Foto tehnika
Re: Foto tehnika
Alien wrote:
*Sicram wrote:
tolx wrote:uz otrā piecīša pilnīgi lietojams stikls,pa kam,tur arī ISO 3200 normāla bilde nāk ārā,ja pasēž,tad arī ISO6400 lietojams.
ne jau nu kāzas ar 350D bildēs...
Es savas pirmās kāzas ja nemaldos arī ar 350d nobildēju, uz otrajām jau biju sev sarūpējis savu mūža mīlu :D
es ar vienas kāzas nodevu ar 350D
klāt bij 24-70 un 70-200 2.8 abi
vēl BG-E3 un 430EX
vietējais fotogrāfs kam maksāja vēl naudu nāca ar mani draudzēties :reeka: :reeka: :reeka:
šitais komplektiņš ir labs 8)
Patiesību sakot, es varu tūlīt un tagad uzlikt visu šito uz 350d :reeka:
Hmm .. interesantas lietas rakstat par to 28-300 ... :?
Kādam viņš ir ? Vajadzēs, kādu pleneiriņu sarīkot :naac:
Alien
Re: Foto tehnika
Post by Alien »
vēl BG-E3 un 430EX
nu par to naudu var nopirkt 2 augstākminētos stiklus
tākā nevienc normāls un pie pilnas saprašanas nepirks stiklu kas der tikai saulainam laikam
AR_159 :drive:
PuikaKriss
Re: Foto tehnika
Post by PuikaKriss »
Alien wrote: nu par to naudu var nopirkt 2 augstākminētos stiklus
gudrītis.. ļoti labs reportāžas un ceļojumu stikls. Kvalitāte kā jau L stiklam, un tie, kas pērk šādu stiklu, par f5.6 @ 300mm neuztraucas
Re: Foto tehnika
vēl BG-E3 un 430EX
Man ir gan 24 - 70 gan 70 - 200, abi ar 2.8 ;)
screwy
Re: Foto tehnika
Post by screwy »
Man vēl viens jautajums, kas īsti ir tas VR objektīviem? Attēla stabilizācijas kkāda? Un ko viņa dod?
PuikaKriss
Re: Foto tehnika
screwy wrote:Man vēl viens jautajums, kas īsti ir tas VR objektīviem? Attēla stabilizācijas kkāda? Un ko viņa dod?
Tā ir attēla stabilizācija. gluži kā IS (image stabilizer) canon objektīviem. Iespēja pie mazākiem slēdža laikiem dabūt kvalitatīvāku attēlu, bet visiem lētā gala objektīviem tas IS un VR ir diezgan abšaubāms.
screwy
Re: Foto tehnika
Post by screwy »
Paldies! :)
Alien
Re: Foto tehnika
Post by Alien »
tas kas pērk tādu arī naudu neskaita :reeka: :reeka: :reeka:
zato krāns uzreiz pa pusmetru garāks :suck:
AR_159 :drive:
krists22
Re: Foto tehnika
Post by krists22 »
Pa brīvdienā uzlauza dzīvokli un nozaga fotoaparātu CANON EOS 40D ar objektīvs EF 28-135 IS USM, zibspuldzi 430EX, somu un karšu lasītāju, vis smuki stāvēja somā.
Ja kādam piedāvā iegādāties, vai kautkur pamana, tad būtu pateicīgs par jebkādu informāciju.
tel 26590690
Re: Foto tehnika
tiku pie 28-70 2.8 sigmas pa ēbrejisku ciparu - pēc Nikon 3.5-4.5 18-70 fokuss tāds patizls un par asumu ar pagaidām neesmu sajūsmā :D :D , bet nu cipars labs, der arī uz FF, ja kas aizies :)
Re: Foto tehnika
Pauliic wrote:tiku pie 28-70 2.8 sigmas pa ēbrejisku ciparu - pēc Nikon 3.5-4.5 18-70 fokuss tāds patizls un par asumu ar pagaidām neesmu sajūsmā :D :D , bet nu cipars labs, der arī uz FF, ja kas aizies :)
Apsveicu, esi nopircis sigmu :D
Rihy, tev var pastāstīt kā cīnieties ar asuma problēmu :shura:
Re: Foto tehnika
nu ar asumu ir tā, ka 3 no 5 reizēm esmu apmierināts :D :D nav pats uzticamākais :mhm: , bet skatīsies, moš jāpiešaujas kautkā :)
Alien
Re: Foto tehnika
Post by Alien »
krēslā vispār nevar safokusēties, bet tā nav slikc
AR_159 :drive:
Re: Foto tehnika
nu moš tas arī no kameras atkarīgs, ar D200 pustumsā arī meklējās un fokusējās, pie f4 jau ir ass, f2.8 gan tāds pamīksts, jāpamēģina gaišā laikā ar iso 100
Re: Foto tehnika
Pauliic wrote:nu moš tas arī no kameras atkarīgs, ar D200 pustumsā arī meklējās un fokusējās, pie f4 jau ir ass, f2.8 gan tāds pamīksts, jāpamēģina gaišā laikā ar iso 100
hmm ... vai šis objektīvs tiešām ir labāks par to, kas tev bija ? :|
Re: Foto tehnika
meklējās fokusējās bija domāts, ka viss notiek, ātri fokusējās un viss čiki :D
Re: Foto tehnika
Dod kādu portretiņu uz.....teiksim F2.8
Re: Foto tehnika
Canon EF 70-300 F/4.5-5.6 DO IS USM
Hmmm .. :think:
Nu tad tā, pasakiet, ko nozīmē tas DO ? objektīvs maksā ap 800 lvl. Kamdēļ ir jāmaksā tik daudz, ja pa to naudu var nopirkt 70 - 200 f2.8 L ?
Re: Foto tehnika
DO-
How do diffractive optics work?
Diffraction is normally viewed as a problem in photographic lenses, causing light scatter at small apertures. Canon is the first, and so far the only, lens manufacturer to use diffractive optics to focus light. The diffractive element contains embedded optical plastic parts with a series of moulded concentric rings which bend light more steeply than conventional refractive lenses. The first DO lens produced, the 400 DO, had two of these but for a zoom lens, where the angle of light passing through varies with focal length, a third was needed with an air space. A major advantage of a DO lens group is that chromatic aberration is reversed compared with normal refractive elements so by combining both types, chromatic aberration, the major cause of loss of sharpness at long focal lengths, can be almost cancelled out.
What was the optical performance like in real life photographic situations? In bright light, with the sun above or to the rear, sharpness and colour saturation were good, even at full aperture. On a variety of subjects the fine detail revealed after light USM (200%, 0.3 pixels) was impressive. However I soon started to notice a dreamy quality to some of the photos, especially around white subjects, when photographing into the light. Even using the lens hood I got substantial multi-coloured flare when photographing into low light when the light source was just out of the frame. Highlights from water revealed obvious target-shaped discs. When I used a mirror lens many years ago I got to like the doughnut shaped out-of-focus effects and often framed pictures to maximise the effect. I found myself doing the same thing with this lens when photographing a sea bird colony. Out of focus areas also had a ‘broken’ quality with leaves sub-divided and fine details like grasses repeated.
So the lens is capable of high quality results in most lighting conditions but in back-lit situations, which I do a lot of, light scatter within the lens, almost certainly from the diffractive group, can lead to variable loss of quality. Heavier than normal Unsharp Masking can improve some of this as it increases the contrast at edges, where this dreamy quality is most obvious, but this should not be necessary in a £1,000 lens.
The focussing and image stabiliser performance was impressive. I took a series of shots of sea birds in (rapid) flight on a windy day on a cliff top. Using the Sport mode on the 10D the focus appeared to be able to stay with the bird, after the middle target locked on, even when the bird came straight towards me. The hit rate of the final images was even higher than it looked through the viewfinder as the lens kept tracking the birds during the exposure.
Re: Foto tehnika
Pa dienu nebija ko darīt un uzzināju, kas tas par brīnumu ir :D
