi lieki trokšņi, vadās tāpat kā pirms tam, šūpoties nešūpojās, apstājos lai paskatītos kas un kā - izskatās, ka abas puses vienādi, tā vairākas reizes stājos skatīties - brīžiem izskatās, ka viss ok, brīžiem, ka labā puse ir zemāk. kas varētu būt pie vainas? kādas ir pazīmes, kad pārlūst atspere?
Wu-Ryder
Re: Piesēdās viena puse!
Post by Wu-Ryder »
mpb wrote:Karoč nobraucu no trases un ieraudzīju, ka labā mašīnas puse ir par ~1-2cm zemāka nekā kreisā. pašūpinājām, it kā viss ok. izbraucu uz ceļa, nekādi lieki trokšņi, vadās tāpat kā pirms tam, šūpoties nešūpojās, apstājos lai paskatītos kas un kā - izskatās, ka abas puses vienādi, tā vairākas reizes stājos skatīties - brīžiem izskatās, ka viss ok, brīžiem, ka labā puse ir zemāk. kas varētu būt pie vainas? kādas ir pazīmes, kad pārlūst atspere?
Pazimes:
1.Viena puse skibaka :D
2. Paceljot uz dankrata redz saluzusu atsperi
(c) 3BMotorsport
karlisbe
Post by karlisbe »
Pazimes:
ok, braucot nekas nemainās? kas notiek, ja ar salūzušu atsperi pārvietojas? kas vēl varēja izbeigties?
Pazimes:
Braucot, pa bedrēm, bruģi mēdz garbēt.
mpb wrote: ok, braucot nekas nemainās? kas notiek, ja ar salūzušu atsperi pārvietojas? kas vēl varēja izbeigties?
Nekas nenotiek, sencim kādreiz kadettam pārlūza, tai laikā nekur nevarēja dabūt un šams kādu pusotru mēnesi nobrauca.
karlisbe
Post by karlisbe »
mļe, nebūs vairs sēdināts, ja atsperei čau. it kā nekas negrab un tā... eh, rīt jāatrod laiks, jāpaceļ augšā un jāpalūr
nafnafs
Post by nafnafs »
Ja atsperei kaut kāds augšgals noplīst, tad reizēm to var pat nemanīt un principā nekas traks arī nenotiks, ja ar tādu pabraukāsi.
karlisbe
Post by karlisbe »
vēl jautājums - ko es varu sapist, ja braucu ar salaustu atsperi?
Wu-Ryder
Post by Wu-Ryder »
mpb wrote:vēl jautājums - ko es varu sapist, ja braucu ar salaustu atsperi?
da nekko, iedomajies, ka vienkarsi kads 1 vai 2 vijumi mazak, un tie ka snoluzisi kautkur tirinaas. Ja neklab, negrab, nestrikjejas poh.
(c) 3BMotorsport
karlisbe
Post by karlisbe »
toč jāatrod rīt brītiņš, jānoņem rats un jāpaskatās... jāizkrauj riepas no bagažnieka, u.t.t., bet tas jau nevarētu būt cēlonis.
Wu-Ryder
Post by Wu-Ryder »
Pasties ari vai stabilizatora stienis ir sava vietaa, mb atsaite noluzusi.
Man pazistama persona 3-4 men ar salauztu atsperi gazeja :D Es corradam ar lecot slauzu vienu pakaljejo, bet man delj ta ka mezonigi ciets vins, nekas isti nemainijaas.
(c) 3BMotorsport
karlisbe
Post by karlisbe »
ja pārlūst atsaite, vai varētu būt tā, ka brīžiem ir liekas, ka ir ok, brīžiem nē?
Wu-Ryder
Post by Wu-Ryder »
Velnc vinu zin :) Cik man tas atsaites ir skidusas, pectam labi garb tas stienis :) Tur vienigias variants, pacelt un apskatiit,kas un kaa.
(c) 3BMotorsport
karlisbe
Post by karlisbe »
nu ja, nav ko zīlēt, tikai nav pašam rīt laika un gribētos jau uz pacēlāja dabūt :D komforts un tā... :D
mibins
Post by mibins »
Mersim izgriezot stuuri liidz galam var apskatiit vai atspere ir pliisusi vai nav.
Nav nemaz jaacelj augshaa! ;)
karlisbe
Post by karlisbe »
mibins wrote:Mersim izgriezot stuuri liidz galam var apskatiit vai atspere ir pliisusi vai nav.
aizmugurē! jā, to es laikam aizmirsu pateikt :D
jūdass
Post by jūdass »
man viena atspere bija pamanījusies salūzt 2 vietās. Salūzusi atspere, starp citu, bija pirmais ko vakar padomāju, bet negribēju "nakarkaķ"
- Ответ, к сожалехию, не да.
karlisbe
Post by karlisbe »
jūdass wrote:man viena atspere bija pamanījusies salūzt 2 vietās. Salūzusi atspere, starp citu, bija pirmais ko vakar padomāju, bet negribēju "nakarkaķ"
a kurā brīdi diez tas notika? mošk es ar tādu jau atbraucu? vienkārši iepriekš nebiju pamanījis. ko tur "nakarkaķ", tak tādas lietas ir jāsaka :D
kalnins
Post by kalnins »
man e36 kad likun seedinaataas izraadijaas ka viena tikai nav saluuzusi! Braucu ka dievs un nekaada vaina nebija!
BMW 530d ikdienai!
Riepu maiņu un balansēšanu!
Smilšu strūklu!
22466286
karlisbe
Post by karlisbe »
kalnins wrote:man e36 kad likun seedinaataas izraadijaas ka viena tikai nav saluuzusi! Braucu ka dievs un nekaada vaina nebija!
nu jāpaskatās tā vai tā, negribētos kādu nejauku pārsteigumu.
