juriz auto draudzenītes
Toretto
Re: juriz auto draudzenītes
Post by Toretto »
butila gumija
Tā butila gumija varētu būt īstā. Vismaz tā varētu būt izmantota tur, jo bija tāda kā gumija, elastīga. Skatos, 1m var nopirkt pa ~3.5 EUR, kas it kā tieši auto lukturiem.
Bet ir kaut kāda kuršos https://www.kursi.lv/lv/butila-aukla-wi ... 3-5m-melna , bet nu 2x dārgāk. OK, nav traģiski, nebūtu kaut kur jābraukā, jāmeklā. Vai tā tiešām ir aukla, vai tikai tā nosaukta, jo atgādina auklu? nevar saprast. It kā jau pēc mājas lapas apraksta, vajadzētu būt tam pašam. Paskatīšos arī tuvākajā auto preču veikalā.
Paldies!
Es sev paņēmu bmw butila lentu(10m) 83195A1B479, dts.lv maksā 20€. Noderēs arī mitruma barjerām un vel visam kam.
Paldies, par 10EUR ļoti laba cena metrā. Bet nu es aizbraucu uz Kuršiem, un paņēmu to. Nevar jau ilgi čakarēties, ja spogulis nav vietā, tik kaut kādi pārpalikumi.
Tā izskatās pasažiera pusē
Tur tik tādi nelieli puļķi, austiņas, kur pieķerties. Man gan aizdomas, ka abās pusēs kāds bija kaut ko izgriezis no parastā spoguļa, un ielipinājis. Tur izskatās, ka ir kaut kādi tie standarta stiprinājumi oriģinālajam spogulim.
Interesanti, ka te pat to jauno varēja iespraust tā pat, turējās uz perimetra, bet, protams, izkasot veco, attaukojot, salipināju arī to butilu uz visiem kontaktpunktiem
Rezultātā šādi
Te smuki iederas
Šofera pusē jau cits stātsts. Te, iespējams, vau arī otrā pusē, kaut kad mainīts viss korpuss, jo te viss savādāk, arī spogulis tik smuki vairs neiederas, paliek baigā mala sānos. Te arī bijis silikona hermētķis, uz kā sopugulis ielipināts.
Interesanta vēsture šim auto, laikam, bijusi :)
Bet neko, skats uz pakaļu daudz labāks.
Tā kā šitie faktiski pilnīga plastmasa, tad auto gan jau nometa arī kādus gramus, būs ātrāks :D
Es teiktu ka tie ir divi dažādi spoguļu korpusi, un attiecīgi tā stikla forma galīgi neiet ar to šofera puses spoguli kopā, jo gan jau ir no cita gada vai kas tamlīdzīgs.
Būs tev nākamā detaļa ko mēdīt rokā tagad :D
Man kaut kāds pat varētu būt krājumos. Tie spoguļu stikli jau kaut kādi, kas nāk elektriskajiem spoguļiem, tie arī paši par sevi savādāki. Var jau būt, ka pirmajos gados nāca viena forma, tas tad varētu būt uzlikts šofera pusē kaut kad, un tad pasažiera pusē ir oriģinālais no sava gada, kad nāca arī elektriskie, un tur jau abiem bija apmēram vienādas formas. Tas tāds man minējums. Lai gan, cik es skatos, tad šitajā pēdējā gadā viņiem bija interesanti, ka tur nebija vairs vispār elektrisko spoguļu, kaut kā tikai minimālās komplektācija ražoja, arī centrālā atslēga nav, pat aizmugurējā plaukta, laikam, nav. Lai gan tā lūka bez maz vai visiem.
Šodien uznāca luste padarboties. Kā nekā atvaļinājumiņš sākās.
Mēģinu tikt klāt 4 uzgriežņiem, kas tur sēdekļa vienu no pusēm, to sliedi, kas tuvāk rocenei, vidus tunelim. Šitā kaut kā izdevās.
Jā, viena puse skrūvējas no apakšas, otra no iekšupuses ar torx skrūvēm. Viss kā pie frančiem. Pēc tam jau viss elementāri.
Te jau ārā, gatavi mazgāties
Iztērēju veselu bāciņu ar mazgājamo maisījumu šofera kāju daļai, bet tā pat turpināja nāk ārā brūns, un varēja būt tīrāks, bet nu reāli apnika
No tā tepiķa arī kaut kā vispār viss nāk ārā grūti. No tās daļas, kas bagāžnieka, kaut kā labāk nāca ārā netīrumi.
Izvācot bagāžnieka paklājiņ, sāku saprast, ka rezerves riteņa vieta varētu būt pat metināta, un pēc tam krāsota. Nu nav tādas robežas rūpnīcas krāsojumiem parasti
Izņemot paklājiņus, tur arī tādi vēl skaņas izolācijas paklājuņi iekšā. Uz tausti nedaudz mitri :) tagad gan jau izžāvēsies.
Izņemot pkalājus, izskatās, ka tur nak tik traki ar rūsu apakšā. Būs pāris sīkas vietas jāpabirstē, un nokrāsošu/nopūtīšu ar hammerite. Domāju, ka pietiks manam mūžam.
Par to kaut kad vēlāk, jāpadara arī kas cits saimniecībā (kam gan tie atvaļinājumi ir).
Man arī ķecerīga doma pamēģināt ko šādu https://online.depo.lv/product/39278
Atradu plauktā
līdz ar to papucēju rūsu ar drāšu birsti, un sapūtu šito pašu pa taisno.
nekas traks jau it kā nebija, bet nu sāls ūdens tur bija ticis, kāds manāmi ziemā nebija licis "vannītes".
Te neredz, bet kante pie sliekšņa arī aprūsējusi. Lai gan, viss sliktāk bija tieši zem pedāļiem, tur tāda gumijota skaņas izolācija pa virsu, tad tur apakšā kaut kad biji labi slapjšs. Un izžūt tur kaut kam grūti. Tagad jau gan bija izžuvis.
Sakrāsoju arī drošības jostu turētājus, un vēl tur aizmugurējam sēdeklim sliežu galos esošās eņģes, tur bija arī labi sāls tikusi virsū
Samazgāju arī tās plastmasas, ko noņēmu
Tad vēl, interesantākā lieta. Iespējams, būšu salabojis to airbag kļūdu.
Tur sliekšņa malā kaut kādi sensori vēl, tur bija nedaudz zaļi kontakti, tos satīrīju, kad visu salikšu atpakaļ jāskatās, vai būs līdzējis
Svētdien bija iedvesma, nedaudz padarbojos ap audio.
Noņēmu durvju apšuvumu, tā skaļruņa stiprinājums izskatās no iekšpuses
Kā nekā tur kāds 2-3mm saplāksnis, tāds nevar samesties.
Pagatovoju jaunus gredzenus no 12mm saplākšņa. Jā, "izgrauzu" ar figūrzāģi, bija slinkums meklēt, kur nobāzu virsfrēzi. Būtu bijis labi sasaistīt to visu ar durvju bleķi, bet nav man plāns tik ļoti te censties
Biku arī uzlīmēju šur tur virbroizolāciju.
Nokniebu oriģinālo štpseli, un pielodēju standarta spraudņus
Te var redzēt arī, ka aizlipināju šķirbiņu apakšā, jo tur būtu ļoti jācenšas, lai smuki salaistu kopā. Jā, steidzos (kā vienmēr), lai gan tā pat notērēju 3 stundas visam.
Galvenais mēŗkis bija ielikt vecos DLS R5A basiniekus, kas man jau ir kādus 20 gadus. Bijis iepriekš jau 3 manos renault :D
Ko vēl izdarīju. Man ir tas plug&play pioneer D-klases mazais pastiprinātājs, arī to ieštepselēju, un pat ieslēdzu tur filtrus, t.i. tos basiniekus palaidu faktiski subju režīmā, t.i. tam pioneer ir fiksēsts filtrs uz 80Hz. t.i. midbasiem LPF 80Hz, 10cm koaksiāļiem uz paneļa 80Hz HPF. Un tie midbasi ļoti labi to visu tur. Jā, nav kā ar normālu subi, bet ir labi.
Visa tā rezultātā izskatās, ka ka te arī viss būs pa vienkāršo. Vēl man kaut kur ir 12" sens Blaupunkt subis, vai arī RRR basinieks, kas man bija vienā auto. Ar kādu no tiem tajā twingo vajadzētu būt pavisam labi. Tas gan nozīmē, ka tā pastūža 2 kanāli tad ietu uz subi, un 2 uz visu priekš, tik priekšai kāds primitīvs pasīvais filtrs jāuzveido. Kaut kādi DLS donorfiltri man mētājas saimniecībā.
Līdz ar to, ir plāns, ka labais pastiprinātājs un Hertz midbasi ies uz Suzuki.
Meklējot Suziki pīkstuļu stūrīšus pa rrr, nopirkās viens cits uzlabojums, kas pašlaik ir ceļā no Polijas.
Atnāca paciņa no PL
šī ir "sporta" stūre :), kā nekā ir arī sarkanais diegs :D
Kaut kā patīk, ka tur sānos ir tie paresninājumi. Tīri pēc sajūtām arī resnāka, lai gan pieliekot klāt, nemaz tā neizsaktās.
Bildēs izskatījās labāks stāvoklis, tagad domāju, vai mēģināt uzlikt tā pat, vai uzreiz uz pāršūšanu iedot. Nav nekas traģisks, bet tā, ir manāms dilums tomēr. Bildēs tā it kā nebija, vai nu arī tur bija cita stūre ...
Te jau arī tā nevar pa taisno likt virsū, tur visas pogas, lāpstiņas jāpārliek, jo šitai nav viss 1:1.
Izskatās paļurkāta-dod vien pāršūt.
Stūre sašūta un samainīta
Starpība tiešām manāma. Pasūtīju ar tirkīza diegu, virsbūves krāsā. Nav jau sporta auto.
Būtu labi arī to apakšējo pelēko palstmasu sakrāsot, lai viss vienā krāsā. Arī nedaudz saskrāpēta. Vai arī, varbūt, virsbūves. Tā arī nesāpīgi ņemas nost ar pāris skrūvēm.
Salīdzinot arī bildes pirms un pēc, tagad skaidrs, kāpēc nevarēju vienu skrūvi atrast pēc pogu pārlikšanas.
Nebija bez piedzīvojumiem. Saliku visu atpakaļ, dabūju visādus paziņojumus par līniju asistentu utt. Sagūglēju, it kā jākalibrē, pietiekot pagrozīt no viena gala līdz otram un tur vēl kaut ko. Tas nelīdz. Protams, ka nelīdz, ja tā kontakktu grupa uz stūres ass sagrozīta.
Tā steidzos mainīt, ka neiztaisnoju riteņus, pirms noņemt stūri. Un tas jau tad pavilka visu citu līdzi. Šim arī nav viena centrālā šlice, laikam, līdz ar to pēc tam tur grozīju to stūri, kamēr izstaisnoju. Arī to kontaktgrupu sagrozīju. Par to sāku domāt, ka tā "kalibrēšana" nelīdzēja.
Arī jau sāku domāt, kur kādu manuāli sagūglēt vai tml. kur kādas atzīmes. Grozot to kontaktgredzenu, skatos, ka tur tāda lodziņā parādās kaut kāda oranža plastmasa. Jā, protams, tā bija īstā. Atradās bez bez gūgles, tā teikt.
Protams, nācās atkal stūri ņemt nost un tml. Tur gan tīri piņķerīgi atrast, kur īsti uzspiest ar skrūvgriezi, lai airbag noņemtu, un tādi 3 punkti. Citiem auto kaut kā vieglāk tas bijis.
Jā, uztaisīju arī bezvadu android auto, standartā šim tikai ar vadu. Jā, tagad svaigākie ir ar bezvadu.
Šitādu nopirku https://m79.lv/televizori/tv-media-andr ... ss-adapter
Stures plastmasiņu pameklē Aļikā. Vairākiem auto ir pieejamas.
To stūres plastmasu noteikti nevajag virsbūves krāsā. Vainu kā ir (atrodi svaigu ja ir gana nodilums), vai melnu līdzīgi kā ap pogām.
Jebkas salonā nokrāsots virsbūves krāsā man saistās ar dziļiem laukiem, kur veltilācijas restes un līstes nopūš auto krāsā ar domu ka ir baigais tuning noticis. Bet realitātē izskatās pēc dirsas.
klaidonis
Post by klaidonis »
Tās soft touch plastmasas var forši sakrāsot ar matētu baloniņu no depo, galvenais ar šķīdinātāju notīrīt gumijas pārklājumu. E61 stūres plastmasu nokrāsoju un arī pēc 4 gadiem izskatijās pilnīgi ok nevarēja pateikt ka kāds nodarbojies ar baloniņu tūningu.
P.s. Kur šuvi stūri un cik izmaksāja? Izskatās kvalitatīvi.
Stūre automixā, 120EUR. Reāli tuvākais kantoris man. Protams, bija arī labas atsauksmes. Vai arī nav viens no populārākajiem.
Tā plastmasiņa nav soft touch. Bet ja tā turējās, var jau pamēģināt.
Vēl jau arī man ir ap pogā, tās pelēkās plastmasas, bet tad tur biku lielāks čakars samainīt. Bija jau doma likt, bet ir tā, ka tur visi vadi saiet vienā štepselī, man bija doma, ka tur kaut kā atsevišķi būs pa pogu grupām. Pie paša pogu bloka nav štekerītis. Sanāk, ka jājauc ārā pats pogu bloks. Tur izskatījās daudz smalki plastmasas klipsīši.
Un par to virsbūves krāsu. Tur šitam pieejamas visādas oriģinālās opcijas, gan iekšai, gan ārpusei, var šķūnēt uz nebēdu
Nu šis salons izskatās ok kopumā, bet ja tikai vienu detaļu uzliek zilu un nekas cits nav tāda krāsā salonā, tad gan, manuprāt, nevisai izskatās.
twingo pārdots. Cerams, kādam kas varēs atrast tam vairāk laika.
Bet kaut ko interesantāku par vitara gribētos, tikai arī tādu, kuru nebūtu žēl turēt sētā, izbraukt ziemā un tml.
Šis gan bija negaidīti. No vairākiem twingo līdz pēkšņi nav neviens palicis. Nu neko, jāmeklē nākamo hobija auto.
P.S. šodien redzēju clio v6, tas auto izskatās ļoti cool. Ir uz ko tiekties, tik tur vajag diezgan dziļas kabatas gan jau. Tiesa to noteikti būs žēl pist pa ziemu utt.
